KatrinM, вот эта страничка поможет понять, насколько адекватно сливается Ваша наполненная ванна.
05.10.2021 в 23:00:58
06.10.2021 в 00:56:16
Mazayac, да там дело даже не в скорости слива. Прямой тройник - это значит, во время слива ванны вся левая часть лежака будет заполнена стоячей водой (как я понял, стояк справа). Стоячая вода в трубе - это отложение всей грязи и достаточно быстро сантехнический тросик станет лучшим другом.
Хотя, у макальпина скорость впринципе не очень большая.Я, когда душ принимаю, воды чуть ли не по щиколотку набирается. Если это мешает, временно вытаскиваю гидрозатвор с пробкой, все улетает со свистом, т.е. вопрос не в моей схеме труб, а именно в конструкции самого сифона.
06.10.2021 в 01:09:05
bc---- написал: да там дело даже не в скорости слива.
Я написал, что канализацию обязательно надо перебирать (самый главный косяк - прямой тройник, верно). А проверка времени слива - совсем для другой цели: определить, нет ли контруклона в спрятанной от глаз части.
06.10.2021 в 07:46:47
Mazayac написал: KatrinM, вот эта страничка поможет понять, насколько адекватно сливается Ваша наполненная ванна.
Mazayac,
Спасибо, ознакомилась, после обеда сегодня займусь. О результатах отпишусь.
06.10.2021 в 15:58:23
Mazayac написал:
Mazayac,
налила в ванну 154 литра, ванна сливалась 4 мин 41 секунду, итого скорость вышла примерно 33 литра в минуту, что почти в 2 раза ниже пропускной способности сифона:(
Последние 6 см уходили почти минуту - 58 секунд.
Это означает контруклон в сантехшкафу?
Я не знаю, какова высота вывода канализации на стояке - может, слишком высоко, но как минимум, рабочие должны были меня предупредить о таком нюансе?
06.10.2021 в 18:03:46
KatrinM, похоже на контруклон, но 100% не поручусь за точность диагноза, возможно проблема хотя бы частично решится переборкой наружного участка. Выпуск сифона ведётся максимально прямой трубой до выхода в стене, в этот спрямлённый участок ставится косой тройник 45 градусов, в отвод которого - второй слив.
Рабочие "ваши" - рукожопы, ничего они никому были не должны.
07.10.2021 в 13:43:05
Mazayac, Спасибо! Я сначала вызову сервис по бойлеру, чтобы понять, что там, потом буду искать сантехника на перебор канализации под ванной. И может, как-то получится подсоединить дренаж к бойлеру, если он вообще заработает:(
Уважаемые мастера, а по первому вопросу кто-нибудь может подсказать? Подключение унитаза гибким шлангом внутри сантехшкафа - что с этим делать? Можно ли как-то вывести нормальную водорозетку на стену за унитазом, если вовремя это не сделали, но сама труба в сантехшкафу есть? Или не делать водорозетку, но добавить в сантехшкаф датчик Нептуна на случай прорыва гибкогл шланга?
07.10.2021 в 14:05:35
KatrinM написал: может, как-то получится подсоединить дренаж к бойлеру
Получится. Сначала переделаете слив с фильтров (добавите "сухой" сифон и воронку), потом туда же трубку дренажа прокинете. Рукожоп это не сделал, зато поставил гасители гидроударов на коллекторы. Дважды неправильно-и место не подходящее и положение запрещённое.
KatrinM написал: Можно ли как-то вывести нормальную водорозетку на стену за унитазом, если вовремя это не сделали, но сама труба в сантехшкафу есть?
Можно-исполнитель нужен нормальный. Только чем это поможет? Для переделки канализации стену за унитазом всё равно разбирать.
07.10.2021 в 18:04:05
Inter написал:
Inter, прямо сейчас переделать весь ремонт туалета, включая канализацию, возможности нет. Это придется отложить на какое-то время. А вот залить соседей этим гибким шлангом получится легко и быстро и в любой момент, и этого нужно избежать.
07.10.2021 в 18:22:31
KatrinM написал: прямо сейчас переделать весь ремонт туалета, включая канализацию, возможности нет. Это придется отложить на какое-то время.
Снять унитаз, расшить швы на нижних рядах плитки, сквозь них прорезать гипсокартон и получить доступ для переделки канализации-это на час, грубо говоря. Пусть на два. Собираетесь травиться канализационными газами?
KatrinM написал: В ванне, похоже, срывает гидрозатвор.
Ежедневно, ежечасно...
08.10.2021 в 13:20:46
Inter написал:
Inter, драматизируете. Приведенный текст относится явно не к случаю одного гидрозатвора в одной квартире. Скорее, в целом про неисправность канализации в многоквартирном или частном доме. В моем случае ванна затыкается пробкой, а квартира регулярно проветривается. Да, переделывать придется, но не прямо сейчас. И хорошего исполнителя, который возьмется что-то делать после рукожопов, еще тоже надо найти. А то очередные рукожопы разломают мне заднюю стенку так, что я действительно вынуждена буду ремонтировать после них весь туалет целиком.
