29.07.2026 в 23:02:22
AndyMirror написал 28.07.2026 в 17:21
горячий влажный воздух
Влага прям от жара труб появится сама по себе?)
29.07.2026 в 23:05:28
ser000 написал 29.07.2026 в 14:14
В этом суть стояков, транзитом
Разговаривать без телефона на пару этажей вверх и вниз...?
На нормальной стройке с такими предложениями пошлют в лес.
sanya1965
sanya1965
30.07.2026 в 01:14:39
master.msk написал 29.07.2026 в 22:23
Может, но не ржавеет. Воздуха не хватает очевидно.
Не видели трубы изнутри? Ни разу? Ну завтра покажу.
master.msk
master.msk
30.07.2026 в 10:41:44
Ну завтра покажу.
Видел конечно. Хотя, если честно, то все внимание обычно на стояки гвс, все самое интересное обычно там. Но, с любом случае, внутренняя сторона на сварных швах оцинкованных труб, и гвс и хвс, не является тем местом, где коррозия. Если нет дефекта сварки. Других неоцинкованных мест нет.
1000037838 1000012660
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Омск
30.07.2026 в 10:54:45
Когда-то обратил внимание, что ХВС на участке от входа в дом и далее примерно 1метр под конденсатом, у меня как раз на этом участке кран, фильтр го, счетчик, насос ПД, далее разводки ППР идут уже сухие. Подача линии под полом полиэтиленовая и тоже сухая. Стал заматывать проблемный участок и не стало конденсата (при ревизиях наблюдал). Т.е. участки с латунью в отличие от ппр и полиэтилена подвержены конденсированию влагой если их не теплоизолировать.
sanya1965
sanya1965
30.07.2026 в 18:11:00
master.msk написал 30.07.2026 в 10:41
Сразу стало легче. Если на швах те же гроздья что и остальное, то придется внутри красить сплошняком Но... Все зависит от типа сварки -если горелкой варили, это одно. Если электродом -совсем другое. Поэтому в моем доме 40 лет стояки были по резьбам. Но вскрытие при капремонте показало там тоже ужас.
master.msk
master.msk
30.07.2026 в 19:32:52
Это все от невежества. Когда есть проблема, если она есть, но не понятна причина, начинают выдумывать. Ничего не зависит. Разве что пошире будет участок без цинка от газа. Да, а какая разница, если нет коррозии, 20 мм или 30 ? Никакой.Будет, допустим, дырка на трубе, в метре от сварного шва, скажут: 'Это от газосварки", если варили газом. И наоборот скажут, если, варили электродом. Как то надо себя обозначить специалистом, по любому.
30.07.2026 в 20:46:28
Оцинковка внутри работает двумя способами: - пленка - элекрохимически как анод
Если пленка сгорела, то работает анод рядом с швом.
sanya1965
sanya1965
31.07.2026 в 01:19:38
master.msk написал 30.07.2026 в 19:32
С удовольствием послушаю вежество. Сварочный аппарат есть? Много им наварили? Реальный опыт своими руками и многих лет наблюдений имеется? И... Если трубу рвет изнутри, то пофиг какой хаммерайт снаружи. А их рвет независимо от вашей начитанности.
pool
pool
31.07.2026 в 02:15:49
sanya1965 написал 31.07.2026 в 01:19
Сам не разу не стаокивался с подобным. А с чего бы им рваться изнутри?
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
31.07.2026 в 07:47:16
ser000 написал 29.07.2026 в 12:46
Если это конденсат, то странно, что бачок унитаза сухой и без конденсата. Прячьте всё это безобразие .....
Конечно бачек мокрый , и под ним стоит емкость , куда этоивсе стекает , иначе лужа на полу. Будет инсталяция , зашитая в короб естественно.
