fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 13:58:42
master.msk написал: логчно не использовать пропилен.
при чем тут полипропилен ? у автора рядом с проблемой два аналогичных ПП магистрали - нет проблем предлагаете их заменить ? зачем ? все дело в пластике под гайкой , резьбы вовсе не при чем
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 14:05:16
AKI, Евроконус - евроконус. Есть и 3/4 - не евроконус в шаровых кранах с накидной гайках например
Если вам допустим могут заплатить за то, что вы напишите определенное количество слов о евроконусах....мне нужно выбрать и поставить, чтобы он накрутился и не подтекал... Евроконус в моем понимании это 3/4 резьба, взаимозаменяемая у десятка или больше европейских производителей Полдюймовые конуса все для мп, и все разные Трехчетвертные тоже есть уникальные, хотя на вид тот же конус кто хочет может попробовать, они же "ВСЕ стандартные") Так написано
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 14:07:32
fhntv, у меня была проблема самооткручивания гаек рехау именно на фаровских коллекторах Зачем мне придумывать, если у меня уже было?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 14:12:36
master.msk написал: у меня была проблема самооткручивания гаек рехау именно на фаровских коллекторах
а при чем тут ваша ситуация ? мы рассуждаем о проблеме автора, картинка автора тоже там очевидно проблема не в "самооткручивании"
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 14:15:09
fhntv, потому что коллекторы фаровские, и на отводах такая же резьба, в ней все дело А не в полупропилене
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
29.12.2020 в 14:28:09
master.msk написал: в ней все дело
логика ваша слабая сторона ? еще раз ( третий уже) рядом стоят на тех же отводах комбинированые муфты, ничего не "самооткручивается" в чем дело задача на простейшую логику ?
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 15:07:20
fhntv, а у меня тоже не все открутились, 2 или 3 шт
Вот на таких отводах никогда не откручивается, они слегка на конус. Фаровские вроде тоже такие были раньше. Сейчас абсолютно прямые глянцевые резьбы Хотя по фаровским могу ошибаться, стараюсь их не ставить уже давно. Есть овентроп, раньше были Теце. Евроконус. Еще раньше были Калеффи, они и сейчас есть фото ниже. На них не откручиваются гайки.
AKI
AKI
29.12.2020 в 15:17:55
fhntv написал: логика ваша слабая сторона ?
Про его "логику" читайте выше. Тем более, что фото стали вставляться - праздник! Он сейчас все свои (ну не "свои", а итальянские) фитинги выложит. Как ребенок, который цацками хвастается.
А "по теме":
master.msk написал: коллекторы фаровские, и на отводах такая же резьба, в ней все дело
А на фото Калеффи... Получается вся резьба "самоотвинчивается"? или местами?
Хорошо, если на отводах коллектора у ТС будет плоскость, а вдруг "евроконус"... Какие фотки тогда будут выкладываться? В общем цирк перед НГ уже начался.
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 15:34:50
AKI, что? Опять, и с картинками даже не доходит? Смотрите еще...опять слова начали выдергивать Кого вы хотите обмануть этими приемами, кто с мозгами сами все видят. Резьбы отводов - одна из причин, как минимум. Да, самоткручиваются, а что такого то? Есть изменения температуры, вибрации. Все условия.
AKI
AKI
29.12.2020 в 15:46:53
master.msk, конечно "доходит": у вас все резьбы на коллекторах "саморазвинчиваются". Поэтому клиентам master.msk нужно иметь в виду: без его чуткого (и не бесплатного) присмотра через время у вас в сан.тех шкафу будет куча протечек, а затем разобранных фитингов. :D Так правильно? Или "резьбы саморазвинчиваются" только до протечек? Ах какие нехорошие резьбы! :net:
master.msk
master.msk
29.12.2020 в 16:35:20
AKI, ни до ни после такой проблемы не было, ТС спрашивал: не в коллекторах ли причина самооткручивания гаек. Мой ответ, "да, такое возможно" Ваше мнение мне не интересно, разных коллекторов достаточно много поставил, и фаровских с плоскими отводами в том числе, наверняка больше, чем вы о них сообщений написали, ни до ни после такой проблемы не было
Еще раз фото, кто не понял. Абсолютно прямые цилиндрические резьбы. Не уверен, что оригинал. Раньше они были слегка на конус, как у калеффи на фото выше. Никогда не сталкивался с проблемой, "самооткручивания"
