19.04.2023 в 10:08:26
Как оформить так, чтобы они мне не предьявили самовольные некачественные изменения?
Без отключения воды провести работы невозможно. Отключить может только сотрудник УК. Значит УК было в курсе проводимых работ. Включило воду после работ - приняла в эксплуатацию.
Если сотрудник работает в свой карман - то не ваше дело воспитывать сотрудника УК - это дело УК.
19.04.2023 в 10:12:29
Если стояки потекут - в любом случае геморрой, а если заложены плиткой.... Выбирайте качественного сварщика. Вы видели как работает тот, кого вам предлагают. Его швы видели? Сварщик сам купит качественную трубу, или откажется работать с плохой если вы сами ее купили по незнанию?
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
19.04.2023 в 10:19:35
BV написал: Коля-Болгарин, стояки до вводного включительно - ответственность УК. Были, есть, и будут.
Попробуйте написать 2 экз заявления. Прошу отключить стояки для переварки по схеме.... Оригинал с визой гл. Инж и директора филиала УК - себе. Оплата откл официально.
Еще раз:
Как вообще вести переговоры не пойми с кем? С рабочими? Зачем, если они не принимают решения? :killyourselfbywall:
Вам к гл. инж.
BV, насколько я понимаю, у них будет масса вариантов затянуть этот процесс.
Мой текущий вопрос следующий: вот я позвал мастера, которого они там посоветовали. Он в УК откатил, все довольны. Раз они все довольны, должны мне без проблем по завершении работ дать бумагу, которая нужна мне для прикрытия задней точки.
Вопрос: какую бумагу от них потребовать? Есть ли образец.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
19.04.2023 в 10:21:28
Конечно же УК будут сливать стояки. Здесь нет никаких вариантов.
Коля-Болгарин
Коля-Болгарин
19.04.2023 в 10:23:30
BV,
Я думаю, что эти рассуждения в случае чего "к делу не пришьешь". Бумага нужна.
19.04.2023 в 11:07:10
Коля-Болгарин написал: BV,
Коля-Болгарин, Как раз - пришьешь, при правильной защите в суде. Эти рассуждения были позицией в суде и были прочитаны в одном из судебных решений со ссылкой и цитатами на постановления 354 и 491.
Ознакомьтесь с ними для начала. Ну и заодно что является перепланировкой и переустройством на сайте МЖИ.
Образец несуществующей бумаги ищите сами) На мой взгляд, выше достаточно ясно написал, какие бумажки могут быть подтверждающими документами. В платежке можете написать: за отключение и слив воды для проведения сварочных работ и т.д.
19.04.2023 в 11:31:04
У вас логическая ошибка в выделенных словах. Вы свою логику пытаетесь перенести на УК :)
ser000
ser000
19.04.2023 в 14:45:37
Коля-Болгарин написал: Вопрос: какую бумагу от них потребовать? Есть ли образец.
В стране демократия, можете требовать что хотите, но не обязательно, что получите что-нибудь.
Так если будет делать третье лицо, то вам бы с него требовать бумагу (договор например, возможно лицензию или СРО) или хотя бы его контакты списать из его паспорта (возможно позволит сделать фото паспорта).
Коля-Болгарин написал: Я думаю, что эти рассуждения в случае чего "к делу не пришьешь".
Эти рассуждения из судебной практики. Если повезёт и работы будут сделаны качественно, то это может не понадобиться вовсе в вашей жизни.
Коля-Болгарин написал: Бумага нужна.
Ну если вам очень надо, то попробуйте её получить, а потом расскажите о результах. Если очень хотите что-то согласовать, то возможно стоит зайти в Жилинспекцию с эскизом планируемой переделки (что бы не на пальцах объяснять) и поинтересоваться какие вам нужны бумаги для согласования ваших хотелок, если вообще такое согласование требуется.
Коля-Болгарин написал: Вопрос сейчас в следующем: как наиболее грамотно легализовать работы этого мастера? Т.е. какая должна быть цепочка моих действий.
Ни как, ну только что соломки подстелить, например: Заявление в адрес УК что планируете переделку согласно приложенному эскизу, работы будут произведены специалистом ДОЛЖНОСТЬ ФИО (данные фирмы или паспорта), рекомендованным представителями УК (данные УК) в лице ДОЛЖНОСТЬ ФИО, ДОЛЖНОСТЬ ФИО. Для проведения работ прошу отключить стояки тогда-то, оплата отключения в кассу произведена тогда-то, по завершении переделки прошу принят выполненные работы представителем УК (возможно оплатить такую услугу по осмотру/проверке и т.п.) и включить стояк. Дата. Подпись.
Это в двух экземплярах в УК, один экземпляр с отметкой УК о приёме остаётся у вас. Бумага поможет в суде снять свою ответственность и переложить её на известного исполнителя (а не того знакомого парня, которого ни кто не знает) или на УК находящееся в зоне ответственности УК.
Коля-Болгарин, закончите работы поделитесь своим опытом, фото ДО и ПОСЛЕ, а так же какими бумагами прикривали своё мякое место и былил проблемы с получением бумаг.
master.msk
master.msk
19.04.2023 в 21:06:07
Не могу понять, почему УК, нанятая собственниками для управления и поддержания в рабочем состоянии общедомового имущества, может/должна выполнять отдельные заказы собственников? На такие работы, как переделка исправных стояков "по эскизу" одного из собственников, УК не имеет ни юридических прав ни технических возможностей. Соответственно все эти бумаги, которые могут быть выданы, не могут иметь никакого смысла, это в лучшем случае. А по сути - мошенничество со стороны работников УК, если они такие бумаги готовы выдавать, и глупость того, кто готов за это платить.
ser000
ser000
20.04.2023 в 09:12:48
master.msk написал: Не могу понять, почему УК, нанятая собственниками для управления и поддержания в рабочем состоянии общедомового имущества, может/должна выполнять отдельные заказы собственников?
То есть выполнять отдельные заказы собственником, в том числе по замене стояков, можете только вы?
master.msk написал: На такие работы, как переделка исправных стояков "по эскизу" одного из собственников, УК не имеет ни юридических прав ни технических возможностей.
Обычно работы по сантехнике, ремонтам и т.п. дополнительная статья дохода для УК и активно рекламируется самой УК.
master.msk
master.msk
20.04.2023 в 09:44:35
Здесь не об этом.
Еще раз: работник ук, если он выполняет частный заказ, делает это как "частное лицо". Как правило, в рабочее время и со сливом стояков. Это несколько кубов "бесплатной воды". Если, при этом, будут выдавать липовые бумаги, это будет всего лишь подтверждением незаконной деятельности. Есть еще вариант с "платными услугами". Это , как правило, отдельная организация, куда перенаправляют заказчика. В лучшем случае. Такое же "частное лицо", как и любое другое, но связанное с вашей ук. Т.е заказчик платит рыночную стоимость работ, которые выполняются непосредственными исполнителями не более чем за треть этой суммы. Остальное уходит на оплату бумаг.
