Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2026 в 14:20:39
Тыкали-разъёмы. Снять разъём и центральный контакт прижать/сплюснуть… не знаю как ещё назвать. Почти всегда это помогает. Это их болезнь.
10-40-99@mail.ru
06.03.2026 в 14:26:04
serjio написал 06.03.2026 в 14:02
Этот разъем стоит на месте, все плотно прижато.
С виду - все ок. Но чуть не дожать - сопротивление контакта больше.
serjio написал 06.03.2026 в 12:29
Возникла мысль о гайке, но там уже доступ к газовому устройству, забоялся. Или ничего страшного - открутить и закрутить?
Газ перекройте. После когда откроете - мыльная пена.
06.03.2026 в 14:30:40
serjio, ручка через пластину до упора нажимает шток?
06.03.2026 в 14:35:02
serjio, фото сделайте на внутреннюю часть разъема термопары. И фото что с центральным разьемом клапана?
Славик64
Славик64
Дигора
06.03.2026 в 14:49:49
Сейчас Вот так прижать:DCABB62E-A89A-428B-AA8F-A1A466E66AB7
10-40-99@mail.ru
serjio
serjio
06.03.2026 в 14:51:14
BV написал 06.03.2026 в 14:18
serjio, вольтметр есть?
Нет.
serjio
serjio
06.03.2026 в 14:53:41
BV написал 06.03.2026 в 14:30
Да, нормально ходит шток, на обеих конфорках, я это написал еще в первый раз.
serjio
serjio
06.03.2026 в 14:55:44
Славик64 написал 06.03.2026 в 14:49
Понял, попробую. Главное - не сплющить))
06.03.2026 в 15:00:04
serjio написал 05.03.2026 в 22:18
Также проверил, что шток, который движется под действием пластины при нажимании на ручку, ходит нормально, одинаково с рабочей конфоркой.
Ходит, не значит что в конце дожимается, может не доходит условно 0.1 мм...
Есть у кого мультиметр взять? Им легко проверить термопары.
Если нет - ну методом перестановки подозрительной термопары на исправный клапан.
serjio
serjio
07.03.2026 в 11:17:28
BV написал 06.03.2026 в 15:00
Ходит, не значит что в конце дожимается, может не доходит условно 0.1 мм... Есть у кого мультиметр .....
Отчитываюсь о проделанном. Прижать контакт, как на вашем фото, не получается, т.к. там нет щели, чтобы вставить губки инструмента, можно слегка пообжать вместе с пластмассовым держателем контакта, но это малоэффективно. Визуально этот контакт идентичен рабочей конфорке. Далее, возможным оказалось только переставить длинный нерабочий кусок (термопара+разъем) на рабочую конфорку. Обратно невозможно, т.к. не хватает длины. В итоге, рабочая конфорка при этом не горела. Учитывая, что разъемы выглядят идентично, причину можно заподозрить в нерабочей термопаре? Такое бывает с ней? И тогда насущный вопрос - насколько реально найти такую же сборку термопара + разъем с нужной длиной? Они все универсальные и отличаются только длиной проводов или нет? Или какие дальнейшие действия или поиски?
Славик64
Славик64
Дигора
07.03.2026 в 11:39:03
serjio написал 07.03.2026 в 11:17
Я же вставил. imageНу да уж ладно.
Получается так.
Такое бывает с ней?
Бывает конечно.
Ещё как разные. Даже на одной плите бывают разные. Не только по длине проводника, а само крепление термопары.
Поиски в тырнете, а так скиньте размеры самой термопары. Приложите линейку и сфоткайте. А я позвоню в магазин, где есть термопары на Гефест и сравним.
10-40-99@mail.ru
