pool
pool
28.07.2026 в 15:30:51
vovanoff78, ну давайте так. Физические условия провоцируют обильное образование конденсата. Что бы делал я. На голой трубе исследовал бы по времени как что меняется. Причём, обязательно часто протирал бы трубу насухо. Цель исследования - обнаружить протечки вдоль трубы с верхнего этажа и образование на своём участке. Дальнейшие мои действия - от фактических процессов. Если протечки сверху - либо разговаривать с соседом, либо у себя городить ловушку (типа юбки) для отвода воды. У себя же, кроме как затеплоизолировать, вариантов нет.
MADONNA
vovanoff78
vovanoff78
Красноярск
28.07.2026 в 15:37:30
pool, протечка с верху отсутствует , труба плотно окружена бетоном , зажата в нем , чего быть не должно конечно , бетон вокруг сухой , теплоизоляция упирается плотно в потолок . Но посмотрю еще раз хорошенько , отодвину верхнюю часть изоляции в низ .
dokar
dokar
Мадонатор
28.07.2026 в 15:37:48
pool написал 28.07.2026 в 15:30
И обязательно с визуальной ревизией, тк там сгниет при регулярности процесса.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
28.07.2026 в 15:44:40
vovanoff78 написал 28.07.2026 в 15:37
Стык герметиком, в любом случае. Если течёт - пусть течёт снаружи ГИ.
Ну как же нет? - не пускать влажный воздух в сан шкаф.
MADONNA
AndyMirror
AndyMirror
28.07.2026 в 17:21:24
vovanoff78 написал 28.07.2026 в 13:38
может горчюю трубу неизолировать , чтоб как радиатор сушила воздух ?
Будет ровно наоборот, горячий влажный воздух и ледяная труба, конденсата будет много.
ser000
ser000
29.07.2026 в 12:46:17
vovanoff78 написал 28.07.2026 в 13:00
А как вообще бороться с конденсатом на водоразборном узле
Если это конденсат, то странно, что бачок унитаза сухой и без конденсата. Прячьте всё это безобразие в короб, чтобы не видеть.
AndyMirror
AndyMirror
29.07.2026 в 14:09:45
ser000 написал 29.07.2026 в 12:46
Так и сделал, в итоге соседи сверху затопили соседей снизу, у меня тишина.
ser000
ser000
29.07.2026 в 14:14:01
AndyMirror написал 29.07.2026 в 14:09
В этом суть стояков, транзитом пропустить до самого низа без последствий, до первого счастливчика, который решил закрыть дырочки внизу или вверху.
master.msk
master.msk
29.07.2026 в 20:38:02
vovanoff78,  конденсат на стояках редкость, на коллекторах и фильтрах - еще реже. Труба не сгниет и так и так, ей все равно. Стыки, где нет цинка, зачистите до металла и загрунтуйте цинковой грунтовкой, не путать с алкидными и т.д красками и "грунтовками 3в1". Ржавые гильзы в перекрытии - не существенно, оксид железа не вреден для самой трубы). Горячую точно лучше не закрывать. Вы как то статично рассматриваете, горячая труба даст не подогрев и увеличение конденсата, а движение воздуха и снижение объема конденсата. Как раз того, чего в вашем случае не хватает. А от влаги по трубе вы не избавитесь, от соседей будет стекать. Т.е трубе пофиг, но то, что она не ваша, а "ихняя", и что, если она якобы сгниет, если сгниет, от конденсата, не принесет вам никаких проблем, совсем не так. Все разломают и сделают кое-как, условно бесплатно, будут чинить постоянно, это не ваши проблемы разве?
sanya1965
sanya1965
29.07.2026 в 21:27:18
master.msk написал 29.07.2026 в 20:38
Она может проржаветь изнутри. Там тоже грунтовкой?
master.msk
master.msk
29.07.2026 в 22:23:49
Может, но не ржавеет. Воздуха не хватает очевидно.
Там, где поржавеет, там обязательно. Как только увидите, началось, сразу в магазин. За грунтовкой.
