AKI
AKI
29.12.2020 в 11:37:51
Oleg871 написал: Добрый день! Помогите найти полтергейст)
Уточните (если возможно) артикул вашего FAR-овского коллектора. Или открутите гайку и осмотрите торец отвода. Скорее всего проблема в том, что на текущий отвод с евроконусом накручена плоская полипропиленовая американка. Если ее тянуть, то она может продавиться в отвод. Вместе с прокладкой. При этом никакого герметичного соединения не будет.
Решение: после осмотра, в случае евроконуса - замена полусгона (американки) на трубе на евроконус.
В случае, если отвод коллектора плоский (flat) скорее всего бурт полипропиленовой американки - поврежден (треснул или передавлен). Решение аналогичное - замена на металлический.
master.msk написал: "Евроконус" = резьба 3/4
А мужики то и не знали... Размер резьбы никак не связан с формой отвода. Читайте и смотрите тут. Более того, магазины в явном виде пишут: Для заказа коллектора с соединением FLAT-FACED (НЕ ЕВРОКОНУСА!) в конце кода добавлять "ТР".
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 12:02:08
Евроконус - 3/4. На вентилях изначально появился, у фара его не было. Конус 1/2 ответная для мп фитингов. Можете как угодно называть, вам можно. Именно на плоских отводах и гайках могут откручиваться, на фото выше именно проблемное сочетание плоских отводов и накидных гаек рехау
Полдюймовые плоские, как только они появились сначала, похоже были слегка на конус, последний вариант на фото выше - абсолютно прямые резьбы. Магазин вроде нормальной. Но не уверен, в сортах фаровских коллекторов могу ошибаться, оригинал ли
AKI
AKI
29.12.2020 в 12:43:28
master.msk написал: Евроконус - 3/4. На вентилях изначально появился, у фара его не было. Конус 1/2 ответная для мп фитингов.
Если бред повторить дважды, он не перестанет быть бредом.
То, что в России принято называть "евроконус" это стандарт ISO8434-6 (для метрических) или BS5200 (для дюймовых) трубных соединений. Приставка "евро" возникла из-за широкого использования в странах Евросоюза. Хотя изначально это был британский стандарт. Он включает самые разные размеры резьбы. Евроконус 3/4 это лишь частный случай - "изначально" он не появлялся ни у "фара" ни где-либо еще.
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 12:51:26
AKI, вот именно, что стандарт А не конус. Евроконус он у всех один. А полдюймовый фаровский - это полдюймовый фаровский
Вы много читаете но мало понимаете От этого нервничаете и проявляется ваше истиное хамское Успокойтесь уже, оставьте в покое сантехническую тематику, если она вас так заводит
И к чему вы сейчас про евроконусы вообще? Речь была о том, что резьбы откручиваются самопроизвольно. Скорее всего у автора коллекторы с плоскими отводами.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 13:15:53
master.msk написал: резьбы откручиваются самопроизвольно
ага. земля плоская. а солнце движется вокруг земли позиция пещерного наблюдателя на самом то деле резьба не "откручивается" вовсе... а проседает "нечто" под резьбой ... даже включив нативную пещерную логику без различия евро или не евро конусов достаточно привести вид этого уникального соединения к стандартному слева или справа видимому как проблема исчезнет
AKI
AKI
29.12.2020 в 13:28:44
master.msk написал: И к чему вы сейчас про евроконусы вообще?
К тому, что у ТС возможно именно такие на коллекторных отводах 1/2. И это первое, что надо уточнить.
master.msk написал: Вы много читаете но мало понимаете
А вы много пьете и мало закусываете.
master.msk написал: Речь была о том, что резьбы откручиваются самопроизвольно. Скорее всего у автора коллекторы с плоскими отводами.
И какая сила "откручивает резьбы"? Не знали, что в плоских американках прокладки (или бурты) передавливаются, а не "резьбы откручиваются"?
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 13:31:32
fhntv, я вам показал фото, с фаровским коллектором и накидной гайкой рехау, именно в таком сочетании имело место откручивание некоторых гаек на отводах коллекторов. Причем после опрессовки. Откручивается. Но, может быть что то у автора темы там и просело, я не знаю. Евроконусы здесь совсем ни при чем. Что "справа-слева", не понял? Не покупайте фаровские коллекторы с трубной резьбой с плоскими торцамии все будет хорошо. Не ставьте полипропиленовые накидные гайки. И вообще полипропилен.
Вообще сами резьбы отводов под накидные гайки 1/2 у фара были слегка конус, из за этого гайки фиксировались. Не то, что последние. У коллекторов калеффи также, жаль фото не вставляется. Хотя о чем это я, кто мог уже давно все понял.
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 13:35:23
Бред, алкоголь и рукожопость...(с) Как говорится, кто про что, а голый про баню. Последнее время все про алкоголь чаще упоминаете, к праздникам видно
Откручиваются. А не продавливаются прокладки. Прокладка сразу бы потекла.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 13:42:26
master.msk написал: именно в таком сочетании имело место откручивание некоторых гаек на отводах коллекторов.
а у автора какое сочетание ? мы про него говорим в данный момент
master.msk написал: Что "справа-слева", не понял?
внимательно посмотрите на фото автора, у него справа слева от "проблемы" обычные комбинированные муфты , которые не доставляют проблем логично сделать так же ?
AKI
AKI
29.12.2020 в 13:46:01
fhntv написал: даже включив нативную пещерную логику
с "логикой" там все в порядке: пиши любую чушь, но сдабривай ее красивыми фото своего творчества и "в пещере" всегда будет чем закусить. А тут "горе":
master.msk написал: жаль фото не вставляется
А про стандарты: "пишут, пишут… конгресс, немцы какие-то… голова пухнет..." Шариков. "Собачье сердце" (С) М. Булгаков.
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 13:50:46
fhntv, логчно не использовать пропилен. Да, есть разница, но это про надежность и вообще про другое...Откручиваться могут не поэтому, все дело в резьбах отводов коллекторов. Это именно то, с чем я сталкивался. Никакого волбшества. Опрессовку делал, после монтажа, 10 бар. Недели через 2 проявилось. У автора также логично предположить, что отводы коллекторов у автора плоские, последний вариант фаровских коллекторов с плоскими отводами с трубной резьбой, они уже давно на рынке и все о них знают
