ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.11.2020 в 23:03:34
BV написал: угу, прям как повидло ;)
BV, Вы возомнили себя супер троллем? Или порносайты закончились? Фантазия перестала работать? Думаете что в вашей писанине всё так гладко и конкретно?
Есть что по делу сказать ТСу, или продолжите обсасывание советов от других комментаторов?
Мой опыт к Вашим услугам!
30.11.2020 в 23:18:23
ИгорьPurnesh, Цитируешь СНИП - бряцаешь орденами, пишешь по делу - умничаешь, пишешь разную хрень с сарказмом - тролль, ..... Я так и не понял, какой стиль Вам больше нравится? ;)
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
01.12.2020 в 09:26:40
:popcorn
Вечный студент
Rumato
Rumato
Щелково
01.12.2020 в 16:24:54
Может всё таки не рисковать и делать деревянный пол на лагах?
Остановитесь! :nо: Всего 6-я страница. Слишком рано для включения разума :o
Иркут
Иркут
Иркутск
03.12.2020 в 16:39:30
Здравствуйте, нормально ли должны держать анкера на 8 в кирпичной стене (в каких-то местах кирпич полнотелый, в каких-то пустотелый)?
Иркут
Иркут
Иркутск
03.12.2020 в 17:07:54
BV написал:
Иркут написал: Не знаю как расчитать тот вес, к
вспоминая физику.... плотность материалов есть в сети, пальчиками на калькуляторе с записью на бумажке
Иркут написал: Если на эту плиту, ещё ляжет и стяжка, не перегрузит ли это плиту?
Думаете кто-то подскочит и за Вас посчитает?
ИгорьPurnesh написал: Какая-никакая, а нагрузка будет всё равно серьёзная в пролёте между плитами, и со временем просто выдавится эта 20мм "заливка"
BV, посчитал вес кирпичной перегородки, вместе со штукатуркой 2380 кг. это без учета веса стяжки в ванной, ее вес не считал. Для расчета брал: кв. м. кирпичной перегородки в пол кирпича 170 кг. / кв. м. штукатурки толщиной 60 мм. 120 кг. Получается что на данный момент, на одну плиту перекрытия уже действует вес около 2500 кг.
03.12.2020 в 19:25:15
Иркут написал: Здравствуйте, нормально ли должны держать анкера на 8 в кирпичной стене (в каких-то местах кирпич полнотелый, в каких-то пустотелый)?
Иркут, перевожу вопрос на русский - хрен знает какие анкера, хрен знает какой длины, в хрен знает какой кирпич, хрен знает как установлены - будут держаться? Сходите уже на сайт экстрасенсов - там подскажут....
Иркут
Иркут
Иркутск
03.12.2020 в 23:06:43
BV написал:
Иркут, Нагрузочная способность плиты перекрытия 800 кг. кв. м. Плита около 5,5 кв. м. соответственно нагрузочная способность всей плиты 4400 кг. От стен ванной комнаты, на плиту уже действует нагрузка около 2500 кг. плюс на плиту будет действовать вес 6 кв. м. стяжки:толщина 100 мм. квадратный метр такой стяжки, весит 200 кг. общий вес стяжки 1200 кг. Общий вес который будет действовать на плиту 3700 кг. По расчетам, если делать стяжку,вес укладывается в пределах допустимой нагрузки. Всё верно считаю или есть ошибки в расчетах? Дом 1967 года, износ плит перекрытия, тоже в расчет нужно закладывать?
Иркут
Иркут
Иркутск
03.12.2020 в 23:14:04
*BV [написал](/forums/t306029-zatrudneniya-pri-remonte-pola-vBV написал:**
BV,обычный анкерный болт (который выглядит как болт) длинной 100 мм. кирпич красный, местами полнотелый, в некоторых местах с дырками?
03.12.2020 в 23:45:01
Иркут, Продолжаем - что понимается Вами под "держать"? Не вываливаться, не расколоть кирпич, нести нагрузку на вырыв или на срез, какую нагрузку Вам нужно? Есть ли имя у "обычного болта" (их куча разных), смотрели-ли вы техдоки - подходит-ли для кирпича, и если да - какая нагрузка... ????
В конце-концов, что мешает попробовать установить в нескольких местах и проверить на нагрузку до разрушения?
Иркут
Иркут
Иркутск
05.12.2020 в 18:08:03
Сегодня с помощником прикручивали уголки к плитам перекрытия, честно говоря намучились, так как в уголках отверстия высверлил на 7 (надо было на 8 сверлить) при пробуривании плит перекрытия, где-то немного в сторону отверстие ушло, где-то под небольшим уклоном и так как отверстия в уголке на 7 то и места для корректировки анкерного болта практически нету и начинаются проблемы, при их закручивании. За день удалось, лишь четыре уголка прикрутить. В остальных уголках решил отверстия рассверлить с 7 диаметра на 8. Если уголок прикручу с противоположных краев, а остальные отверстия в плите, буду бурить прямо через отверстия уголка. Получится ли бурить, буром 8 диаметра, прямо через отверстия в уголке сделанные 8 сверлом или бур будет цепляться за уголок?
