23.01.2026 в 14:55:50
kdm84 написал 23.01.2026 в 12:16
Я еще раз конечно попробую выложить фото. Щит в квартире щит общий
Screenshot_20260123-145101
Правильно вижу, что красный подключен к корпусу щита?
Он, красный - медный?
Фото этого подключения - покрупнее и со вспышкой....?
И да... только от одной жирной фазы ответвление орехом?
ПыСы я бы так руки в щит не совал. Изоляция проводников может быть нарушена сзади, где не видно и будет адреналина полные штаны)
kdm84
kdm84
23.01.2026 в 15:06:31
BV [ссылка удалена] 23.01.2026 в 14:55
Правильно вижу, что красный подключен к корпусу щита? Он, красный - медный? Фото этого подключения .....
Красный прикручен.Только от одного жирного орех.Дом 5 этажей, по две квартиры на площадке.Фото красного, под рукой пока без вспышки, но вроде видно.По материалу не скажу, но медь вроде другого цвета. ![ссылка удалена] Итого, первым делом снимаю "землю" со стояков, ванную тоже откручиваю от коробки дсуп.Нептун подключен к сети вроде как без заземления, сама коробка управления.Как-то приводы кранов могут вляить на стояки?
23.01.2026 в 15:14:51
kdm84 написал 23.01.2026 в 15:06
Фото красного
Screenshot_20260123-150857стрелки красные - похоже на крепление нулевой пластины к щиту.... А там должна быть сварка.
Желтое - там были нули... Отгорели когда то...
Не электрик, не лезь! В том числе после фото, как обнимаете фазы стояка!
Отключить надо, но в таком порядке может быть опасно.
То что вижу на фото этажного щита - соединения требуют ревизии...
Нептун подключен к сети вроде как без заземления, сама коробка управления. Как-то приводы кранов могут вляить на стояки?
Забудьте про Нептун.
kdm84
kdm84
23.01.2026 в 15:17:13
BV [ссылка удалена] 23.01.2026 в 14:47
Если ваш желто зеленый не прикручен к корпусу щетка.Коротко: А с электро плитами - должен быть .....
А как он должен быть был прикручен, если в квартире двухпроводка? Плита отдельно в щиток выводилась? Я так понимаю если на корпус щитка, то это зануление.Так может стоит после того как стояки отсоединю мое заземление к щитку прикрутить? Ну не самостоятельно конечно.По поводу земли на стояках, так я ее с самих стояков убрать хочу,, а не в щите, она хомутами прикручена.Можно вводной автомат выключить и открутить ее, чем мне это грозит?
Это были фазы не в щите , а до входа в щит их там видно со всех сторон.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.01.2026 в 15:30:11
BV написал 23.01.2026 в 15:14
Истино говорю вам - заплатите ужо этому консультанту, не то шайтан-труба, запах канализация, тепла не будет в доме и света.
Narrenfreiheit
23.01.2026 в 15:38:35
kdm84 написал 23.01.2026 в 15:17
Внизу щита шину видите? И к ней провода.... часть старые, часть новодел - скорее всего отгоревшие нули... подключенные на отвали.
Ну да - старые нормы до 2000 года.
Просто в новых домах разделение нейтрали в подвале на входе кабеля в дом. В старых с электро плитами - разделение нейтрали в этажном щите.
И правильно говорить - не заземление, а РЕ - защитный нулевой проводник.
И в новом доме... в большинстве случаев нет никаких штырей и уголков в грунте - то есть нет именно заземляющих электродов. Но в подвале есть СУП - все железо проводниками к шине РЕ вводного домового электрощита - ВРУ.
23.01.2026 в 15:41:36
MADONNA написал 23.01.2026 в 15:30
Истино говорю вам - заплатите ужо этому консультанту, не то шайтан-труба, запах канализация, тепла не .....
Посерить зашли?)
23.01.2026 в 15:48:14
Да. Но убедиться что красный ниже вас без разрывов. И видеале - что имеет надежные контакты до ВРУ и там с нулём кабеля на дом (это сложнее)
Так более безопасно. И до включения АВ желто зеленый прикрутить в этажном щите - но там - сопли. Предварительно убедиться в надежности соединения нуля стояка со щитом.
23.01.2026 в 15:50:28
Не важно. Я бы так не делал. Ну хотя бы перчатку одел и второй рукой не касаться щита. Другой момент - при шевелении проводов в старых щитах бывают сюрпризы.
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2026 в 16:03:49
kdm84,  Земля в розеткахх присоединена? Да и в светильниках тоже?
Да, ни фига.
kdm84
kdm84
23.01.2026 в 16:06:34
BV написал 23.01.2026 в 15:48
Да. Но убедиться что красный ниже вас без разрывов. И видеале - что имеет надежные контакты до ВРУ и .....
Глупый вопрос, а разве так можно в старых домах с tn c? У меня же на этом жёлто-зелёном и розетки сидят, а ранее я так понимаю предполагалась только плита, раз все остальное двухпроводка была в квартире. Ну и если занулить его на щит зачем тогда убирать ДСУП со стояков? Не могу понять, почему мне его тогда при монтаже электрики не занулили, у соседа, кстати тоже, хотя электрики у нас разные были ?
Сам то я его прикручивать не решусь, буду вызывать электрика (это кстати вотчина УК или они все что до счётчика?), получается до этого момента со стояков убирать провода pe нельзя?
