21.10.2025 в 14:44:33
MADONNA написал 21.10.2025 в 14:33
Почти все фото именно такие - труба лишь частично - от стрлешницы до низа полок находится навиду
Я не писал "на виду" - я писал "доступно для осмотра". Или вы не понимаете разницу? Поясню - открыл верхний шкаф, вынул хлам - видишь трубу стояка...
Для этого надо прорезать дно, крышу, полки и заднюю стенку шкафа. Если не прорезать заднюю стенку - то собрать шкаф вокруг трубы весьма интересное занятие. С длинным отводом - может быть еще интереснее)
Кстати на фото - заглушка на трубе, и ручка с крана снята, диэлектрический вставки нет - возможно инспектор приходил и ему не понравился кран над плитой) Пластиковый плинтус впритык к варочной, и жить ему недолго. "Все как мы любим")))
21.10.2025 в 14:57:04
MADONNA,  Я надеюсь/уверен, что в вашей постройке не будет газовых плит?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2025 в 15:01:58
Ну вот почему бы здесь не переварить отвод, так чтобы кран оказался в полочке и отвод выходил справа от трубы?
21.10.2025 в 15:04:21
Мишутк, тогда уж переварить ниже столешницы и не надо проходить шлангом через столешницу. Затраты на сварку одни и теже. Дел - на час.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2025 в 15:12:24
BV написал 21.10.2025 в 15:04
Мишутк, тогда уж переварить ниже столешницы и не надо проходить шлангом через столешницу. Затраты на .....
Согласен. Было-стало, уж из кусочков нарыл. Фасады (нижний и верхний, по газовой трубе) на последнем фото - дверки. Еще ручек нет.
Screenshot from 2025-10-21 15-10-10 Screenshot from 2025-10-21 15-07-56Screenshot from 2025-10-21 15-08-36
21.10.2025 в 15:13:03
BV написал 21.10.2025 в 10:58
есть газовые краники с дополнительной защитой - срабатывает клапан при обрыве шланга и при превышении температуры.
https://ozon.ru/t/sYzIZrP
И его трудно случайно открыть - надо сначала нажать ручку.
Добавлю, что латунь у краника не хрупкая. Был прецедент когда краник перетянули на конической резьба - он просто растянулся, но не лопнул.
Славик64
Славик64
Дигора
21.10.2025 в 16:03:45
BV написал 21.10.2025 в 14:44
А разве так можно? Главное не осмотр(по опасности), а скопление газа в замкнутом пространстве.
10-40-99@mail.ru
21.10.2025 в 16:43:36
Мишутк написал 21.10.2025 в 15:12
Согласен. Было-стало, уж из кусочков нарыл. Фасады (нижний и верхний, по газовой трубе) на последнем .....
Можно отрегулировать петли, чтобы сделать побольше зазоры между фасадом и дном и верхом шкафа. Можно сделать дно и верх покороче, чтобы щели были побольше для вентиляции. И тд - по месту.
nvg007
nvg007
Владимир
21.10.2025 в 16:45:50
BV написал 20.10.2025 в 18:49
Спросите его - между шлангом и стояком - желтое - что это и зачем? Важно, чтобы после жёлтой вставки .....
Желтое между шлангом и стояком - изолятор. Недавно менял счётчик, который проработал всего лет 5. В газовом магазине рекомендовали изолятор поставить. Поэтому одновременно с заменой счетчика поставили. Собственно, рекомендация газовщика заменить шланг была связана опять же с электричеством. Вот у вас, говорит, есть электроподжиг, ток может пробить на шланг...
21.10.2025 в 17:20:21
nvg007 написал 21.10.2025 в 16:45
Выше написано в чем может быть проблема - не изолированный шланг касается трубы стояка.
Подробнее - проблема есть в старых домах без заземления (с заземлением, точнее занулением на корпус этажного щита) с плитами которые имеют вилку и контакт земли подключен к корпусу плиты. Неважно, есть поджиг или нет. Может быть электродуховка или просто лампочка. И не важно включены они или нет.
Часть тока нуля электростояка может пойти по цепи: корпус щита, провод заземления, корпус плиты, гофра, труба стояка. Без изолятора гофра может раскалиться до красна. С изолятором - в месте касания гофрой трубы искры прогрызут в гофре дырочку. Если гофра в надежной изоляции (относительно толстой) - такого не будет. Напряжение между плитой и стояком небольшое, в нормальном режиме без аварий на стояке или плите - примерно от 5 до 15 вольт. Если есть вольтметр - можете сами проверить.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.10.2025 в 17:24:38
BV написал 21.10.2025 в 16:43
Можно отрегулировать петли, чтобы сделать побольше зазоры между фасадом и дном и верхом шкафа. Можно .....
Все переживают о том, что кран окажется в замкнутом не вентилируемом пространстве. Но никто не парится насчет того, что даже при кране на виду шланг от него уходит в тоненькое отверстие в столешнице и далее он, все подключение, и изнанка варочной поверхности все равно находятся в замкнутом корпусе кухонной мебели. Если подключение крана проверено и его не крутят постоянно, у него нет причин вдруг резко начать пропускать. А если по старости начнет потихоньку подтравливать, запах отдушки такой, что даже из щелей она будет очень хорошо ощущаться при невзрывоопасной концентрации газа (ну, при условии постоянного пользования кухней, не раз в месяц).
