elalex
elalex
08.08.2019 в 04:23:21
Prof83 написал: Мне уже смешно становится :D
Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел) :applause: :D Я не могу с ними спорить, я не специалист в этом, загрузят умными словами. На форуме большинство за УЗО. Я в шоке короче :)
Prof83, Официальные электрики - это обычно скоты, которых нельзя пускать в жильё.
elalex
elalex
08.08.2019 в 04:26:39
BV написал:
Prof83 написал: Итак ситуация складывается такая: все к кому бы не позвонил в Екатеринбурге (а это три специалиста из разных контор один из УК, два других: монтеры из частных контор, оба по знакомству. Все говорят что УЗО не надо ставить. Привожу их аргументы по очереди: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел) :applause: :D Я не могу с ними спорить, я не специалист в этом, загрузят умными словами.
ответ всем трем сразу, и передайте "привет" с форума :) http://docs.cntd.ru/document/1200139957 СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)
А.1.7 Применение УДТ для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, в которых у электроприемников нет защитного заземления - эффективное средство в части повышения электробезопасности. Срабатывание УДТ при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу (соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УДТ может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УДТ должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.
3.1.62 устройство защитного отключения дифференциального тока; УДТ: Механический коммутационный аппарат, предназначенный для включения, проведения и отключения токов при нормальных условиях эксплуатации, а также размыкания контактов в случае, когда значение дифференциального тока достигает заданного значения в определенных условиях.
УДТ = УЗО
BV, Наплевать на СП.
elalex
elalex
08.08.2019 в 04:32:28
dokar написал:
ebf написал: BV, Неа не будет :) Утечку не поймает, без постороней помощи,а был бы третий провод(хоть зануление) ловил бы
ebf, Если у соседа такое заноление выполнено без применения УЗО , то утечка от него прибежит ко мне, на мои корпуса и будет кусаться . Оно мне надо ?
dokar, Нормальные люди зануление не делают. Лично я категорически не рекомендую жильцам новостроек пользоваться защитным проводником с лестницы.
elalex
elalex
08.08.2019 в 04:40:59
BV написал:
ebf написал: BV,УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
ebf, ну кроме специальных случаев, типа электропечек в сауну, но и на них можно найти в виде 300 или 500ма
хуже BV, УЗО >30мА в жилье - ни к чему нигде, в том числе аппаратах с большой естественной утечкой. УЗО полезны только защитой человека, больше они не нужны ни для чего.
elalex
elalex
08.08.2019 в 04:44:25
megrad написал:
ebf написал: УЗО нужно всегда и везде ,без вопросов
Либо диф
megrad, Дифы не позволяют создать токовую селективность, поэтому в схемах их быть не должно.
elalex
elalex
08.08.2019 в 04:47:53
Prof83 написал:
BV написал:
Prof83 написал: Спец номер один: (из УК): УЗО будет часто срабатывать так как общие нули. (приходил смотрел) Спец номер два: Старая проводка - не имеет смысла ставить УЗО (не приходил) Спец номер три (вот только что был): Не имеет смысла ставить УЗО оно будет работать не корректно т.к. нет заземления (приходил, смотрел)
Продолжать искать специалиста не из стада баранов.
BV, Похоже что в этой сфере сложно найти нормального спеца. Не ожидал я конечно такого :killyourselfbywall:
Prof83, Хороших электриков не бывает, а мир состоит из сумасшедших и негодяев.
elalex
elalex
08.08.2019 в 04:53:11
Abrikos написал: Инструкция Siemens Siwamat XS 440 electronic. За 15 лет с момента написания этой инструкции, оно конечно и в Германии могло много чего поменяться ... Интересно здесь то, что приоритетно заземление, а про УЗО упоминается в конце, да и то "В случае необходимости ...". Такое впечатление, что эта "необходимость" - про систему заземления ТТ, и больше ни о чём.
Если чё, эта машинка стоит под отдельным ABB DS201 A B16/0,03 с занулением орехом на стояк 25 кв.мм.
Abrikos, Зануление смертельно опасно.
elalex
elalex
08.08.2019 в 05:01:46
dokar написал:
Audes написал: Festal, без заземления УЗО действительно работает! но не корректно! так как для чего вообще нужен заземляющий проводник? да все элементарно и просто! для того чтобы выключать автоматы без касания человека на токо ведущие части, если проще, то вам не нужно дотрагиваться до корпуса стиральной машинки, которая из за неисправности нагревающего тена начинает бит током, за вас это касание делает заземление :)
Audes, Не а, заземление всего лишь снижает напряжение прикосновения и не гарантирует полную безопасность такового до возрастания ТКЗ необходимого для отключения автомата. В это время напряжение на токоведущей части может оставаться небезопасным для человека . Именно поэтому и было разработано УЗО, реагирующее на значительно меньший и относительно безопасный для человека ток утечки на токопроводяшие части .
dokar, 1.Заземление не снижает напряжение прикосновения. Желающие могут потрогать заземленную фазу. 2.Напряжение прикосновения роли не играет. Играет роль ток и его длительность. 3.Нормальные люди отключают фазу на корпусе с помощью УЗО, ненормальные - с помощью автоматов.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.08.2019 в 06:44:28
ebf, Да, но это ведь не причина узо не ставить, Вы-то знаете. Я так думаю, что третий электрик так глубоко не копал, а сказанул первое, что пришло в голову. :)
elalex написал: Дифы не позволяют создать токовую селективность, поэтому в схемах их быть не должно.
elalex, :eek: есть селективные диффавтоматы.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.08.2019 в 07:06:19
Вечный студент
megrad
megrad
08.08.2019 в 10:49:09
elalex написал: Меня как-то не интересует, для чего в первую очередь предназначена характеристика D. Меня интересует, подходит ли она мне.
В частном порядке - да, Вы же пытаетесь это узаконить для всех.
elalex написал: Смысл темы - ввод в квартиру и устройство квартирного щитка.
Каждый понимает по своему - мах что хочет автор модернизировать, не квартирный, а этажный щит.
elalex написал: Автор сам разберется, что ему нужно. Не расписывайтесь за него.
Ну Ваши то советы ему ну ОЧЕНЬ помогут. :D
elalex написал: .Я не вижу ничего хорошего в чистоте темы.
Тогда создайте свою тему и мусорите там.
elalex написал: Взаимосвязь напряжения и тока по человеку меня не интересует. Меня интересует величина тока и его длительность. 5.Никакое напряжение не опасно. Опасен ток.
Это Ваше частное мнение и ни как не согласовывается с нормативами. Вы сами противоречите себе своим утверждением
elalex написал: и их электриков нормативные документы - туалетная бумага.
По Вашим высказываниям - Вы яркий представитель.
elalex написал: Участники разберутся между собой, а автор не умрет.
А вот хамить не надо, если поговорить не с кем. Здесь упоминали, что Вы уже наступали на такие грабли.
elalex написал: Официальные электрики - это обычно скоты, которых нельзя пускать в жильё.
Какие заки, такие и исполнители. А Вы типа не официальный електрик?
elalex написал: Лично я категорически не рекомендую жильцам новостроек пользоваться защитным проводником с лестницы.
Для особо продвинутых живущих в прошлом веке, все новостройки, по крайней мере за 10 лет, выполнены по 5 ти проводной схеме и даже ДСУП присутсвует.
elalex написал: Нормальные люди зануление не делают.
Да да нормальные герои всегда идут в обход ....
elalex написал: Хороших электриков не бывает, а мир состоит из сумасшедших и негодяев.
Да, и Вы тому подтверждение - у меня только вопрос, к какой категории отнести Вас. Такое ощущение, что Вы даже свои коментов не помните, пример
elalex написал: УЗО полезны только защитой человека, больше они не нужны ни для чего.
и тут же
elalex написал: Нормальные люди отключают фазу на корпусе с помощью УЗО,
Вы определитесь.
