a.s.i.m.o.int
a.s.i.m.o.int
02.02.2020 в 13:09:23
Подскажите как открутить подводку в смесителе grohe?
stad
stad
02.02.2020 в 14:38:15
Зачем его откручивать? Они надёжные.
Если совсем уж приперло, то надо разбирать сам смеситель. Снять рычаг, и так далее. Без разборки не снимется.
молоток
молоток
02.02.2020 в 15:31:54
подручными средствами это не удастся вам a.s.i.m.o.int,
VladM
VladM
Саратов
02.02.2020 в 17:21:28
Никак. Кто-то писал, что только в сервисном центре - но где его найдёшь...
stad
stad
02.02.2020 в 19:10:44
Можно. Ключик нужен. Но минус гарантия.
02.02.2020 в 20:40:23
Как правильно заметили могут быть два варианта или спецсьемник (если погуглить - фото в сети есть), либо есть смесители, где можно снять со стороны картриджа
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.02.2020 в 22:07:24
a.s.i.m.o.int - у GROHE два вида гибкой подводки, если она свободно вращается в обе стороны (значит на клипсах), а если прочно вкручена и от руки не вращается (значит на резьбе). От этого и зависит метод демонтажа.
a.s.i.m.o.int
a.s.i.m.o.int
03.02.2020 в 01:10:33
свободно врашается в обе стороны. разбирать сам кран? как?
a.s.i.m.o.int
a.s.i.m.o.int
03.02.2020 в 01:41:27
нашел как разобрать. эта подводка на клипсе заменяется? или она в продаже по цене смесителя?
VladM
VladM
Саратов
03.02.2020 в 07:12:49
Вам в принципе зачем её вытаскивать ?
молоток
молоток
03.02.2020 в 08:22:06
VladM, перетёр где шланг, сочится
