MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.12.2025 в 19:37:07
BV написал 07.12.2025 в 19:11
и безопасность такого устройства в квартире тоже под вопросом. .....
Разговор про дом. И узип ставить в розетку - безумие. Если есть возможность поставить в щите - а еще лучше на столбе. У меня кстати есть вопросы - отдельную тему заведу пожалуй. Про устройство разрядника на вводе - что бы мощный импульс в дом не мог пройти.
Narrenfreiheit
Хек2
Хек2
07.12.2025 в 20:04:20
MADONNA написал 07.12.2025 в 19:01
Поставь на котел защиту от молнии и реле напряжения (с вайфаем обязательно!) Еще термореле с вайфаем - что бы знать если котел встал. Всё.
У меня нет вай фая и не предвидится.
Не понял, причем тут "встал"? Он если встал из-за отключения электричества, то что это меняет? Подадут электричество - включится и котел, как я понимаю. Если какая то ошибка вылезет, то никакой вай фай с фен шуем не поможет, его нужно переключать нажимая кнопку "R". Если ничего не путаю.
Котел работает на отопление исключительно в зимнее время, причем тут молния? Если летом/весной когда отопление выключено, то просто не включать горячую воду пока гроза не продет и все. А заодно до кучи и холодильник выключить. Но ведь можно на холодильник розетку с реле поставить, как писали выше?
Хек2
Хек2
07.12.2025 в 20:09:11
А почему только на котел? Если защищать то всю систему в квартире сразу. У меня нет заземления.
УЗИП есть какой то чтобы поставить в квартиру и не париться?
Хек2
Хек2
07.12.2025 в 20:11:21
MADONNA написал 07.12.2025 в 19:37
Как на столбе? Его же ставят после автомата в квартире?
07.12.2025 в 20:25:00
Разговор про дом.
Весь многоквартирный, в котором у ТС квартира?)))
Че там долго говорить? ОПН-04 три штуки наверху столба.
Screenshot_20251207-201407
Вообще говоря их сети должны обязательно ставить на обонентском столбе и по линии - через несколько столбов, и на конце ВЛ - тоже.
Хек2 написал 07.12.2025 в 20:04
Не всегда. Может уйти в ошибку и ждать пинка.
Да. Может встать в ошибку по давлению газа.
Если уж заморачиваться - видеокамера на котел с симкой и аккумулятором намного полезнее. Но это для загородного дома в который зимой редко приезжают.
Выключить именно из розетки - оба.
Только вот есть неувязочка - надо быть дома, когда гроза.
07.12.2025 в 20:29:27
Хороший разряд перекрывает разомкнутые контакты реле, автоматов и тд по воздуху. Расстояние маленькое. Поэтому перед узип рекомендуется ставить плавкую вставку - предохранитель.
Хек2 написал 07.12.2025 в 20:09
Уже несколько раз говорил. Больше не буду, т.к. без толку)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2025 в 10:09:00
BV написал 07.12.2025 в 20:29
Ага, молния преодолела сотни метров - а не последних сантиметрах плавкой вставки остановится в задумчивости..
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2025 в 10:12:41
У меня нет вай фая и не предвидится. ....
У тебя есть 10 тыр - это должно хватить.
Narrenfreiheit
08.12.2025 в 12:05:07
Главное вай фай!))) Как основная функция защиты работать будет - не важно...
MADONNA написал 08.12.2025 в 10:09
Ага, молния преодолела сотни метров - а не последних сантиметрах плавкой вставки остановится в .....
Вам, лично, плавкую вставку можно не ставить.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.12.2025 в 13:07:54
BV написал 08.12.2025 в 12:05
Главное вай фай!))) Как основная функция защиты работать будет - не важно... .....
Ессно! Вайфай сообщит о том что пропало напряжение или снизилась температура и без разницы почему это произошло. Но в случае МКД это не очень важно - система не будет разморожена ибо есть соседи. Для частного дома - конечно важно защита и оповещение что она сработала.
Narrenfreiheit
08.12.2025 в 13:37:05
MADONNA написал 08.12.2025 в 13:07
Точнее - не вай фай, а программа на "смартфоне" об отсутствии ответа девайса. А вай фай сам отвалится)
Поэтому важен не только вай фай, а как именно написана программа - умеет ли она мониторить соединение и бить тревогу по его обрыву.
И сейчас в РФ есть некоторый нюанс - в некоторых областях мобильный интернет отключают на недели и месяцы. А наличие проводного интернета в каждой деревне под большим сомнением.
Значит в итоге вай фай ТС не нужен?) Бинго!)
Для этого вовсе не обязательно ставить китайское реле напряжения с совмещенными функциями. Ну если важна надежность системы - ее лучше продумывать более тщательно чем просто влепить это реле.
