Mazayac
05.10.2021 в 15:26:19
KatrinM, канализация недоступна для фотосъёмки?
KatrinM
05.10.2021 в 16:15:18
Mazayac написал: KatrinM, канализация недоступна для фотосъёмки?
Mazayac, К сожалению, нет. Только те фото, что выше - опускаю руку с телефоном в сантехшкаф, но обзор затруднен и ничего толком не видно. Вот еще что удалось снять под ванной:
bc----
05.10.2021 в 16:57:10
KatrinM написал:
KatrinM, тут, по-моему, все возможные ошибки. Ну разве что кроме контруклона.
KatrinM
05.10.2021 в 17:41:31
bc---- написал:
bc----, Это печально:( Я так понимаю, тут тоже повороты под 90? И угол уклона не соблюден? Видимо, поэтому ванна и плохо сливается:(
bc----
05.10.2021 в 18:01:59
KatrinM, нет, уклон ладно, даже наоборот хороший перепад высоты между сифоном и трубой. А вот прямые углы и прямой тройник - это совсем не гуд. Ну и вопрос по той части трубы, которая внутри шкафа идет, там по фото уклон не понять. Очень может быть, что проблема как раз там. Очень желательно бы проверить. Потому что, если там действительно контруклон, как тут предположили, то через годик забъется все наглухо. А с прямым тройником и таким количеством отводов по 90 градусов вы даже сантехническим тросом не сможете для прочистки воспользоваться.
Mazayac
05.10.2021 в 18:14:52
KatrinM, под ванной как минимум надо пересобирать канализацию. Замуровано всё?
KatrinM
05.10.2021 в 18:31:11
Mazayac написал: KatrinM, под ванной как минимум надо пересобирать канализацию. Замуровано всё?
Mazayac,
Нет, там ревизионный люк 50 на 50. Расстояние от ванны до подвесной тумбы с раковиной 20 см или чуть больше. Мне кажется, доступ есть.
Mazayac
05.10.2021 в 23:00:58
KatrinM, вот эта страничка поможет понять, насколько адекватно сливается Ваша наполненная ванна.
bc----
06.10.2021 в 00:56:16
Mazayac, да там дело даже не в скорости слива. Прямой тройник - это значит, во время слива ванны вся левая часть лежака будет заполнена стоячей водой (как я понял, стояк справа). Стоячая вода в трубе - это отложение всей грязи и достаточно быстро сантехнический тросик станет лучшим другом.
Хотя, у макальпина скорость впринципе не очень большая.Я, когда душ принимаю, воды чуть ли не по щиколотку набирается. Если это мешает, временно вытаскиваю гидрозатвор с пробкой, все улетает со свистом, т.е. вопрос не в моей схеме труб, а именно в конструкции самого сифона.
Mazayac
06.10.2021 в 01:09:05
bc---- написал: да там дело даже не в скорости слива.
Я написал, что канализацию обязательно надо перебирать (самый главный косяк - прямой тройник, верно). А проверка времени слива - совсем для другой цели: определить, нет ли контруклона в спрятанной от глаз части.
KatrinM
06.10.2021 в 07:46:47
Mazayac написал: KatrinM, вот эта страничка поможет понять, насколько адекватно сливается Ваша наполненная ванна.
Mazayac,
Спасибо, ознакомилась, после обеда сегодня займусь. О результатах отпишусь.
KatrinM
06.10.2021 в 15:58:23
Mazayac написал:
Mazayac, налила в ванну 154 литра, ванна сливалась 4 мин 41 секунду, итого скорость вышла примерно 33 литра в минуту, что почти в 2 раза ниже пропускной способности сифона:( Последние 6 см уходили почти минуту - 58 секунд. Это означает контруклон в сантехшкафу?
Я не знаю, какова высота вывода канализации на стояке - может, слишком высоко, но как минимум, рабочие должны были меня предупредить о таком нюансе?
Mazayac
06.10.2021 в 18:03:46
KatrinM, похоже на контруклон, но 100% не поручусь за точность диагноза, возможно проблема хотя бы частично решится переборкой наружного участка. Выпуск сифона ведётся максимально прямой трубой до выхода в стене, в этот спрямлённый участок ставится косой тройник 45 градусов, в отвод которого - второй слив.
Рабочие "ваши" - рукожопы, ничего они никому были не должны.
KatrinM
07.10.2021 в 13:43:05
Mazayac, Спасибо! Я сначала вызову сервис по бойлеру, чтобы понять, что там, потом буду искать сантехника на перебор канализации под ванной. И может, как-то получится подсоединить дренаж к бойлеру, если он вообще заработает:(
Уважаемые мастера, а по первому вопросу кто-нибудь может подсказать? Подключение унитаза гибким шлангом внутри сантехшкафа - что с этим делать? Можно ли как-то вывести нормальную водорозетку на стену за унитазом, если вовремя это не сделали, но сама труба в сантехшкафу есть? Или не делать водорозетку, но добавить в сантехшкаф датчик Нептуна на случай прорыва гибкогл шланга?
Inter
07.10.2021 в 14:05:35
KatrinM написал: может, как-то получится подсоединить дренаж к бойлеру
Получится. Сначала переделаете слив с фильтров (добавите "сухой" сифон и воронку), потом туда же трубку дренажа прокинете. Рукожоп это не сделал, зато поставил гасители гидроударов на коллекторы. Дважды неправильно-и место не подходящее и положение запрещённое.
KatrinM написал: Можно ли как-то вывести нормальную водорозетку на стену за унитазом, если вовремя это не сделали, но сама труба в сантехшкафу есть?
Можно-исполнитель нужен нормальный. Только чем это поможет? Для переделки канализации стену за унитазом всё равно разбирать.
