Мишутк
Мишутк
Мишутк
18.02.2023 в 20:48:14
krserv написал:
Мишутк написал: Странно, что вы не обратили внимание на микрофонные стойки.
я взял за основу то, что у меня есть в наличии, микрофонных стоек у меня нет.
krserv, тогда посмотрите просто на держатель микрофона. По резьбе должен на фотостойки цепляться
А это вообще безразмерное счастье. Цепляй все что угодно, что по весу удержит.
krserv
krserv
12.03.2023 в 05:24:54
спрошу новый вопрос в родственной теме. Хочу повесить аварийный светильник на Li-iOn акб - Rapan - Ростов - Бастион на потолок. Чтобы его было удобно снимать, для замены, контроля АКБ хочу использовать для этого магниты, но такие, чтобы светильник на голову не свалился, т.к он будет висеть над кухонным столом. Если не трудно дайте ссылки на подходящие неодимовые магниты для покупки. И что лучше на потолок прикрепить - металлическую пластину или металлическую пластину с приклеиной к ней магнитной лентой? Но ленту тоже нужно будет покупать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2023 в 16:53:47
krserv, реально удобно и безопасно при пропадании освещения будет лезть на табуретку над кухонным столом включать освещение?
12.03.2023 в 17:30:27
Мишутк написал: krserv, реально удобно и безопасно при пропадании освещения будет лезть на табуретку над кухонным столом включать освещение?
Мишутк, аварийный светильник с БАП должен включаться сам. ..... и заряжаться тоже сам
12.03.2023 в 17:32:02
krserv, никаких лент - самые малые неодимовые с отверстием с фаской под винт впотай и пластина на потолке
krserv
krserv
12.03.2023 в 18:35:05
Мишутк написал: реально удобно и безопасно при пропадании освещения будет лезть на табуретку над кухонным столом включать освещение?
BV написал: аварийный светильник с БАП должен включаться сам. ..... и заряжаться тоже сам
Кроме этого я еще устанавливаю RF выключатель, чтобы выключать его когда света нет и нас на кухне и у него еще нет фотореле, поэтому он включается еще и в дневное время, если свет выключают, но RF выключатель решит и эту проблему переведя его на ручное управление, чтобы фотоэлемент еще не встраивать в готовое изделие.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2023 в 19:13:59
Фига себе вы ежа с ужом в гамак на лыжах запихиваете. Гуглите блок аварийного питания для освещения.
12.03.2023 в 19:37:49
Мишутк написал: Фига себе вы ежа с ужом в гамак на лыжах запихиваете. Гуглите блок аварийного питания для освещения.
Мишутк, у него уже светильник с бап ;)
krserv
krserv
12.03.2023 в 21:36:47
BV написал: у него уже светильник с бап
https://bast.ru/products/lighting/rapan-lt-60-li-ion https://bast.ru/products/lighting/rapan-lt-30-li-ion
Чем они мне нравятся, что Li-iOn 18650 батареи заменяемые легко, как обычные батарейки. Можно поставить любой емкости.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.03.2023 в 23:33:15
По ссылкам фото установки есть. Прям как делать не надо. В темноте включается этот прожектор на стене и табличка под ним вообще на контрасте не видна.
Вы уверены что после такого идеологического косяка можно доверять остальному конструктиву? Мозг он либо применен везде, либо его участие отсутствует полностью.
krserv
krserv
13.03.2023 в 16:18:12
Мишутк написал: Вы уверены что после такого идеологического косяка можно доверять остальному конструктиву?
Они у меня уже более 3 лет работают, вот сейчас заменил акб на немного лучшие, оригинальные выбросил, т.к уже не держали нормально емкость, в остальном все устраивает, только вот радио-выключатель поставлю на больший, который в кухне, на потолке висит, как писал выше, чтобы вручную выключать, когда не нужен свет от него. Мелкий используется как переносной, но тоже не очень удобно, поэтому купил два новых в конструктиве настольных ламп, для переноски. ссылка ссылка
