AKI
AKI
20.03.2021 в 13:46:17
zombiek написал: Там мне все сказали, что это не силумин
Где зачищенный метал, так чтобы виден был его цвет?
zombiek написал: Говорят так мог сделать только ток.
У меня были подозрения на ток, но стояк у вас стальной. Ток не стал бы "загибаться" через ваш ПС, даже если сосед сверху занулил всю свою электропроводку на трубу ГВС. Поэтому весь ток шунтирован через байпас. Кроме него к полотенцесушителю ничего не подключено (хотя всякие бывают чудеса).
Итого: возьмите обычный тестер, который измеряет переменное напряжение, длинные провода и подключите одни щуп к ПС, а второй к трубе стояка. С результатами измерений - возвращайтесь.
zombiek
zombiek
20.03.2021 в 13:56:09
AKI, Подскажите, может ли влиять установленный в сантехшкафу "Нептун", подключенный к сетевому питанию?
AKI
AKI
20.03.2021 в 13:58:13
zombiek, Если бы "Нептуны" висели на отводах к ПС - теоретически могли бы. Но у вас они на домашнем водопроводе.
zombiek
zombiek
20.03.2021 в 14:36:39
AKI, да, вы правы, Нептуны стоят только на домашнем водопроводе. И хоть они и не подключены напрямую к стоякам ГВС и ХВС (между ними есть ПП, рабочие дурни), разницу потенциалов они давать не должны. Плюс, дом 80-х годов, и я понятия не имею, не оборвал ли кто из соседей стальные стояки пластиком у себя в квартире, лишив всех остальных жильцов заземления.
Мысли о токе возникли при более глубоком сравнении двух фитингов между собой. Два основных повреждения 1. лунка внутри 2. позеленевшие сколы на торце резьбы похожие по форме присутствуют на обоих фитингах. Совпадение, конечно, возможно, но рисковать не хочется.
AKI
AKI
20.03.2021 в 15:01:19
zombiek, Кроме болтовни про силумин и мнение продаванов с рынка пока смотреть не на что: где цвет металла на запиле и напряжение между ПС и стояком?
zombiek
zombiek
20.03.2021 в 16:34:10
AKI, фото запила. Цвет - стальной, блестящей.
AKI
AKI
20.03.2021 в 16:53:13
zombiek написал: Цвет - стальной, блестящей.
Тогда не парьте себе голову, это откровенная подделка. Скорее всего никакой не силумин, а сплав цинк-алюминий. Он в воде и в контакте с другими металлами быстро растворяется. Китайцы его очень любят из-за хороших литейный свойств и простоты обработки. Все подделки кранов из него.
P.S. Для успокоения замерьте напряжение и картина сложится.
20.03.2021 в 17:16:15
AKI написал: а сплав цинк-алюминий. Он в воде и в контакте с другими металлами быстро растворяется.
ЦАМ и даже шипит в воде с выделением водорода. Попался как-то такой смеситель
Mazayac
Mazayac
20.03.2021 в 18:10:13
zombiek, " я отнес старые фитинги с полотенцесушителя (из силумина, как мне сказал мастер) на строительный рынок, поспрашивать у продавцов" - чего-чего??? Отнесите лучше бомжу на вокзал, он самый компетентный специалист.
zombiek
zombiek
20.03.2021 в 18:51:51
Mazayac, за спрос денег не берут, не вижу ничего плохого в сборе информации для обсуждения. С удовольствием послушаю и ваше мнение. Что-то мне пока из всех сантехников, поработавших в квартире, никто ничего толкового не сделал. Один делает, второй критикует и переделывает.
Inter
Inter
20.03.2021 в 19:00:52
zombiek написал: в сборе информации
в этой ситуации вы были распространителем информации, а не сборщиком. Продавцы не те люди, у которых можно добыть достоверную техническую информацию. В том, то Вы их ей снабдили
zombiek написал: ничего плохого
zombiek написал: Один делает, второй критикует и переделывает.
это прописная истина-следующий сантехник всегда умнее предыдущего :clapping
