29.10.2022 в 13:06:40
161tag написал: Первый раз в жизни прибегнул к форумам, похоже , что последний,
и да, не ходите на форумы, особенно сюда - нарушится крепкий спокойный сон
29.10.2022 в 13:11:45
161tag, мне правда интересно, что предложил кровельщик?
pool
pool
29.10.2022 в 13:24:21
BV написал: Выражаясь еще проще - Вас обманули.
Не так всё просто и не так однозначно, как ты оцениваешь. Обман - это когда исполнитель знает и должен сделать ТАК (назовём - "правильно сделать"), а по факту делается СЯК ("неправильно делается"). Исполнитель реально не компетентен и реально не знает как должно быть сделано правильно, то какой же это обман.
Это, скорее есть самообман, которому может быть множество причин.
29.10.2022 в 14:13:06
pool написал: Исполнитель реально не компетентен и реально не знает как должно быть сделано правильно, то какой же это обман.
Исполнитель при найме обещает что "у нас опыт, мы сделаем как надо" - т.е. выполнить работы надлежащим образом в соответствии с действующими.... и это как правило написано в договоре. Именно обман, и никак иначе. А самообман, это когда такой строитель сам себе строит... Как только договорные отношения - обман. Самообман - это еще относится к заказчику - если "мамой поклялись и сказали, что опыт 20" - значит сделают хорошо.
Твое мнение по фото армирования колонны? Есть что добавить? Чтобы подтвердить опровергнуть мнение Мадонны, и мое?
pool
pool
29.10.2022 в 14:54:50
BV написал: Твое мнение по фото армирования колонны?
Да жесть. Индивидуальное строительство лишено любой защиты потребителя от каких бы то ни было некомпетенций.
Да вот, ничего подобного.
и
"выполнить работы надлежащим образом "
Это две большие разницы. Настолько большие, что это тема вообще отдельного разговора.
pool
pool
29.10.2022 в 15:04:13
pool написал: Да жесть.
Кстати, хочу заметить важное. Скорее всего, ничего не развалится. Сразу.
Вот как тут быть заказчику. Который ни сном ни духом не ведает как это должно быть. И тем более, не ведает о последствиях.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2022 в 15:12:52
Если смотреть на колонну как на элемент конструкции в данном случае - она должна (или может быть)быть переменного сечения. Вверху изгибающий момент минимален, внизу наоборот, то есть оптимально контрфорс. Сделанное исправлять дорого и неоправданно - просто долить колонну до нужного сечения внизу, арматура там не нужна, там сугубо сжатие, и фундаментную опору проверить на проворот, опрокидывание. Тут боковые силы могут оказаться больше вертикальных. И все.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2022 в 15:15:14
pool,
Хомуты в колоннах и балках от скручивания, тут его нет. Но вопрос - тот кто этим творчеством занимался - явно не понимал, что делает. Это показатель некомпетенции, а не рухнет-не рухнет.
Narrenfreiheit
pool
pool
29.10.2022 в 15:29:59
MADONNA написал: тот кто этим творчеством занимался - явно не понимал, что делает.
Так об том же и говорим, об некомпетенции. Разве что, разными словами.
И, понятно, что последствия этой некомпетенции в каждом эпизоде строительства будут проявлять себя в разное время и с совершенно разным ущербом.
Увы и ах, но каждый из нас сталкивается с этим в любых областях жизнедеятельности, чуть ли не ежедневно. Что на глазах:
  • торговля (обман);
  • жкх;
  • авторемонт, да и прочий бытовой;
  • медицина;
  • образование;
  • юридические услуги - прям особо отмечу про нечистоплотность... ... список можно продолжить до бесконечности.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.10.2022 в 16:06:15
pool, Логично было сначала узнать у ТС род деятельности, как он обманывает людей - ну и пропорционально вырабатывать совет, который нес бы в себе кармический смысл - посредством обрушения кровли, причем его же собственными руками, а точнее неправедными доходами.
Я последние годы ушла от этого, но если понадобится помощь - обращайтесь.
Narrenfreiheit
161tag
161tag
Ростов-на-Дону
29.10.2022 в 20:01:37
BV, я уже понял , что ты самый умный и самый лучший, всем далеко до тебя, герой кнопочный..
