master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2023 в 19:20:58
alex_79, это потому, что все лучшие места уже заняты, где шкаф где пуфик, куда же без них, без отопления можно)). Можно залить то, что есть, это лучше,чем плохая переделка. На самом деле такой подход "запихнуть инженерку куда подальше", типичное дизайнерское "спрятать" трубы, радиаторы...не верный подход. Надо делать там, где оно нужно, и потом уже доводить до хорошего внешнего вида
Вот, так может выглядеть тенический шкаф в прихожей. В нем стояки водоснабжения для кухни и коллекторы на 3 радиатора. Люк нажимой скрытый под пораску. Отлично совместился со встроенными межкомнатными дверями.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 19:44:40
master.msk написал: Надо делать там, где оно нужно, и потом уже доводить до хорошего внешнего вида
Кстати жена у меня считает так же, поставить где удобно для разводки, меньше возится с трубами, а потом уже красоту наводить.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 20:03:50
master.msk,
Никто так и не ответил, есть нормы укладки труб и электрокабелей, и если поставить электрощит над коллекторным шкафом?
master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2023 в 20:22:45
alex_79, почему "нормы" ? Такие нормы было бы уместно в местах общего пользования. Там все по отдельности, на все свои шкафы, индивидуальные ниши в перекрытиях. Какие могут быть нормы на шкаф отопления, если его нет в проекте? Есть ограничения по электрошкафам, не везде можно вешать и, тем более врезать. Но это вам в другой раздел форума надо. Вообще делают
Вот над этим шкафчиком выше находится электрический щиток. Это кладовка. Видно, что электрошкафчик как то помешал отоплению?)
ДмитМ
ДмитМ
Уфа
09.07.2023 в 20:36:14
master.msk написал: Видно, что электрошкафчик как то помешал отоплению?)
По идее, у каждого свое представление о дизайне. Кому-то, скажем, ковры на стенах нужны, а кто-то их на дух не переносит. Так и шкафчики, щиты. И коммуникации - прятать их или нет.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 20:42:36
master.msk написал: Вообще делают
Хорошо, а при прокладке труб и кабелей под стяжку имеют пусть не нормы и не требования, но какие то советы?
master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2023 в 20:48:29
alex_79, есть смысл подумать о стяжке, о ее прочности, т.к пересечение многочисленных труб и проводов в одном месте ослабят ее.
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 20:59:08
master.msk написал: многочисленных труб и проводов в одном
Я понял пересекаться они могут, только не стоит одним пучком в одном месте это делать.
master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2023 в 21:08:03
alex_79, а как не пучком, если в коридоре только труб шестнадцать. Это,примерно, 16штх40мм труба в изоляции, = 64см только труб. Плюс к этому надо еще трубы не вполтную между собой, а зазоры между труб, на стяжку. Все будет пучком
alex_79
alex_79
09.07.2023 в 21:18:53
master.msk написал: а зазоры между труб
Считаете что все всю электрику по потолку стоит пускать?
master.msk
master.msk
master.msk
09.07.2023 в 21:32:53
alex_79, да Вот так выглядит нормальный щит в трешке Ну, явно место ему не "в туалете над инсталляцией, проводов очень много, в гофре.
В потолок, конечно все провода. По полу если только группу розеток, да и те можно гризонтально в штукатурке по стенам.
