MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 16:10:31
strider1978 написал 05.07.2025 в 15:48
А сантехник автора знает. Как минимум обоснованно предполагает.
Вот что сказал сантехник:
сантехник говорит, что в нем будет грязь скапливаться и он скоро может начать гнить, потечет, или его может даже сорвать.
Скапливаться грязь - не волнует вообще. Может начать гнить - бред наркомана. Чугун не может начать гнить как и латунь , это неорганика - если подходить строго научно, и не тот металл к которому можно применить эту метафору. Потечет - это как минимум не обоснованное предположение. Нет никаких причин что бы потекло именно в этом месте - с таким же успехом может потечь где угодно. Сорвать - продолжение бреда наркомана. Итак - какое именно высказывание сантехника-нарика ты считаешь обоснованным предположением??
Кран закрыт, ничего не течет. Оставить как есть. Если начнет подтекать тут или в любом другом месте - устранить неисправность. Это очень простой метод, еще со времен Уильяма нашего Оккама. Не плоди сущности сверх необходимого.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 16:21:09
MADONNA написал 05.07.2025 в 15:00
Довольно очевидные наблюдения. Странно, что вызывает .....
Так это и есть вопрос темы. Очевидные наблюдения - "часто коррозия наиболее выражена в нижней части, где оседает шлам". Не даем оседать шламу, не добавляем причин коррозии. Первый вопрос в теме, сразу же ответ. Довольно очевидный, и странно что вызывает столько обсуждений.
С первых постов дан ответ: или убрать отводы (надо возиться) или обеспечить движение воды через них куском трубы (имитация снятого ПС, просто и обратимо). Че дальше мусолим - непонятно. Традиция такая.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 17:25:48
Мишутк написал 05.07.2025 в 16:21
С первых постов дан ответ: или убрать отводы (надо возиться) или обеспечить движение воды через них куском трубы (имитация снятого ПС,, .....
Там есть еще один совет/ответ - правильный. Ничего не трогать.
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 17:54:33
MADONNA написал 05.07.2025 в 17:25
Так живет большинство. "Сломается - заменим". Бездействие - не интересное решение.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 18:06:48
Мишутк написал 05.07.2025 в 17:54
Не совсем так. Осмысленное бездействие.
Narrenfreiheit
05.07.2025 в 18:20:01
Скорость маленькая, краны в горизонте.... Смотрим тему про ПС с отгнивающими резьбами кранов.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
05.07.2025 в 18:59:09
BV написал 05.07.2025 в 18:20
Все краны объединить в один отвод на ГВС. Если без счетчиков, то без проблем. Со счетчиками будут вопросы.
Но это уже да, перебор. Хотя проблему технически решает, без трогания стояка.
05.07.2025 в 19:20:33
Две чугунных оцинкованных заглушки в тройники стоят 118 рублей.
Сантехник есть - судя по 1му сообщению.
Мишутк написал 05.07.2025 в 18:59
К чему выдумывать эту хрень?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 19:28:15
Все краны объединить в один отвод на ГВС. Если без счетчиков, то без проблем. Со счетчиками будут .....
Где гарантия, что бочата -нипеля так вот выкрутятся из тройников? Один местный специалист вангует, что сто процентов наполовину сгнили. Да и не факт что труба стояка не надломится по резьбе. В любом случае дом останется без ГВС до окончания сварочных работ. А они - потребует разрушения стенки в санузле. ТС конечно должен поддаться на такие советы, кто не рискует - то не пьет, вопрос только - где и кто ему нальет то самое шампанское когда он оплатит весь сантехбанкет?
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.07.2025 в 19:32:09
BV написал 05.07.2025 в 19:20
Сантехник есть - судя по 1му .....
Этому сантехнику нельзя доверять. Он наркоман. Но проблема не в этом - доверить такому специалисту работу за деньги - все равно что дать свои деньги подержать гадалке-цыганке. Еще и должен окажешься.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
05.07.2025 в 20:19:43
MADONNA написал 05.07.2025 в 19:28
Гарантия - метчик на одну вторую. Тут вообще не деды в космос, а технологии позапрошлого века.
Труба стояка не надломится. Налицо тотальное непонимание сути процесса. Стояк ржавеет весь и всегда. В идеале с равной скоростью. Как только появилась болевая точка - в ней начинает гнить быстрее. В других местах соответственно слабее.
