mrk.shb
mrk.shb
23.10.2022 в 11:20:46
BV, да, первая секция прогревается прекрасно, вторая чуть хуже, далее почти не греется.
mrk.shb
mrk.shb
23.10.2022 в 11:34:04
Возвращаюсь в тему с началом нового отопительного сезона. Зимой так ничего и не исправил, мирился с тем, что есть. Ситуация прежняя: верх прогрет прекрасно, снизу первая секция тоже прогревается хорошо, дальние просто комнатной температуры. Началась осень, решил начать с самого безобидного метода: поставить удлинитель потока. По-прежнему не известно, нижняя подача или верхняя, только обратил внимание на то, что как-то связаны между собой стояк на кухне и стояк полотенцесушителя в санузле. Трубы одинакового диаметра. И если холодный один из двух стояков, то не греет и второй. Соответственно, как только включают один, постепенно нагревается и другой. Если я правильно употребляю термины, то какой-то из стояков, возможно, является "обраткой".
Итак, что было сделано. Сначала установил удлинитель потока на длину трёх секций (из шести) сверху, ситуация никак не изменилась. Перенес удлинитель вниз, и получилось вот что: верх по-прежнему прогревается прекрасно, а снизу хорошо полностью хорошо стала прогреваться только четвертая секция (как раз там, где заканчивается удлинитель потока). Получается, что принцип остался прежнем, просто произошло смещение на три секции вперёд.
Что в этой ситуации можно сделать и что может быть все же причиной того, что вода не хочет идти по другим секциям? Внутренний диаметр в биметалле? Ставить назад чугун?
Mazayac
Mazayac
23.10.2022 в 11:35:45
mrk.shb, ситуация абсолютно типична для нижней подачи теплоносителя в бимрадиатор. Решение тоже известно давным-давно: Ставить чугун МС140 или менять схему подключения на низ-низ или обратную диагональ (когда верхний участок стояка подключается в низ радиатора, а нижний - в верх с правой стороны).
mrk.shb
mrk.shb
23.10.2022 в 14:01:13
Mazayac, понял Вас, спасибо! Порекомендуете производителя? Просто я в этом дилетант, а чугунные радиаторы, как пониманию, не многие делают сегодня. Но менять нужно, да.
И ещё вопрос: дело принципиально в нижней подаче или в каких-то дополнительных технических аспектах? Просто ещё в двух комнатах, где стояки 3/4, биметалл греет прекрасно. Просто любопытно.
Mazayac
Mazayac
24.10.2022 в 12:25:40
mrk.shb, проблема исключительно в нижней подаче. МС140 просто ищите, их так мало, что не до выбора производителя. Современный чугун не годится - каналы узкие
mrk.shb
mrk.shb
28.11.2022 в 18:17:30
Mazayac, простите, ещё один вопрос. Дошли, наконец, руки до замены) В кухне изначально стояло 4 секции чугуна. Затем, как выше писал, заменил на 6 секций биметалла, где греет только верх. Сейчас нашел, где купить чугун. Можно ли установить большее кол-во секций? Штук 6, например? Потому что кухню соединил с залом, бывает прохладно.
Mazayac
Mazayac
29.11.2022 в 08:42:39
mrk.shb, ставьте 6 секций, вполне допустимо.
mrk.shb
mrk.shb
07.12.2022 в 06:33:54
Отпишусь, по как решил проблему. В последний момент отказался от идеи ставить назад чугун. Во-первых, вместе с покраской это выходило накладно. Во-вторых, и это более весомый фактор, всё-таки глубина мс-140 оказалась критичной в моей ситуации, на кухне мало места, и чугунный радиатор мешался бы между холодильником и столом.
Решился оставить биметалл и полипропиленом сделать диагональное подключение. Да, понимаю, что это в какой-то мере колхоз, но пришлось остановиться на этом варианте.
Итог: верхняя подача заставила радиатор работать, теперь в совмещённой комнате по-настоящему тепло. Т.е. глобально проблема решена. Но идеала достичь не удалось: все равно остаётся ощутимая разница температур между верхом и низом, между подачей и обраткой. Теперь воде как будто сложно "выходить" через обратку в стояк, и как будто циркуляция замедляется. Разница температур не критична, потому что радиатор при этом даёт достаточное тепло, но в других комнатах такие же радиаторы при верхней подаче прогреты почти равномерно. Разница температур между подачей и обраткой почти отсутствует. У кого-нибудь есть предположения, почему на кухне так?
P.s. ну и фото итогового варианта для наглядности. Может, кому пригодится.
ser000
ser000
07.12.2022 в 18:24:24
mrk.shb написал: У кого-нибудь есть предположения, почему на кухне так?
Кривые валики и пайка фитингов встык намекают на плохую пайку, так что не ислкючён ППр запаянный в ноль - вскрытие покажет.
Mazayac
Mazayac
08.12.2022 в 01:35:40
mrk.shb написал: остаётся ощутимая разница температур между верхом и низом, между подачей и обраткой.
Так между чем и чем? Пластины бимрадиатора имеют полное право быть снизу заметно холоднее.
mrk.shb
mrk.shb
21.03.2023 в 14:47:46
Всех приветствую. Думал, что уже не вернусь к этой теме и она благополучно уйдет в архив, но нет тут-то было. Колхозная диагональная схема подключения, к которой я в итоге пришел, успешно проработала всю зиму, и казалось, что проблема навсегда решена. Но на днях начались странности. Стояк - горячий, радиатор - вообще никакой, вода тупо не заходит в него и не циркулирует. Открыл кран Маевского, спустил пол ведра воды, радиатор более-менее прогрелся, но хватило на сутки. Сегодня повторил манипуляции - радиатор прогрелся, пока сливал воду, и после этого полностью остыл в течении часа.
У связи с этим понял, что единственный вариант - возвращать чугун, поеду на днях в магазин. Но очень интересует ответ на вопрос, что могло случиться и почему система перестала работать. Может, кто-то сталкивался.
