11.12.2022 в 22:33:19
Rosales написал: Блок питания у меня Robiton TN2000S, написано что стабилизированный. Без нагрузки 5V = 5V. Ток не регулируется, только напряжение менять можно. Ток 2А максимальный (я так понимаю потребитель сам ток берёт какой ему нужен).
годится. Лепите к нему провода, проверьте полярность на них тестером!!! и паяйте концы проводов на выводы конденсатора С36. Минус на конденсаторе - полоса со знаком минус. Резисторы по 68 параллельно.
10 ом ваш погодите, у него мощность мвт 50 наверное, и при токе 70ма он будет уже греться, а раза в 2 больше - сгорит.
11.12.2022 в 22:34:22
MADONNA написал: BV,
MADONNA, он 15в2А?
Да, я бы взяла 3А, но он уже 4200 стоит, хотя если поискать…
MADONNA, я бы взял 25в/5а - на все случаи :)
11.12.2022 в 22:35:49
MADONNA написал: BV, я в этом плохо роазбираюсь.
Не поленилась - пошла проверила на четырех платах детали с надписью DZ-1 и ZD-1 - во всех случаях звонится в одну сторону как обычный диод - падение 0,5 - 0,7
MADONNA, не удивительно - см ВАХ стабилитрона. В одну сторону он диод. Сколько Ваш источник минимальный ток дает?
11.12.2022 в 22:37:35
Вы приводили схему в начале темы... она похожа на этот источник на 90% минимум. См по плате откуда приходит на 4ю ногу мс....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 22:45:53
BV,
Точно. А у ТС нет.
Narrenfreiheit
11.12.2022 в 23:02:49
Точно. А у ТС нет.
MADONNA, еще что-то сидит. Но повторю - это цепи стабилизации 5в и они работают. (уж 4й или 5 раз пишу :))
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 23:03:36
BV написал: Лепите к нему провода, проверьте полярность на них тестером!!! и паяйте концы проводов на выводы конденсатора С36. Минус на конденсаторе - полоса со знаком минус. Резисторы по 68 параллельно.
Щас сделаю. Конденсатор С36 не выпаивать, а прямо к нему лепить? Потом включать адаптер на 5 вольт и что делать?
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 23:06:19
Старый армянский метод. :) Резисторы 33,4 ома получились Дальше что, не подсоединяю вообще разьем 220? Только адаптер на 5вольт включаю и меряю в контрольных точках напряжение?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.12.2022 в 23:09:15
Rosales написал: Резисторы 33,4 ома получились
:applause: :a
Rosales написал: Дальше что
теребите Ву и мадонну , они в соседних темах спасают интернет
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.12.2022 в 23:09:29
BV,
еще что-то сидит.
Когда ещё что то сидит - то падение напряжения может только уменьшатся. У ТС все прозваниваемые диоды имеют примерно одинаковое смещение, а тут нет. В большую сторону и принципиально.
Narrenfreiheit
Rosales
Rosales
11.12.2022 в 23:20:23
MADONNA написал: У ТС все прозваниваемые диоды имеют примерно одинаковое смещение, а тут нет.
ТС измерил диоды по несколько раз, чтобы не ошибиться. И потом ещё раз проверил. :) Щас с адаптером тема интересная, хоть какая-то движуха вместо "померить напряжение на S20 перед сном..." )))
