Comrade
Comrade
15.11.2020 в 23:12:23
Прошел месяц, стяжка просохла. Под стяжкой было немного воды, которая своими путями ушла после заливки через два слоя пеноплекса на "дно", которое было гидроизолировано. Ей там деваться некуда. Сверху стяжка и пеноплекс, снизу гидроизоляция. Со временем уйдет даже через гидру, я думаю. Как я узнал про воду? В том месте где заходит канализационная труба, я просунул палец по дну и нащупал лужицу.
Пора делать спинку. Изготовил из пеноплекса треугольники и склеил их. Так как форма не прямоугольная, то пришлось подбивать срезами. Чтобы сделать широкий срез под углом, взял проволоку-протяжку из гофры для электрокабеля, натянул ее на два шурупа длинной 20см примерно, подал на шурупы ток с блока питания универсального (60вт). Поставил 3.4 вольта. Проволока нагрелась и хорошо резала пеноплекс.
ссылка
Затем посадил их на плиточный клей, потому что стяжка имеет шишечки в виде керамзита, который со временем продавит пеноплекс и он даст усадку. А на клею все пустоты заполнены.
Далее по плану обмазать все уже хорошим, самым лучшим я бы сказал, плиточным клеем Церезит СМ17. Он прочный, эластичный и подходит для обустройства бассейнов. Но толищна клея будет около 5мм, и меня начало беспокоить, что какимто чудом я смогу продавить клей в зоне спинки и продавится пеноплекс. Поэтому, чтобы успокоить свои нервишки, решено было усилить это место стяжкой. Время поджимает, поэтому была куплена специальная смесь "brozex ремсостав 300". Твердеет быстро, почти не дает усадку, как пишет производитель. 10мпа набирает за 1 день, 30мпа за 7 дней. Больших мешков не было, пришлось разориться на 4шт*5кг. Толщина 2-3см. Ну и армосетка 4мм тоже для надежности.
Сейчас еще пару дней сохнет, а голове новая идея, с которой обращаюсь сюда за советом. Напомню, что дальше буде плиточный клей 5мм, который ляжет на желтую гидрозоляцию и постарюсь выровнять уже чашу с помощью него. А далее на клей будет нанесена эпоксидка и стекловолокна толщиной 2-3мм. Она придаст еще прочности и будет гидрозоляцией. На эпоксидку я думал клеить мозаику на полиуритановый клей, но не хочу заморачиваться с подрезкой и время поджимает. Подумал я налить жидкий акрил. Пригласить людей, которые занимаются реставрацией ванн и пусть сделают. Первый и главный вопрос:
  1. Как ляжет акрил на эпоксидку? Не будет ли отслаиватся со временем? Мне кажется эпоксидка и акрил - друзья по жизни.
  2. Если после покрытия эпоксидкой не делать шпаклевание и шлифовку, а оставить как есть (множество шероховатостей и неровностей), сможет ли акрил это все сгладить или повторит все бугры и шишки? Надо ли шпаклевать чашу полностью до идеально гладкого состояния?
Comrade
Comrade
24.11.2020 в 01:12:56
Все таки про акриловые покрытие ванн полно негативных отзывов. Поэтому решено воздержаться. При том, что ценник в нашем городе за акрил просят 5к за одну ванну. У меня по площади их по сути две. Итого 10к. Нет, не надо. Решено финишную делать мозаикой. Выбран материал Смальта, как самый дешевый и в принципе надежный. Используется для бассейнов. По другому зовется стекломасса. Тонкая, хорошо режется стеклорезом и отламывается, легко укладывается. Цена около 1000р за квадратный метр.
Выполнил штукатурку чаши плиточный клеем Церезит СМ17 и армосеткой 5мм. Мешок 25кг стоит 1200р, но не везде продается. В известных сетях его нет. Площадь покрытия 4м2. Толщиной примерно 2-5мм. Ушло сразу 20кг. На следующий день шлифанул неровности, и подмазал ямки и кратеры. Ушло еще 5кг. На следующий день снова уже финально шлифанул. Использовал оба раза болгарку. Для толстых слоев алмазный диск по бетону, для тонких и плавных переходов - наждачку P40. Ямки где-то еще остались, но это не существенно. Сейчас сохнет в общей сложности неделю и будут наносить слой гидроизоляции. Ранее я не правильно называл смолу. Не эпоксидка! Будет полиэфирная смола и стеклоткань. Эта смола легко поддается деформации основания как полиэтилен. Крепкая на разрыв за счет армирования, не трескается, хорошая адгезия. В общем то что нужно. Цена вопроса 1500р, тонкий слой. Потом снова на клей Церезит ЦМ17 будеv уже на гидроизоляцию клеить мозаику из стекломассы.
Comrade
Comrade
24.11.2020 в 01:14:30
Фотоотчет:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.11.2020 в 11:30:55
в углах она потрескается пространство под "треугольником" не вентилируется и не доступно к осмотру - на мой взгляд это нехорошо
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 02:32:39
fhntv написал: в углах она потрескается пространство под "треугольником" не вентилируется и не доступно к осмотру - на мой взгляд это нехорошо
fhntv, благодарю за мнение. Сможете подробнее описать процедуру растрескивания в углах? От нагрузки водой? На стены давление в несколько раз ниже, чем на дно. Да и углы (примыкания стен) в самом начале я укрепил дополнительно вот так:
Если вы имели ввиду от температурных расширений материала, то: само основание защищает эластичная гидроизоляция с проклейкой швов лентой. Это чтоб уж на крайний случай к соседям даже малейшая утечка не начала сочиться. Уж если и начнет протекать через все слои, то упрется в гидроизоляцию и сочиться будет где-то на полу у меня же в ванной. Это первое. Второй момент. После нескольких черновых слоев, у которых вообще без разницы как будет происходить расширение от температур, лежит еще несколько финишных слоев: штукатурный из плиточного клея Ceresit CM 17 (он эластичный на прогиб и растяжение). Затем гидроизоляционный слой из полиэфирной смолы армированный матом. Эта тоже имеет небольшую эластичность, и к тому же огромную прочность на разрыв и если все под этим слоем треснет, то полиэфирка должна как полиэтиленовый мешок с налитой водой - сопротивляться на разрыв и трещины. Затем идет еще дополнительно покрытие гелькоутом. Затем штукатурные работы для подготовки поверхности к укладке мозаики - тоже клеем СМ17. Затем мозаика. Мне кажется я тут с прочностью, гидроизоляциями и эластичностью перебздел в несколько раз. Если кто будет делать по моей инструкции, можете использовать вместо клея см17 гидроизоляцию CR166. Она еще лучше клея и создаст еще более надежные слои в пироге. Но дороже гораздо.
Насчет осмотра под "треугольником". Это я так понимаю зона слива и гидрозатвора. Я считаю, что там нечего осматривать. Когда собирал эти колена сливные, все посадил на санитарный герметик, хотя и его можно не использовать, но пусть будет для надежности. Нечему там ломаться в простейшей конструкции. Функция одна - проводить воду к сливному стояку. Испытание пройдены. Если и потечет, то упрется в гидроизоляцию и просочится в угол борта ванны, где я увижу влагу. Тогда и буду думать. Но все таки, ломаться там нечему. И вентилировать там нечего. Там не предусматривается постоянная влажность, потому что влаге там браться не откуда.
30.12.2020 в 02:41:33
Comrade написал: Когда собирал эти колена сливные, все посадил на санитарный герметик,
что есть, что нет ... -отлипает, и к жирным пластикам не цепляется
Comrade написал: колена сливные
стыки сами по себе со временем ослаблются
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 02:46:25
Еще немного отчета.
После штукатурки плиточным клеем Ceresit CM17 с армирующей сеткой ванна сохла 1 неделю. Хоть клей и твердеет сутки, но полностью высыхание происходит за неделю. Затем пришел специалист, который работает с эпоксидными и полиэфирными смолами, принес мат для армирования, и выполнил гидроизоляцию полиэфирной смолой. Запах был, но терпимый. Выветривался неделю. Через пару дней после высыхания, я болгаркой и наждачкой 50-й сбил наросты и шишечки, которые волей не волей возникнут. После этого все обеспылил и покрыл ванну белым гелькоутом. Скажу честно, после шлифования наждачкой образуется пыль, от которой все чешется и колется три дня потом, как после стекловаты... Не подрасчитал это. По деньгам:
  1. за работу пара тыщ (делов то на час-полтора), но вообще это стоит дороже, говорят.
  2. за смолу рублей 300.
  3. за килограмм гелькоута белого около 700р. Итого 3000р за гидроизоляцию.
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 02:50:01
BV написал:
BV, обезжирил (для самоуспакоения) да и силиконил тоже для самоуспакоения тоже... Ну как сказать? Сам то герметик конечно и отлипнет от пластика, не спорю даже, но он своим телом как дополинительная универсальная прокладка в добавок к родным прокладкам уплотнит слабые места возможных утечек. Будем в это верить. Да и будем исходить из опыта за много лет жизни на этой земле, ни разу не приходилось чинить, докручивать, дотягивать или перебирать колена в под ванной. Вот как стоят десятилетие, так и стоят...
30.12.2020 в 02:57:45
Comrade написал: Будем в это верить.
Зря. У силикона существует усадка. Прокладкой он будет дырявой.
Comrade написал: ни разу не приходилось чинить, докручивать, дотягивать или перебирать колена в под ванной.
повезло
Comrade
Comrade
30.12.2020 в 03:01:57
Заболел Короновирусом и неделю не мог ничего делать. Поражены легкие и темпа 39. За неделю гелькоут хорошо просох и можно думать дальше. Решил провести испытания, пока не начались последние финишные работы. Закрыл слив пленкой и начал набирать воду. По двум лазерам с разных углов пытался измерить, произойдет ли просадка дна под нагрузкой воды, но изменения не обнаружил. ДА и погрешность там большая. Воду набрал до уровня перелива, но вода в перелив не уходила. Сначала заморочился, но потом понял, что пленка, которой я заткнул слив, заткнула и перелив углубившись в горловину слива.
Вода из ванной слилась очень быстро. Утечек из под ванны не обнаружено (выше я писал, что в перегородке оставил открытый угол слева для протекания воды из под ванны, если где-то что-то треснет).
Испытания прошли, началась финишная отделка: штукатурка поверхностей по маякам для укладки мозаики. Для мозаики используется тонкий слой клея, лепить на толстые слои крайне не рекомендуется. Поэтому надо тщательно готовить финишные слой для укладки. Об этом расскажу уже в следующем году.
30.12.2020 в 03:04:02
стык пластика выпуска и перелива с гидроизоляцией?
