ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
17.03.2024 в 23:46:28
cineman написал: Рама должна иметь жесткую связь с задней стеной.
Есть разные конструкции рам, даже стоящие независимо и не привязанные к "задней стенке" которой просто может не быть... :confused:
Мой опыт к Вашим услугам!
Dima1998
Dima1998
18.03.2024 в 08:29:23
ИгорьPurnesh, -
Такое подключение актуально,будет работать?
Dima1998
Dima1998
18.03.2024 в 08:34:48
Подскажите актуально такое подключение если других вариантов нет ?
strider1978
strider1978
18.03.2024 в 17:46:53
Dima1998 написал: если других вариантов нет ?
Они есть. На фото бред.
sereza
sereza
Ментор
18.03.2024 в 19:34:44
Dima1998 написал: актуально такое подключение если других вариантов нет ?
Актуально, можно ещё сложнее, но и этот вариант гарантированно проработает 25-35 лет, но за это время у вас пару раз сломается клавиша смыва, полетит клапан заливного механизма и раза три потребуется ремонт сливной мембраны у инсталляции и это не считая возможной замены сидушки на самом горшке. И, да, ни один производитель инсталляций ни в каких мануалах не указывает возможности привинчивания облицовочных плит непосредственно в раму - только на дополнительный каркас который никак не прикреплён к конструкции инсталляции.
18.03.2024 в 19:46:10
Да ну? Вот скриншот из мануала Геберит....
"Никогда не говори никогда" (С) ;)
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
18.03.2024 в 23:36:27
Dima1998 написал:
Dima1998, Актуально, но можно было и проще. Местные санты и те кто рядом с ними очень не любят углы 90гр. а у вас их подряд аж 2 шт! :scare :a
Судя по вашим фото, вам на раму было-бы удобнее всёж-таки закрепить доп профиль, чтобы проще было крутить листы. (как "нарисовал"
BV написал:
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2024 в 14:48:29
Dima1998 написал: Так как же правильно обшить инсталляцию ,встал вопрос ,двумя слоями гипсокартона 9.5мм или 12.5 мм Или же хватит одного слоя 12.5 Непонятно….кто что посоветует ?)
Dima1998, если ни что другое не помогает, читаем инструкцию. В качестве примера мануал TECE
19.03.2024 в 16:32:43
Насчет обшивки.... можно вопрос поставить по другому - как обшивать под плитку. К сожалению у многих производителей внятно не разобран этот момент. Общие слова, что должно быть прочное основание, но типа можно и на один слой. У Gyprok нашлось кое что в статье, но не в тех доках.
Такой подход в общем согласуется с ранее приведенным эскизом, где указано 2х12.5 обычного, или 1х18мм более прочного и толстого.
Насчет 2х листов и клея - склеить ничего плохого не будет, но и вовсе не обязательно. Другой вопрос если придется снимать плитку... Верхний лист будет поврежден и если он не приклеен его будет заменить достаточно просто.
19.03.2024 в 16:42:25
Technik-san, на какой-то еще инсталляции видел прямо на упаковке 2х12.5 или 1х18...20. На какой - не помню (
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.03.2024 в 20:31:17
BV, да, верно, Вы не ошиблись. Такие рекомендации есть у TECE
