MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2026 в 16:15:48
BV написал 29.03.2026 в 15:38
Этажом ниже сносит затвор. Жалоба. Ук идет смотреть выше...
Этажом ниже и выше всегда сносит затвор. И это мало зависит от диаметра стояка. Я даже написала почему. Не думаю что такие глупые жалобы рассматривает Ук.
Narrenfreiheit
29.03.2026 в 17:35:33
MADONNA написал 29.03.2026 в 16:15
Рассматривает. И в том числе зимой в мороз идет поливать кипятком выход фанины.
И засоры от листьев и веток чистят, которые как раз будут в узком горле....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.03.2026 в 19:04:27
BV написал 29.03.2026 в 17:35
Рассматривает. И в том числе зимой в мороз идет поливать кипятком выход фанины. И засоры от листьев и .....
Фантазии. Причем антинаучные.
Narrenfreiheit
29.03.2026 в 19:26:04
MADONNA написал 29.03.2026 в 19:04
Совсем уже.... При чем здесь наука? )))
Позвоните, дайте заявку по единому телефону дисп службы....
DolinEA
DolinEA
05.05.2026 в 22:07:06
Итак, приступаю к прокладке труб водоснабжения. Основной коллектор (1"-3/4") будет расположен в нише санузла (помещение 5), в него приходят трубы от стояков, подключение трубой PEX 20мм.
От коллектора подключены приборы ванной, по классике - смеситель раковины, бойлер, iBox Hansgrohe (он подключен трубой 20). Для кухни (помещение 3) требуется провести две трубы ХВС и одну ГВС. Планирую горячую воду взять напрямую от основного коллектора, а для холодной сделать коллектор на три выхода (ПММ, раковина и резерв), чтобы не тянуть две трубы холодной воды.
Коллекторы между собой соединены трубой 20. Естественно все трубы и ХВС и ГВС в теплоизоляции. 47528 Беспокоит несколько моментов.
  1. Горячая вода в кране на кухне будет появляться сильно не сразу. Полная длина трубы получается около 13м. При внутреннем диаметре трубы 14мм на 13 метрах это получается около 2л, которые нужно будет сливать.
  2. Стабильность температуры горячей воды душа. Так как все подключено из одной пары стояков как бы сделать так, чтобы при включенном душе включении скажем ПММ или раковины на кухне температура душа не менялась.
Второй момент гораздо важнее.
pool
pool
06.05.2026 в 00:36:39
DolinEA написал 05.05.2026 в 22:07
Смеситель с термостатом установить.
DolinEA
DolinEA
06.05.2026 в 07:49:57
pool, так и думал на самом деле. Придется раскошелиться...
https://shop.hansgrohe.ru/vstraivaemyy-montazh/vstraivaemye-smesiteli-i-termostaty-dlya-dusha/smesitel-hansgrohe-showerselect-dlya-1-potrebitelya-15767000
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.05.2026 в 20:22:57
Трубу 16?
Ограничить максимальный расход этой линии и сечением трубы (холодная тоже 16 мм), и вентилями для ПММ, СМ, бачка инсталляции. Чем меньше колебания давления до термостата, тем стабильнее температура и расход на его выходе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2026 в 23:04:27
ВТБ! написал 06.05.2026 в 20:22
Трубу 16? DolinEA написал 05.05.2026 в 22:07 как бы сделать так, чтобы при включенном душе включении .....
Истино говорю - подогрев надо делать. И трубу 20-25, 16 даст дикие скачки напора и температуры. 13 страниц бег по кругу.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.05.2026 в 23:10:12
BV написал 29.03.2026 в 19:26
Совсем уже.... При чем здесь наука? ))) Позвоните, дайте заявку по единому телефону дисп службы....
Если я дам заявку что бы на крыше 17 этажки убрать листья и ветки, единственное что спасет меня от дурдома - это если я оставлю ваши координаты.
Narrenfreiheit
pool
pool
07.05.2026 в 01:33:29
MADONNA написал 06.05.2026 в 23:10
Да нет, конечно. Ничего тебя не спасёт от дурдома. Поэтому сиди тихо, делай запасы на зиму.
