24.09.2025 в 11:44:37
Aтос написал 23.09.2025 в 17:59
при закрывании крана живое сечение уменьшается, но скорость потока остаётся неизменна
Где еще как не в закрываемом кране уменьшается живое сечение? И там же скорость потока остается неизменной, судя по цитате.
Как еще можно понять написанное Атосом?
24.09.2025 в 11:46:37
MADONNA написал 24.09.2025 в 11:34
Вам же пытаются (безуспешно) объяснить что скорость V2 зависит от перепада Р1-Р3, а не от скорости V1
Объясните Атосу.... мне не надо)
24.09.2025 в 12:26:45
Ошибочное сравнение, вы настойчиво пытаетесь убедить нас в том, что и так очевидно - скорость V1 .....
И что, скорость V2 останется неизменной при уменьшении сечения S2?
Судя по этой цитате:
MADONNA написал 23.09.2025 в 23:03
Если по мере закрытия скорость возрастает - то при бесконечно малом отверстии скорость должна быть субсветовой.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2025 в 12:41:31
BV написал 24.09.2025 в 12:26
И что, скорость V2 останется неизменной при уменьшении сечения S2? Судя по этой цитате: MADONNA .....
IMG_2767Тут все понятно? Теперь убираем одну трубочку - как жидкость в других узнает что третью убрали? То есть скорость в них не поменяется. Теперь две трубочки по которым с одинаковой скоростью течет вода обьединяем в одну - но с вдвое большим сечением и ставим перегородку посередине - скорость по двум полу-трубочкам сохраняется. И потом убираем перегородку.
2
Narrenfreiheit
24.09.2025 в 12:55:57
MADONNA,
Что за бачек такой со стабильным давлением Р3?
MADONNA написал 23.09.2025 в 21:21
Если сетка аэратора не забита
И где там сетка аэратора?
24.09.2025 в 13:16:26
Насчет Аэратора вопрос к Атосу - какое там живое сечение по сравнению с сечением трубы гусака? Или мы для сохранения скорости должны открутить гусак с аэратором?
Ну чтобы ваши доводы с Мадонной стали верными и Р3 стало стабильным атмосферным давлением?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.09.2025 в 13:54:56
BV написал 24.09.2025 в 13:16
Насчет Аэратора вопрос к Атосу - какое там живое сечение по сравнению с сечением трубы гусака? Или мы .....
Есть такой принцип в бухучете: Если стоимость учета превышает стоимость учитываемого - то учет не проводится. Применимо к сантехнике и гидродинамике это формулируется так: Если значение фактора на исследуемый процесс ничтожно - то он не помянуется всуе, а нарушитель подвергается порке и анафеме. Вы уже поняли свою ошибку ( или подсказал кто) и теперь будете настаивать на разнице в третьем разряде после запятой.ь С таким же успехом сюда можно притянуть фазу Луны , день недели и температуру воды.
Аэраторы не обязательная часть системы, лишняя сущность. Свист от турбулентности на закрытом не до конца кране будет даже если после крана труба отрезана.
Narrenfreiheit
24.09.2025 в 14:00:58
MADONNA написал 24.09.2025 в 13:54
Ничтожно сопротивление аэратора при полностью открытом кране, или сопротивление системы после вводного крана? Очень интересно.
Еще интересно, о каком именно кране думал Атос....
24.09.2025 в 14:15:48
С этим согласен.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
25.09.2025 в 05:43:33
BV написал 24.09.2025 в 10:52
Как быть с основами гидродинамики?
В системе водоснабжения домов идёт разделение потоков Если вы заужаете сечение в одном из распределённых потоков, или закрываете совсем то давление в основном потоке остаётся неизменным.
25.09.2025 в 09:22:00
Aтос написал 25.09.2025 в 05:43
В системе водоснабжения домов идёт разделение потоков Если вы заужаете сечение в одном из .....
Я с этим не спорю в первом приближении. Это почти так.
Но стояки в МКД это обычные трубы, не идеальные. В них также есть потери давления при расходе, особенно в часы пик. Еще они со временем корродируют и зарастает.
В том, что в стояках давление скачет - можете убедиться лично - подключите манометр в квартире, лучше в конце стояка на последнем этаже.
