молоток
молоток
20.11.2022 в 00:49:19
Чуть больше трех месяцев прошло.. со дня замены уплотнительных колец, неоригинальных. В месте соединения между латунным корпусом, и черной внутренней пластиковой вставкой, стало сочится. По капле. Промежуток перестала держать большая прокладка, или износ частей прилегающих.
Забил. Куплю на замену НОВЫЙ дешевый смеситель Damixa origin bit 770210000
Mazayac
Mazayac
20.11.2022 в 01:34:38
молоток написал: сальники из резины NBR
Ожидаемый итог после выбора места и материала.
stad
stad
20.11.2022 в 12:41:37
Посадочное место при долгой течи становится грубым из за отложений. Надо аккуратно зашлифовать до гладкого состояния. Грубая шлифовка или зачистка приведет к ещё более быстрому износу колец. Либо износ самих посадочных мест. Износ я лечил намоткой нескольких витков тонкой фум ленты на посадочное мест прокладки.
20.11.2022 в 13:43:35
stad написал: Посадочное место при долгой течи становится грубым из за отложений. Надо аккуратно зашлифовать до гладкого состояния
а зачем тогда придумали лимонную кислоту? :) Далее - прокладка, которая дружит с густой несмываемой водостойкой нейтральной смазкой.
stad
stad
20.11.2022 в 14:36:27
Лимонная кислота- это хорошо. Но практика показывает, что механическая чистка все равно нужна. Там кроме водного камня ещё много всякого копится.
молоток
молоток
20.11.2022 в 15:39:17
Mazayac написал: Ожидаемый итог после выбора места и материала.
подтвердил что только оригинал кольца нужны на замену проверил, колец мбр хватило на более три месяца эксплуатации при таком конструкционном плане
stad написал: Либо износ самих посадочных мест.
имеет место быть. не исключаю, ввиду внутренней конструкции смесителя. Я не стану больше рисковать в МОЕМ ИМЕННО случае, покупать комплект уплотнительных колец (малых и больших) около 2 тысяч рублей. возьму новый смеситель с гарантией, за 3600 рублей.
По общему плану, ясно, конструкционная составляющая данного смесителя Видима отвратительная.
Mazayac
Mazayac
20.11.2022 в 16:03:04
молоток написал: колец мбр хватило
Потому что нужны EPDM или FKM.
20.11.2022 в 16:44:22
Mazayac написал:
Mazayac, только хотел спросить, а вы уже ответили :) Мне кажется, или в этом узле лучше EPDM ?
20.11.2022 в 16:48:05
молоток написал: конструкционная составляющая данного смесителя Видима отвратительная.
Да, но из спортивного интереса, при наличии времени можно допилить до ума и поставить на дачу. Видиму правда еще не реанимировал, а старые грое, хансгрое, дамиксу - было дело. Причем старые, 2х первых брендов после ремонта еще и фору новым дадут.
strider1978
strider1978
20.11.2022 в 17:10:07
Так и не понял, что в пластике собирались шлифовать и где там отложения. Понял что с пластиком на входе брать нельзя, ни на клипсах, ни на резьбе.
20.11.2022 в 19:00:54
stad написал: Лимонная кислота- это хорошо. Но практика показывает, что механическая чистка все равно нужна. Там кроме водного камня ещё много всякого копится.
stad, чем вы там шлифовать собрались? Наждачкой? :killyourselfbywall:
Механическая очистка и шлифовка - совсем разное. Пластиковой палочкой, деревянной - пожалуйста - можно помочь лимонной. Что же там такого копится, что не растворяет лимонная кислота?
