19.11.2022 в 15:09:37
MADONNA написал: Но зато удалось найти самое дешевое решение с насосом -
есть и подешевле
Собственно на маркете такой насосик можно и за 3р найти и клапаны к нему по 500 + БП.
Но если чуть подумать, и поискать, то такие же насосы можно и за 1тр найти... Ну я уж не говорю про али....
19.11.2022 в 15:29:04
MADONNA написал: У клиента денег есть только обуть ноги, велосипед будет воображаемый.
не считаю чужие
ProMasterMegaExpert написал: Причём это потребление воды не растянуто на час-два, а сразу, нужно наполнить 1 увлажнитель за 2-3мин! Ждать по полчаса пока мембраны нацедят при 2-3атм: ~0.2л/мин 100Галлон с баком или ~0.4л/мин проточные на 500-600Галлон - совсем не хочется.}
У автора действительно не хватает подумать, что можно использовать безнапорный накопитель - не бак с грушей :) ..... Да хоть бочку/бутыль на 50л, ну например, прикрутив к ней унитазный клапан, и аварийный перелив в канализацию. (Не влезает одна - соединить шлангом со штуцерами две поменьше, те же 19-литровые бутыли - на них сверху есть готовые насосы для добычи воды)
Да и вы почем зря женщину мучаете - на тележки хватает, а самое простое довести до ума - никак :)
Вы выше вопрос про умягчитель пропустили - ответьте плиз если знаете ответ, интересно.
У меня увлажнитель дисковый, и ему дистиллят не нужен, более того - если его сновья запустить на дистилляте - он не работает - диски не смачиваются. А вот когда покроются кальциевой корочкой - смачивается отлично. Через месяца 3 корочка вырастает и начинает скрести. Тогда - пакетик лимонной кислоты за 30 руб на ночь. Вот и все хлопоты.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 16:07:06
BV,
Тут проблема кантовать большие емкости, переливая из них в меньшие. Обычная платстиковая бутыль от кулера самое оно.
Что касается увлажнителей - так можно от фильтра трубочку до увлажнителя дотянуть , немного с клапаном поколдоваать - и вообще доливать ничего не надо. Я такую приблуду у себя в ресторанчике сделала, с ароматизацией.
Не поняла, о чем это?
Narrenfreiheit
19.11.2022 в 16:17:01
MADONNA написал: Тут проблема кантовать большие емкости, переливая из них в меньшие. Обычная платстиковая бутыль от кулера самое оно.
уже писал, но ...выж по диагонали читаете :)
BV написал: те же 19-литровые бутыли - на них сверху есть готовые насосы для добычи воды)
зачем кантовать - насосиков для забора воды как грязи - и ручных и на батарейках, и даже безкнопочных с сенсором :) Ну а если место позволяет - никто не мешает поставить емкость повыше, скажем на табуретку и прикрутить к ней краник внизу. Готовых для емкостей - также полно.
MADONNA написал: Что касается увлажнителей - так можно от фильтра трубочку до увлажнителя дотянуть , немного с клапаном поколдоваать - и вообще доливать ничего не надо.
Все так, но в МКД считаю обязательным делать аварийный слив при переполнении. Если увлажнитель в комнате на полу - это не совсем просто. Да и трубочку (и не одну) тянуть при готовом ремонте - так себе идея...
19.11.2022 в 16:19:09
MADONNA написал: Вы выше вопрос про умягчитель пропустили - ответьте плиз если знаете ответ, интересно.
вот:
MADONNA написал: ProMasterMegaExpert,
Что касается чая-кофе-фруктов-посудомойки - целесообразно использовать умягчитель для кухни такой
На авито 3-4 тыс. И после него осмос для увлажнителя, только мембрану, префильтры и постфильтры не нужны в таком случае. Буджет 6 тыров на фильтрацию и расширительный бак на 25 литров - еще 2-3 тыс. То есть в десятку можно уложиться и достигнуть поставленную цель.
и далее:
BV написал: Я не понял мысль... Умягчитель со смолой? Или ультрафильтрация? (если уж вы пинаете автора почем зря за галлоны, почему тут не можете внятно сказать - принцип умягчения?) Если вода на входе не очень - почему не надо перед ним поставить Префильтры? И почему ОО лучше после умягчителя, если он ионообменный? Он же просто переводит одни соли в другие... И нуждается либо в регенерации, либо в замене смолы...
19.11.2022 в 16:21:11
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 16:26:44
BV,
Согласна, это не для квартир.
Ну вот собственно и доработанное решение; Самый простой осмос, бутыль на столе или на полке, затрат 3000 рублей.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 16:40:03
BV, > BV написал: Я не понял мысль... Умягчитель со смолой? Или ультрафильтрация? (если уж вы пинаете автора почем зря за галлоны, почему тут не можете внятно сказать - принцип умягчения?) Если вода на входе не очень - почему не надо перед ним поставить Префильтры? И почему ОО лучше после умягчителя, если он ионообменный? Он же просто переводит одни соли в другие... И нуждается либо в регенерации, либо в замене смолы...
Пардон
Умягчитель dva, весьма распространенная в общепите штука. Там промывка солью через лючок - в ручном режиме. Внутри йонобменная смола.
Весьма спорное утверждение Помимо умягчения йонобменная смола выполняет роль банального фильтра. Таким образом исключается необходимость в предфильтрах и их замене. Правда я не совсем понимаю смысла в предфильтрах перед ОО, но они есть.
Narrenfreiheit
19.11.2022 в 16:40:33
MADONNA написал: Ну вот собственно и доработанное решение; Самый простой осмос, бутыль на столе или на полке, затрат 3000 рублей.
Ждем когда реализуете, и перестанете мучить женщину почем зря :)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
19.11.2022 в 16:48:37
BV, Никто никого не мучает. Бутыль 13 литров (такая же как 19, только 13), стоит на столе, прекрасно кантуется, рядом раковина (очень глубокая) в которую ставятся 5-литровые баклашки.
Narrenfreiheit
19.11.2022 в 16:58:24
MADONNA написал: Он же просто переводит одни соли в другие...
Тут вообще нет места ни для каких споров, как Вы изволите выражаться:
MADONNA написал: надо просто знать.
:D
В солях жесткости ионы кальция замещаются на ионы натрия.
И именно поэтому
MADONNA написал: Там промывка солью через лючок - в ручном режиме.
Это не промывка - это регенерация, которая как раз и возвращает Na в смолу. И для этой регенерации нужно подержать смолу в растворе соли некоторое время, либо обеспечить циркуляцию раствора соли через смолу тоже некоторое время. И в ручную этим регулярно заниматься не особо удобно. (некоторые покупают огромный мешок смолы по оптовой цене и тупо ее меняют без всякой регенерации)
MADONNA написал: Правда я не совсем понимаю смысла в предфильтрах перед ОО, но они есть.
Засирать мембрану мелкой пылью и песком - убить ее раньше времени.
И еще вы как то мягко съехали с темы что мембрана работает кратно эффективнее при кратном увеличении давления. При прочих равных получить в два-три раза большую производительность - хороший навар, не изменяя системы - мембраны и ГА, можно себе позволить, за 5-7тыр.
А насчет цен - х с ними - там при желании можно найти одно и тоже, но у разных продавцов отличающееся по цене в три раза.
