21.01.2026 в 23:30:32
kdm84 написал 21.01.2026 в 21:19
Странно, вроде электрик у меня квалифицированный был
))) так они многие говорят.... Но если где-то и был, то стать не квалифицированным вдруг не может. Значит - не был.
В квартиру идёт три провода, белый, синий и желто-зеленый (он не подключён никуда). Другие этажи проверить не могу, там у всех на замке электрощитовые еще и никого нет. У соседа вот так же.
В третий раз спрошу - сколько проводников в стояке проходит через ваш этажный щиток? Для этого ничего открывать не надо.
-1
Новосел_2013
21.01.2026 в 23:35:02
Федя222 написал 21.01.2026 в 21:54
Да, нигде - в розетках тоже не подключают. Я бы и со стояков открутил.
А как быть с этим:
Дом с электро плитой.
Обязана быть занулена как минимум плита.
-1
Новосел_2013
21.01.2026 в 23:37:50
kdm84 написал 21.01.2026 в 21:49
щит в квартире
Фото без панели на автоматах?
-1
Новосел_2013
21.01.2026 в 23:43:20
Федя222 написал 21.01.2026 в 21:03
Другой вопрос, а стоит ли его оставлять у себя в квартире, когда в других обрезают?
  1. Система, даже покоцанная продолжает работать.
  2. Защита от заноса потенциала по СПЧ.
-1
Новосел_2013
21.01.2026 в 23:50:44
kdm84, Screenshot_20260121-234649вот этих вот таких проводников сколько всего?
Если дом 95года - должно быть 4.
Один из них должен надежно соединяться с корпусом щита и с него же на ноль счетчиков, возможно через пакетник.
Другой или другие - на фазы счетчиков, тоже через пакетник или на что их там поменяли....
Новосел_2013
Федя222
Федя222
Барнаул
22.01.2026 в 00:22:24
BV написал 21.01.2026 в 23:35
Если неймется, занулить. Или УЗО. Или землю в щите кинуть на ноль, если сечение позволяет. Тут кто что проповедует. Я бы не доверял нулевому проводнику в стояке. Но ДСУП разобрать. А по сути плита менее опасна в перспективе, чем та же стиралка и водогрей.
22.01.2026 в 00:43:39
Федя222 написал 22.01.2026 в 00:22
А бывает такое, что в доме с электроплитами сечение нуля стояка менее 16мм2 Ал, или 10мм2 медь?
Но ДСУП разобрать.
Естественно, иначе - пустить ток нуля э/стояка по трубам водопровода. Но у ТС похоже сейчас другая история - его квалифицированный электрик сделал заземление на стояки воды, что опасно и запрещёно.
Из двух зол... выбор. Но сначала осмотр.
Так же опасна рядом с мойкой, например из нержи, или мокрой плиткой на полу.
-1
Новосел_2013
22.01.2026 в 00:47:07
Был дом после капремонта. Председатель всем говорил - земли нет.
А она таки была сделана.... только изоляция синяя) Ну не было другой у капремонтиков. А ноль... вроде красный был, не помню)
В другом доме новом.... работнички устроили КЗ на освещении фаза земля. Не нашли... и... откусили входящую землю. ДСУП не было. Человек год жил с фазой на всех корпусах техники. Покупал сковородки и кастрюли с пластиковыми ручками)))
-1
Новосел_2013
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
22.01.2026 в 03:59:49
BV написал 21.01.2026 в 20:11 Без разрыва - клещи.
Не получится. Там очень слабый ток, намного меньше чем электромагнитный фон.
kdm84
kdm84
22.01.2026 в 08:48:36
BV написал 21.01.2026 в 23:37
1000030443 По поводу проводов в общем щите, буду сегодня смотреть, пытаться посчитать в этом неорганизованном клубке.
На все приборы в мокрых зонах у меня дифавтоматы.
По поводк отвязки ДСУП, понятно, что стояки надо отвязывать от все равно недействующей системы, вот только с ванной не понятно, заглянул тут в соседнюю тему по электрике, там целый батл на эту тему был с отсылкой на разные пункты ПУЭ. Но вроде правильно все таки, что если в доме нет, то и нельзя ничего городить.
kdm84
kdm84
22.01.2026 в 22:00:17
BV написал 21.01.2026 в 23:50
kdm84, вот этих вот таких проводников сколько всего? Если дом 95года - должно быть 4. Один из них .....
Провода четыре, три белых, один красный, который проходя через щит к нему прикручен зачищеным участком. Два белых идут транзитом, на одном чернвя байда из которой уже идут два провода ко мне т соседу на автоматы, далее на счетчики. В общем заземления нет, как я понимаю. 1000030530 1000030532 1000030533
