26.03.2026 в 15:32:07
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:26
Как так? А BV говорит, 5 жил достаточно?
Да, достаточно.
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:13
От пульта до блока мотора - трехпроводной питающий и дополнительно двухжильный
Но так не получится.
Питающий кабель идет к пульту от розетки. Дальше ПРОСТО 5ти проводной кабель.
5х1.5 продаются, не переживайте)
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 15:35:16
BV написал 26.03.2026 в 15:32
Так не бывает. Меди всё равно, как она сгруппирована по оболочкам.
Мне он не нужен, ибо есть два трёхжильных, их точно хватит, как наконец-то, благодаря Мадонне, выяснилось.
26.03.2026 в 15:44:12
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:35
Именно. Но тогда к мотору трех жильный именно питающий.
Так не бывает.
Как не бывает - питающий, это питающий без ответвлений на пульт (как было) . А вы писали про питающий к мотору. У вас часть питания мотора пойдет через пульт.
Я вам написал что нужно 5 проводников к мотору. Ну не хотите 5ти жильный - ставьте 2х3- один проводник будет в запасе. Да хоть 5 проводников ПУГВ в гофре. Пофиг. Но всего минимум 5 от пульта к мотору, не 4.
26.03.2026 в 15:53:13
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:29
Тумблер для обесточивания лебёдки, считаю, нужен. Если он будет на пульте, не вижу необходимости дополнительно ставить аварийную кнопку.
Я не говорил о доп кнопке. Я говорил о обесточивающем тумблере/кнопке без фиксации во вкл положении.
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 15:53:48
BV написал 26.03.2026 в 15:44
По моей схеме, получается 6.
Я это понял.
26.03.2026 в 15:56:25
Вадим М написал 26.03.2026 в 15:53
Да как хотите)
Просто один лишний.
26.03.2026 в 16:02:25
Она вам написала:
MADONNA написал 26.03.2026 в 14:52
Получается что на пульт нужно четыре провода.
Но забыла про транзитную землю)
26.03.2026 в 16:15:31
Подскажите...
Screenshot_20260326-161400
Проводник, помеченный синим что запитывает на моторе? Воздух?) Питание, для безопасности, - лучше отключать 2 полюса.
Вадим М
Вадим М
26.03.2026 в 16:33:40
BV написал 26.03.2026 в 16:15
Так вроде нейтраль для мотора, нет?
А чем опасен нулевой провод?
26.03.2026 в 16:37:30
Вадим М написал 26.03.2026 в 16:33
Так она у вас к воздуху подключена, нет? )))
У вашего мотора провода посчитайте.... Сколько их?
И на среднюю точку... идет фаза... вы все перепутали. )
На нем иногда случается напряжение при его обрыве.... где-то до.... Когда лезут в изделие для ремонта и тд положено отключать оба полюса и... табличку вешать.
