irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 15:50:19
fhntv,
кто же мешает поставить вентиль ?
Вот у меня везде были вентили. А дотянуться до половины из них после установки инсталляции уже было нельзя) инсталляцию ставил тот же сантехник, по изначальному плану)
irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 15:58:41
master.msk,
соответственно латунный коллектор
Латунный коллектор у меня есть с предыдущего ремонта, не использованный
Inter
Inter
18.03.2022 в 16:08:11
irina_koshakova написал: Но даже мне понятно, что полотенцесушитель будет холодным.
Вторая, нах :scare
irina_koshakova
irina_koshakova
18.03.2022 в 16:14:15
Нарисовала санузел как смогла. Зеленым обозначены имеющиеся трубы) Что тут будет лучше, гребенка или вот это вот все нагромождение колен в стояке?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.03.2022 в 18:15:34
Inter написал: А коллектор уменьшит сильнее, чем тройник
а в системе с пятью последовательными тройниками и одним коллектором ? кто "сильнее" уменьшит "напор" ?
ser000 написал: так всего одни коллектор
и "всего" штук пять магистралей к нему .... недешевых ...
ser000 написал: пускай унитаз дольше набирается, чем обжигаться в душе
если не тюнить клапан в унитазе - вряд ли сечение в несколько миллиметров существенно скажется на потоке ХВС
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.03.2022 в 18:20:40
master.msk написал: полипропилен и коллектор странно выглядят даже в одной фразе
а что с ними не так ?
master.msk написал: если смотреть сшитый полиэтилен
то за ваш счет мастер выполнит работу быстрее ( для себя) и дороже ( для вас)
irina_koshakova написал: Вот у меня везде были вентили. А дотянуться до половины из них после установки инсталляции уже было нельзя
точно это вентили виноваты :)
irina_koshakova написал: Что тут будет лучше
что такое лучше ? "пришел увидел победил 70.000 в кассу" это пресс фитинги и полиэтилен плюс коллектор
дешево, коленца, с матерком - это полипропилен
  • для вас результат прежний - вода из крана выбирайте
Inter
Inter
18.03.2022 в 18:42:55
fhntv написал: а в системе с пятью последовательными тройниками и одним коллектором ? кто "сильнее" уменьшит "напор" ?
Коллектор-с пятью отводами и присоединенными к ним трубами. Потребуйте от Атос возврата оплаты :D
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.03.2022 в 18:50:58
Inter написал: Коллектор-с пятью отводами и присоединенными к ним трубами
жаль так и не удалось послушать начальника транспортного цеха (с) :) забыл добавить же - при одновременном включении всех точек водоразбора
master.msk
master.msk
18.03.2022 в 19:09:18
Качественный монтаж стоит раза в полтора дороже некачественного. А делается минимум раза в 2 быстрее. Качественный монтаж, за хорошие деньги, полипропиленом быть не может. Дураков нет. Сами же понимаете, что с пропиленом сложнее. Полиэтилен тоже не гарантия ни чего. Но шансов получить водопровод без грубых ошибок больше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.03.2022 в 19:25:33
master.msk написал: Качественный монтаж стоит раза в полтора дороже некачественного
по разному бывает, иногда монтаж по одной ( дорогой цене) может быть и качественным и некачественным
master.msk написал: делается минимум раза в 2 быстрее
время важно для мастера, не для клиента
master.msk написал: Качественный монтаж, за хорошие деньги, полипропиленом быть не может
был же ? в эпоху полипропилена - он был и качетственным и полипропиленом :)
master.msk написал: с пропиленом сложнее
ничуть не сложнее чем подсунуть пресс под гильзу - но для тех у кого руки не из плеч, одинаково сложно и то и другое
Inter
Inter
18.03.2022 в 19:34:59
fhntv написал: жаль так и не удалось послушать начальника транспортного цеха (с)
Иногда можно никого не слушать, а слегка включить голову :clapping
fhntv написал: забыл добавить же - при одновременном включении всех точек водоразбора
Зачем добавлять-так понятно. Остается прикинуть разницу в потерях-от коллектора уходит к потребителям 5 "тонких" труб-потери давления в них и в коллекторе суммарно больше, чем в одной "толстой" трубе и 5 "тонких" коротких отводах.
