Иван И.
Иван И.
19.04.2020 в 11:58:34
МС-140 Россия или Минский радиаторный завод. Очень дешево и очень сердито. https://teplowood.ru/wp-content/uploads/2015/03/MC-140.jpg
https://www.newsler.ru/data/content/2016/48166/9755a9dc52e949eb3277053eab656980.jpg
https://doker.ru/upload/iblock/0e2/0e261216af2408ce3b89c92424654a5f.jpg https://stroyday.ru/wp-content/uploads/2015/11/radiator-ms-140-500300.jpg
https://images.ru.prom.st/268019849_w640_h640_radiatory-ms-140.jpg
В китайском Корнере узкие внутренние протоки, гидравлика никакая, почти как у биметалла.
Термоклапан между двумя американками можно легко вытащить для прочистки, ремонта или замены( но скорей всего ни прочистка, ни замена, ни ремонт не потребуются). С американками спокойней на душе.
Данфосс- хорошо. Но я бы не купил из-за нетрадиционных нестандартных креплений термоголовок.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.04.2020 в 12:11:46
Не меняйте чугуний на сракобиметалл. Будете слышать всю гамму соседских звуков у себя в квартире - начиная от пукания соседа снизу и заканчивая криками ребёнков через этаж.
Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru
Мои статьи по электрике
молоток
молоток
19.04.2020 в 12:25:52
Samurayko написал: шаровые хочу взять Stout. Как они на ваш взгляд? Или Valtec лучше?
на вкус и цвет
Samurayko написал: Вот такой набор с термоголовкой
нормально
Иван И. написал: МС-140 Россия или Минский радиаторный завод
за Минские серые
Samurayko
Samurayko
19.04.2020 в 12:45:53
Иван И. написал: Термоклапан между двумя американками можно легко вытащить для прочистки, ремонта или замены( но скорей всего ни прочистка, ни замена, ни ремонт не потребуются). С американками спокойней на душе.
Сапсибо! Простите, но я никак не пойму, что вы имеете ввиду визуально.. Вот такой вариант?
Samurayko
Samurayko
19.04.2020 в 12:46:31
молоток написал: за Минские серые
А их можно красить, не знаете? Или может Минск и белые тоже делает?
молоток
молоток
19.04.2020 в 13:02:17
Samurayko, они выпускаются различного цвета, красить можно.
Серые цвет больше не приметнее в интерьере
Иван И.
Иван И.
19.04.2020 в 15:14:32
Samurayko, да такая последовательность. Чтобы можно было между двух американок термоклапан легко и непринужденно вытащить.
Если подача теплоносителя снизу (как во многих домах 60-х годов), то термоклапан на нижней подводке к радиатору по току стрелочке на термоклапане. Да и снизу лучше термоголовка будет проветриваться прохладным воздухом.
Как только не красят сейчас радиаторы и порошковая молотковая покраска, белый, металлик, медь, бронза и как в Эрмитажах барокко. Приспособлений краскопультов, кистей красок разных типов сколько хочешь. Бывает продают чугунные радиаторы уже покрашенные передовыми современными методами и красками.
Вобщем-то ничего не мешает покрасить прогрунтованый чугунный радиатор самостоятельно.
Если у Вас нормальные советские чугунные радиаторы, то можно покрасить их красиво или навесить современный декоративный металлический экран-кожух. Зачем менять годные советские радиаторы?
А шаровые со сгоном-американкой и термоклапан поставить новые.
Samurayko
Samurayko
19.04.2020 в 16:04:19
Иван И. написал: Если подача теплоносителя снизу (как во многих домах 60-х годов), то термоклапан на нижней подводке к радиатору по току стрелочке на термоклапане. Да и снизу лучше термоголовка будет проветриваться прохладным воздухом.
Спасибо! Вот так? Как бы еще узнать какой розлив (нижний или верхний) у нас в доме? в УК позвонить?
Иван И.
Иван И.
19.04.2020 в 18:22:54
Есть даже белорусский чугун с красивым барельефом. http://radiator.by/ru/goods/radiator/1k60p500.html
Иван И.
Иван И.
19.04.2020 в 20:16:46
Samurayko, надо чтобы клапан был установлен по току теплоносителя. Иначе может стучать и может оторваться седло с уплотнителем.(в интернетах говорят)
Можно и на верхний отвод. Свои плюсы есть. Шлама меньше сверху. Вытащить клапан на верхнем отводе можно не сливая радиатор(только зачем его снимать?).
Inch1964
Inch1964
Пенза
19.04.2020 в 21:48:30
Чем бы дитя не тешилось. Лишь бы не плакало.
Лично себе поставил фильтр-сетку на подаче в отопительный прибор еще десять лет назад. С тех пор ни разу не пожалел.
