AndyMirror
AndyMirror
04.03.2019 в 15:50:19
sysman83 написал: Извеняюсь, это мой косяк(( обратный клапан и клапан сброса давления конечно же на входе в бойлер стоят
Поколение ЕГЭ. :D
У вас на рисунке они в неправильном порядке стоят и не на той трубе. Они ставятся на холодной трубе вначале обратный, потом предохранительный потом бойлер.
sysman83
sysman83
04.03.2019 в 17:02:35
AndyMirror написал:
Поколение ЕГЭ. :D
AndyMirror, уважаемый я по моему так и указал, на схеме нарисовано не корректно. В реальности оба клапана на трубе хвс входа в бойлер. Попрошу без стеба
ashim1990
ashim1990
04.03.2019 в 17:32:19
sysman83 написал: В реальности оба клапана на трубе хвс входа в бойлер.
По-моему, Вы не поняли. Очередность ОК и клапана сброса неправильная.
sysman83
sysman83
04.03.2019 в 18:57:46
ashim1990 написал:
ashim1990, согласен, это исправлю. Это может являться причиной указанных последствий в перепадами температуры воды?
sysman83
sysman83
04.03.2019 в 19:04:37
а вообще на сколько нужен этот обратный клапан перед бойлером? Чтобы нагретая вода в ХВС обратно не пошла если в трубе ХВС давление упадет?
jekasus
jekasus
Добрич
04.03.2019 в 20:11:29
sysman83 написал: а вообще на сколько нужен этот обратный клапан перед бойлером? Чтобы нагретая вода в ХВС обратно не пошла если в трубе ХВС давление упадет?
Одни из причин.
sysman83 написал: Это может являться причиной указанных последствий в перепадами температуры воды?
Просто сфоткать, что у Вас под бойлером и все станет понятно, есть у меня одни сомнения, надеюсь такими и останутся... Если этот клапан сброса - оригинальный от бойлера, то подключите только его, без ОК. На ХВС ввод накручиваете клапан, на клапан гибкую подводку.
Баш майсторът
bc----
bc----
05.03.2019 в 02:17:56
sysman83 написал: Бойлер подключён гибкими шлангами
sysman83, процентов 90 причина именно в этом. У гибкой подводки сечения, как у воробьиной жопки.
sysman83
sysman83
05.03.2019 в 07:47:04
Давайте тогда так рассуждать, до бака идёт труба пп внеш диаметр 20,толщина стенки 3.4мм,т.е вн диаметр 13.2ммм. Действительно моя гибкая подводка имеет вн диаметр 8.5мм. Посмотрел существуют в природе шланги с вн диаметром 13мм. Попробую найти такой.
sysman83
sysman83
05.03.2019 в 08:05:34
Надо думаю ещё на бойлер вн диаметр входа и выхода замерить
Mazayac
Mazayac
05.03.2019 в 18:42:41
sysman83, вся система построена на тонюсеньких трубочках, с ГП и лишним клапаном... Плюс очень вероятные заплавления внутри, которые обожают шараж-монтажники. Вряд ли это всё заработает нормально без "выбросить на помойку и сделать заново".
sysman83
sysman83
05.03.2019 в 19:03:00
На бойлере внутренний диаметр входа и выхода 11мм. На входе стоит клапан как на фото (как оказалось там нет отдельного обр. клапана, он встроен в клапан давления). От клапана и от выхода идут гибкие шланги с вн. диаметром 6мм. Вторыми концами подключены к шаровым кранам, а те вручены в водорозетки ппр, далее идут трубы ппр 20 о которых писал выше
