16.01.2023 в 23:29:14
Мишутк написал:
verhov написал: Попробовал сегодня опрессовать горячий водопровод, накачал под 8 атмосфер и сразу начало хлестать из под всех заглушек, заглушки были на обычных резинках, как понимаю заменить на паранитовые?
BV, вот примерно об этом я и говорил.
Мишутк, совсем о другом :)
16.01.2023 в 23:30:04
verhov, ваших заглушек никто не видел
verhov
verhov
Орел
16.01.2023 в 23:44:26
BV написал: ваших заглушек никто не видел
обычная железная заглушка (какие то латунь, какие то... просто типа никель), внутренняя резьба, и обычная резиновая прокладка, куплено все в местном мелком магазинчике. Заглушка, вернее не заглушка, а шланг от насоса с внешней резьбой, вкручен в водорозетку для ванны, там пыталось сочится, закручена было на фум ленту, крутилось легко.
verhov
verhov
Орел
17.01.2023 в 16:31:31
Заменил прокладки на паротонит,накачал 10.5, ушёл паять ведро, в котором мешаю смеси, за час упало до 9.5, на сварных элементах воды нет, есть влага на заглушках, но я стравливал воздух на них, наблюдать до вечера?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2023 в 16:48:04
verhov написал: Заменил прокладки на паротонит,накачал 10.5, ушёл паять ведро, в котором мешаю смеси, за час упало до 9.5, на сварных элементах воды нет, есть влага на заглушках, но я стравливал воздух на них, наблюдать до вечера?
verhov, я повторю свой вопрос, что клиенту говорить будете? Вот вы услугу предложили, ваш отделочник накачал, за час давление упало. Деньги на услугу как бы выделены, уболтали клиента. Клиенту что говорите? Ждем до вечера? Трубы травят - переделать? Фигня - не течет, норм? Не получилось?
Наверное становится понятно, почему есть нежелание подпускать отделочника к водопроводу или электрике... Да и вообще делать все самому пока силы есть.
verhov
verhov
Орел
17.01.2023 в 16:54:12
Мишутк, сейчас я себе делаю, шутка про аренду насоса что то не всём была понятна;) Сейчас чуть качнул до 10, повозился, стоит намертво, минут 10 ждал, как понимаю давление держится, можно скидывать давление
Мишутк
Мишутк
Мишутк
17.01.2023 в 17:44:37
verhov написал: Мишутк, сейчас я себе делаю, шутка про аренду насоса что то не всём была понятна;) Сейчас чуть качнул до 10, повозился, стоит намертво, минут 10 ждал, как понимаю давление держится, можно скидывать давление
verhov, ну вобщем-то от ПП ничего другого и не ожидалось.
Вы тут шутите, а кто-нибудь за рабочую идею примет. Выгоняй потом таких универсалов... Какой инструмент в руки попался, такая сегодя и специализация. 8)))
verhov
verhov
Орел
18.01.2023 в 19:28:57
Мишутк написал: Вы тут шутите, а кто-нибудь за рабочую идею примет. Выгоняй потом таких универсалов... Какой инструмент в руки попался, такая сегодя и специализация. 8)))
Ну я только в инете про это читал :) вроде проверил сегодня и холодную воду. качал 10+, плохо качается, долго искал где воздух засел, оказывается в отводе для инсталляции, стравливал 2 раза. Потом хорошо накачалось. И тут чуть не посидел, вижу капельку воды на стыке латунной гильзы и полипропилена, протираю, опять что то есть. В голове черные мысли, как теперь исправлять. И тут замечаю, что травит и в других местах, это подключение насоса было. Перемотал лен заново, накачал 10+ все сухо, ходил курил, сидел в инете... минут 20 маялся, упало примерно на 0,3+- (точно не определить, деление шкалы 0,5). И при таком давление кран на водорозетки инсталляции еле держит, пришлось хорошенько так пытаться затягивать отверткой.
Mazayac
Mazayac
19.01.2023 в 07:27:32
verhov, падение давления при опрессовке пластиковых труб официально допустимо. Алгоритм из какого-то документа по обслуживанию тепловых сетей: Накачиваем рабочее давление - полчаса выдержки, в течение которых идёт визуальная проверка - если не течёт - пробное 10атм. Далее через полчаса замер давления и ещё через 2 часа замер давления. Испытания пройдены, если через 0,5 ч давление упало не более чем на 0,6 и через два часа - ещё не более чем на 0,2.
verhov
verhov
Орел
19.01.2023 в 11:34:54
Mazayac, да, я понял что будет падать, трубы будут тянуться и все таки абсолютной герметичности заглушками добиться не возможно. Да и стравить весь воздух сложно.
19.01.2023 в 13:15:17
verhov написал: Mazayac, да, я понял что будет падать, трубы будут тянуться и все таки абсолютной герметичности заглушками добиться не возможно. Да и стравить весь воздух сложно.
verhov, похоже вам нужно потренироваться в паковке соединений :)
