молоток
молоток
20.11.2022 в 19:43:18
Mazayac написал: Потому что нужны EPDM или FKM.
Согласен
BV написал: Мне кажется, или в этом узле лучше EPDM ?
оригинальный комплект уплотнителей, в цену более 50 процентов от нового смесителя. Тратиться на прокладки с такой стоимостью не буду, новый смеситель с гарантией будет.
BV написал: из спортивного интереса, при наличии времени можно допилить до ума и поставить на дачу.
В хозяйстве все сгодится. Я не прочь, отремонтировать своими руками. Но выше написал из-за дорогих комплектующих, связываться с этим не хочу, по крайней мере, времени сейчас нет. А смеситель снят, и нужна срочная замена. Завтра поеду покупать новый.
BV написал: Видиму правда еще не реанимировал, а старые грое, хансгрое, дамиксу - было дело. Причем старые, 2х первых брендов после ремонта еще и фору новым дадут.
Ага, ценность вещей заключается не в новизне, а инженерной мысли.
strider1978 написал: Понял что с пластиком на входе брать нельзя, ни на клипсах, ни на резьбе.
Я убедился в этом сам, подводки на клипсах, не удачное решение, как я считаю, по крайней мере, как выполнено на данном смесителе Видима.
Но моя проблема между латунным корпусом, и пластиковой вставкой, через большой уплотнитель течь идет.
strider1978 написал: ак и не понял, что в пластике собирались шлифовать и где там отложения.
разобрал вновь, и между уплотнителем и пластиком, в том числе в выемках собирается частицы, грязь.
А также внутри латунного корпуса, в месте соприкосновения с пластиковой частью округлой, собираются отложения, частицы.
Загрузил смеситель в тазик с лимонной кислотой, далее вытер налет тампоном со спиртом. Вроде очистил от налета и частиц соприкасаемые детали. Вставил вновь, стало травить уже со стороны ручки, плюнул, ВСЕ.
Новый поставлю. Что мог сделать, сделала возможное.
Прокладки со смазкой стоит попробовать - не за такие деньги, которые за них просят (около 2 тысяч рублей). Учитывая срок эксплуатации данного смесителя (8 лет точно есть) затея для меня окончена. И с тщательной очисткой латунной поверхности внутри, и пластиковой, возможно потянет, но уверенность у меня упала вниз в этом.
Спасибо всем за поддержку !
stad
stad
20.11.2022 в 19:45:49
Ржавчина к примеру. Не далее как полчаса назад уплотнил, зачистил и снова собрал собственный кухонный смеситель. У меня были видны следы, похожие на коррозию. Вы что, кроме наждачки больше ничего не знаете, чем можно зачищать и шлифовать? Я взял у жены губку кухонную, чем то похожую на шлифовальную губку. Вы как хотите, можете ваткой и палочками, а я предпочитаю зачищать. Потому как простая чистка с заменой кольца не помогла- все равно текло. Поэтому на посадочное место кольца настал три витка фум ленты, и сами кольца смазал смазкой с фторопластом. Зашло туго, держит воду теперь, не капает.
stad
stad
20.11.2022 в 19:48:12
молоток, кольца можно купить неоригинальные. Ремкомплектами продают.
20.11.2022 в 20:32:27
молоток написал: BV написал: Мне кажется, или в этом узле лучше EPDM ?
Алиэкспресс - наборы колечек
молоток написал: Но моя проблема между латунным корпусом, и пластиковой вставкой, через большой уплотнитель течь идет
фото?
молоток написал: И с тщательной очисткой латунной поверхности внутри, и пластиковой, возможно потянет,
да ну... делов-то колечки подобрать поплотнее и потянет еще как
stad написал: Вы как хотите, можете ваткой и палочками,
Вы придумываете небылицы, я писал выше - чем.
stad написал: Я взял у жены губку кухонную, чем то похожую на шлифовальную губку.
та же наждачка, только в профиль - там есть абразив. На шершавую поверхность отложения потом садятся крепче и быстрее.
stad написал: Ржавчина к примеру.
растворяется лимонной кислотой - попробуйте :)
stad написал: Поэтому на посадочное место кольца настал три витка фум ленты, и сами кольца смазал смазкой с фторопластом.
способ для старых, деформированных колец, вполне годный. Смазка с фоторопластом может привести к разбуханию и деформации колец, а может не привести - лотерея.
stad
stad
20.11.2022 в 23:45:33
Ну раз вы считаете слова оппонента небылицами, разговор для меня с вами закончен. Никакого желания с вами что то обсуждать и дискутировать нету с вашим уровнем аргументов.
21.11.2022 в 02:23:56
BV написал: Пластиковой палочкой, деревянной - пожалуйста - можно помочь лимонной.
BV написал: Вы придумываете небылицы, я писал выше - чем.
BV написал: Что же там такого копится, что не растворяет лимонная кислота?
BV написал: растворяется лимонной кислотой - попробуйте
!#[https://youtu.be/Y11qbs0OATE?t=193]
stad написал: Ну раз вы считаете слова оппонента небылицами, разговор для меня с вами закончен.
Аминь :)
молоток
молоток
24.11.2022 в 22:50:06
BV написал: Алиэкспресс - наборы колечек
Спасибо, дали вспомнить..))
BV написал: да ну... делов-то колечки подобрать поплотнее и потянет еще как
Спасибо, воодушевляете. Сейчас с новым смесителем, время будет, займусь на досуге и старым смесителем, обязательно.
