02.03.2024 в 11:34:54
strider1978 написал:
Вадим М написал: Подвесы вывернуло.
Саморезы режут ДСП, поэтому я всегда за крепление насквозь винтом.
strider1978, Ну наверное вместо винтов можно допиленные мебельные стяжки 32мм. Ну и если боковина видимая - сквозное крепление будет заметно. А в нормальных навесах - футорки.
По поводу икеи и уголков думаю что они применяют их потому что топят за безопасность - в типовых Комарах нет защиты от дурака, и приподняв шкаф вверх его можно опрокинуть на себя. (В более дорогих (ссылка выше) есть стопор-фиксатор. )
А мебель Икея рассчитана на не профессиональную сборку - то есть чтобы обывателя не накрыло шкафом и он не подал в суд на Икея.
Вадим М
Вадим М
02.03.2024 в 11:37:06
BV написал: Вадим М, а есть фото крупным планом вывернутых Комаров?
BV, нет. Фото 13-летней давности, брат давно поменял квартиру, а я больше так не делал. strider1978 правильно подметил - саморезы резали ЛДСП.
02.03.2024 в 11:45:45
Вадим М, саморезы были специальные "толстые для ДСП" или обычные? Вопрос к тому, что "евровинтов" более 13мм я не встречал, а большей длины уже идут конфирматы
Вадим М
Вадим М
02.03.2024 в 11:49:09
BV написал: Вадим М, саморезы были специальные "толстые для ДСП" или обычные?
BV, евровинты 5 мм имеете в виду? "Камары" были под обычные саморезы, другие просто не ввернуть.
02.03.2024 в 12:00:51
Вадим М написал:
Вадим М, нормальные Комары с таким креплением:
https://www.mdm-complect.ru/catalog/dlya-korpusov-verkhnego-yarusa/17166/
02.03.2024 в 12:08:24
Если мне надо что-то надежно закрепить в ДСП или деревянную тонкую панель (не сквозным креплением) и крепления изначально без футорки, то использую такой вариант:
https://www.mdm-complect.ru/catalog/futorki/6530/
Вкручиваю на ПВА D3.
Пока еще отказов не было. Таким методом крепил ножки к столешнице из ДСП высокой плотности в том числе.
Ну а нормальные петли - с жирным евровинтом 5х13
Вадим М
Вадим М
02.03.2024 в 12:09:42
BV, когда я их устанавливал, здесь пели оды именно пластиковым. Да и все неикеевские мои кухни комплектоовались именно пластиковыми, с смонтированные вверху корпуса. В процессе эксплуатации проблем не было, были лишь трудности регулировки.
02.03.2024 в 12:21:04
Вадим М, возможно в пластиковых есть проблема регулировки, когда подвижная часть цепляется за пластик под нагрузкой.
Если проблема в пластиковых Комарах, то это вовсе не означает, что нормальные металлические плохие - вывод простой - не использовать пластик, и не использовать крепления на саморезы.
02.03.2024 в 12:39:37
Вадим М написал:
Вадим М, к слову... вспомнил. Есть в моем окружении не новая кухня с пластиковыми навесами... Надо бы съездить проверить на предмет как себя чувствуют саморезы в ДСП...
Вадим М
Вадим М
02.03.2024 в 15:24:47
BV написал: Вадим М, к слову... вспомнил. Есть в моем окружении не новая кухня с пластиковыми навесами... Надо бы съездить проверить на предмет как себя чувствуют саморезы в ДСП...
BV, так ведь там навесы наверняка в верхнюю стенку корпуса упираются. Нормально себя чувствуют. У меня две кухни таких было, с одной даже переезжал - 11 лет послужила. Вторая до сих пор все нормально функционирует 3 года.
02.03.2024 в 18:22:43
Вадим М, не всегда в упор - навесы разные. (выше был пример металлических с зазором, пластик тоже есть похожий) Если колпачок отдельно - часто есть небольшой зазор. Надо посмотреть... Но почти точно, что на саморезах. Монтаж от кухонщиков...
