29.12.2007 в 22:45:22
Добавлю вот что. У немцев есть свои национальные стандарты на смазочные материалы и герметики, которые могут контактировать с пищевыми продуктами. Но если немец хочет экспортировать свои продукты, то он идет их сертифицировать в NSF. Это делают все без исключения, вкл. Хенкель. Сайт NSF
Есть там страница Хаскей. Сейчас пойду и найду ее…
29.12.2007 в 22:54:49
Нашел с двух тыков
29.12.2007 в 23:43:31
Так на чём остановились? Справляется ли обсуждаемый герметик в отоплении до 150*С и до 20 bar,без дополнительного уплотнения?, с питьевой водой после разберёмся.
29.12.2007 в 23:52:29
wasermen написал : Справляется ли обсуждаемый герметик в отоплении до 150*С и до 20 bar,без дополнительного уплотнения?,
Какой? Марка?
30.12.2007 в 00:03:12
Я все же нашел лист сертифицированных компаний на DVGW.
Буква L тут
Но Loxeal там нет! -:( Возможно они не продлили свои Сертификаты.
А сами сертификаты тут
30.12.2007 в 00:21:39
Хаскей написал : На какой странице? URL адрес?
Забыл уж. Помню случайно открылись таблички. Но я распечатал одну, прикрепляю скан. Между тем, лазя по этому сайту, я нашел еще упоминание о 58-11 (которую мне ДОКА посоветовал :applause: тоже с ремаркой сертифицировано для питьевой воды). Хаскей, я понимаю, что это могут быть пустые фразы, высосанные из пальца, тем не менее их полное отсутствие было бы еще ужасней. (Кот в мешке сполна) Как, например, 86-72 - не для питьевой воды вроде однозначно (раз уж Нигде нет одобрений). А я вот еще хочу попробовать с uni-lock tangit (когда я приглядывался к артикулам Loxeal,- продавец присоветовал, а возьмите-ка лучше uni-lock; - кто у нас единожды покупает, ее только потом и пользует)
30.12.2007 в 03:05:40
Хаскей написал : Могу в тупую написать туда вопрос Prof. Dr. Heinz-Jьrgen Brauch: «Вы сертифицировали Loxeal 55-03 на контакт с питьевой водой!? Могу ли я использовать его на резьбовых фитингах у себя на водопроводе?». Но мне этого не надо…
Peterjela написал : Хаскей, я понимаю, что это могут быть пустые фразы, высосанные из пальца,
Вы знаете,мне,как химику,забавно все это читать.:) Практически все эти герметики(за недемонтируемые не скажу,не владею информацией)являются эфирами диметилакриловой кислоты(диметилакрилатами). Т.е. по сути,отличаются друг от друга только добавками,облегчающими или усложняющими демонтаж.Например тефлон,кварцевый песок и.т.д. Это подтверждается и одинаковым запахом герметиков совершенно разных производителей. Поэтому,если хоть один герметик имеет пищевой допуск,то остальные должны иметь его автоматически. К тому же,после полимеризации эти клеи-герметики не растворимы в воде и углеводородах. А если где-то остался незастывший герметик-он быстро удаляется промывкой водопровода. Я бы обратил внимание скорее на состав самой водопроводной воды:)
30.12.2007 в 11:59:13
ДОКА написал : Поэтому,если хоть один герметик имеет пищевой допуск,то остальные должны иметь его автоматически.
ДОКА, в том то и дело, что еще никто не показал ни один Сертификат на контакт с питьевой водой ни на один анаэроб! Поэтому пока я его не увижу, я буду Константином неверующим! -:) И я не химик, я не знаю, на сколько безопасней или опасней анаэроб того же свинцового сурика, прописанного в СниИП.
Ладно, пусть по этому поводу болит голова у производителей анаэробов. Лучше скажите, как продвигаются дела с испытаниями Huskey Lube-O-Seal Valve Grade и Huskey #2 H.D.??? Не терпится узнать, можно ли эти герметики применять без льна.
30.12.2007 в 12:04:09
Тут, кстати
30.12.2007 в 12:33:18
2ДОКА
С анаэробами можно покончить. Они не могут иметь пищевой допуск NSF класс Н-1, допускающий прямой контакт с пищевыми продуктами.
Анаэробы Локтайт имеют допуск NSF класс Р-1. Это допуск для пищевой промышленности, НО ОН НЕ ДОПУСКАЕТ НИ ПРЯМОГО, НИ КРИВОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ!
См., например, тут
30.12.2007 в 14:02:32
Хаскей написал :
который Вы предлогаете! Жидкие не идут - это уже читали. Что с густыми?
Пользуюсь локтайдом и SISEAL, но они хороши только на чистой резьбе, если что то ремонтируешь - много времени, а иногда и сил, уходит на осистку ( локтайдовские жидкости для очистки не всегда помогают)
30.12.2007 в 14:18:58
wasermen написал : Жидкие не идут - это уже читали.
Они не жидкие, они как густая сматана. И они идут со льном.
wasermen написал : Что с густыми?
А эти как пластилин. Это Huskey Lube-O-Seal Valve Grade и Huskey #2 H.D.
Их зажал ДОКА и молчит как партизан на допросе. -:)
Ладно, дам образцы еще одному участнику форума на днях. А после НГ сам поеду и испытаю их в фирму, где есть испытательное обородувание.
30.12.2007 в 14:46:46
2Хаскей Прошу обратить внимание на сохранение герметичности в скрутках стальных труб диаметром 11/4" и больше с наличием легкой ржавчины (закупаешь фасонину раз в пол года и в подвальных условиях, "свежесть" как то улетучивается), и с наличием остатков жидкости, используемой для облегчения нарезки резьбы (РЕМС; РОТЕНБЕРГЕР;и Др.) т.е. нарезал резьбу и без очистки или смыва, сразу в "бой".
30.12.2007 в 15:29:07
Хаскей написал : Лучше скажите, как продвигаются дела с испытаниями Huskey Lube-O-Seal Valve Grade и Huskey #2 H.D.??? Не терпится узнать, можно ли эти герметики применять без льна. __________________
Хаскей написал : Их зажал ДОКА и молчит как партизан на допросе. -
На праздниках постараюсь выйти из подполья:)Под конец года было очень много работы,физически не успел...
30.12.2007 в 15:34:34
Хаскей написал : Анаэробы Локтайт имеют допуск NSF класс Р-1. Это допуск для пищевой промышленности, НО ОН НЕ ДОПУСКАЕТ НИ ПРЯМОГО, НИ КРИВОГО КОНТАКТА С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ!
Да поймите,мы же не молокозавод строим;)Воду из-под крана вообще нельзя назвать пищевым продуктом!
