Вадим М
Вадим М
09.08.2020 в 00:35:25
Alexey_Spb написал: Автор, американка по вашей ссылке это мина замедленного действия ....
А ещё лучше с евроконусом, впрочем такие американки у меня стоят уже пять лет и хоть бы пришлось раз подтянуть, а воду горячую отключают, пофиг.
В Леруа нельзя покупать инженерную сантехнику, следует это делать в магазинах типа Стэлмаркета.
Alexey_Spb, у меня 6 лет стоят на четырёх стояках и ещё на отводах полотенцесушителя как раз такие "мины" от "FV-plast", на которые у здешних мастеров аллергия. И до этого 5 лет на другой квартире стояли такие. Так же, как и вы,ни разу даже не подтягивал - всё сухо.
vpalehin
vpalehin
09.08.2020 в 00:44:07
Поменял сегодня пластиковые водорозетки для душа на муфты с внешней резьбой + металлический уголок. Для смесителя на раковину оставил ппр, с внешней резьбой. Теперь, что касается американок. Я так и не понял - ппр с металлической резьбовой вставкой не надежно, течёт по шву. Это касается только водорозеток? К полусгону можно крепить или не стоит?
Вадим М, в Леруа видел негативные отзывы по дюймовым фитингам. Про 1/2 и 3/4 никто ничего не пишет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
09.08.2020 в 01:08:34
Вадим М, были тут люди, у кого они через год текли.
Если один (или несколько) человек прошли по тонкому тросу без страховки и не упали, значит ли это что данный трос можно использовать для перемещения людей?
P.s. Mazayac предложил отличную идею сбора нормальной американки из двух деталей. Недавно сам так делал с овентроповским краном и американкой viega - надо было разборную группу безопасности наколхозить в условиях отсутствия места.
Мои статьи по электрике
AKI
AKI
09.08.2020 в 01:33:33
Вадим М написал: у меня 6 лет стоят на четырёх стояках и ещё на отводах полотенцесушителя как раз такие "мины" от "FV-plast", на которые у здешних мастеров аллергия. И до этого 5 лет на другой квартире стояли такие. Так же, как и вы,ни разу даже не подтягивал - всё сухо.
Конструкция (геометрия) этих американок такова, что их буртик тоньше, чем стенка трубы. То есть в прямом смысле самое тонкое место водопровода. Но это половина беды. Как и любые плоские американки эти изделия требовательны к соосности и чувствительны к усилиям на излом. Надеюсь, про рычаг объяснять не надо, вы сами это отлично понимаете. Даже у латунных полусгонов бурты иногда отрываются (в отличие от конусных). А тут пластик.
Что касается "не текут", то уплотнение обеспечивается плоскими прокладками (которые требуют значительного усилия прижима). Пока резина свежая - уплотнение работает. А когда износится (затвердеет)? Температурные коэффициенты расширения ППР и латуни разные.
И как верно заметил Alexey_Spb, аргумент "у меня"... это ни о чем. Ладно бы сослались на спецификацию FV-plast, где указано, что такие фитинги можно использовать на ГВС. Это правда. Но у других производителей точно такие же американки помечены как не рекомендуемые для ГВС/отопления.
На форуме (и не только) полно жалоб на течь или отрыв бурта именно таких американок. Разница в цене между этими американками и фитингами ППР-металл + конусная американка рублей сто. Это ли цена за возможные проблемы?
vpalehin
vpalehin
09.08.2020 в 07:13:32
Господа, объясните пожалуйста, в чем принципиальная разница между тем, что я буду откручивать/закручивать смеситель на ппр+металл, либо я буду вкручивать туда американку? Т.е для смесителя посоветовали поставить полностью металлическую деталь, потому как стык металл-пластик течёт, а в случае с американкой этого не может произойти??
И есть ли принципиальная разница конусная американка или прямая?
vpalehin
vpalehin
09.08.2020 в 08:47:42
Подвести итог и закрыть этот вопрос. После водосчетчика - купить эту муфту с внутренней резьбой, накрутить ее на полу сгон.
На коллектор с внутренней резьбой 3/4 накрутить эту американку, с обратной стороны американки поставить эту муфту с наружной резьбой.
На полотенцесушителе напаять эту муфту с внутренней резьбой, в нее эту же американку
Это будет надежно? Спасибо.
AndyMirror
AndyMirror
09.08.2020 в 10:13:39
vpalehin, вам бы сантехника нормального поискать.
AKI
AKI
09.08.2020 в 10:20:42
vpalehin написал: Это будет надежно?
Да. Это оптимально.
vpalehin написал: в чем принципиальная разница между тем, что я буду откручивать/закручивать смеситель на ппр+металл, либо я буду вкручивать туда американку?
У Мишутк есть мнение, что водорозетки из ППР ненадежны. Поскольку в них приходится крутить туда-сюда переходники на смеситель. Да и нагрузка на излом - большая.
Я не использую водорозетки из ППР и никогда не использовал из-за их размеров и хлипкости крепежа. Недавно демонтировал "водорозетку" от застройщика в виде двух муфт с трубой, замурованных в стену. Причем на пену и чуток штукатурки под плитку. Простояли они девять лет. На вид целые, но уродство еще то. И к тому же разные:
vpalehin
vpalehin
09.08.2020 в 11:12:18
AKI написал: Да. Это оптимально.
Отлично, тогда заказываю и пусть переделают.
AKI написал: У Мишутк есть мнение, что водорозетки из ППР ненадежны. Поскольку в них приходится крутить туда-сюда переходники на смеситель. Да и нагрузка на излом - большая.
Я далеко не спец в этих делах, но мне кажется, если бы речь шла про патрон лампочки - тогда да. Я бы еще понял. Лампы менять гораздо чаще, чем смесители. А тут раз в 5 лет, в худшем случае. Я думаю пару-тройку раз розетка уж точно переживет. А далее уже новый ремонт будет. Но опять же, это лично мое мнение и к мнению других я умею прислушиваться, поэтому такие розетки заменил на полностью металлические. Осталось соединения теперь переделать, что бы не возвращаться к этому и не думать о соседях снизу. Всем спасибо!
Вадим М
Вадим М
09.08.2020 в 11:44:54
Мишутк написал: vpalehin, металлические уголки на точки подключения. Типа такого:
... vpalehin написал: ... такие розетки заменил на полностью металлические. Осталось соединения теперь переделать, что бы не возвращаться к этому и не думать о соседях снизу.
Так ведь при таком решении придётся замуровывать резьбовое соединение, чего делать вроде бы нельзя... :confused: Может быть, чтобы не провернуть металлическую вставку, лучше при вворачивании эксцентриков и установочных кранов использовать специальную пасту, предотвращающую прикипание?
vpalehin
vpalehin
09.08.2020 в 11:47:28
Вадим М написал:
Вадим М, а как иначе делают с такими уголками?
