abufct
abufct
23.02.2019 в 15:01:08
master.msk написал:
  1. не были установлены термостатические смесители на гиг.душ, в существующий узел не было места для их установки, причем уже были куплены смесители без функции термостата, пользоваться гиг.душиком без термостата? не для слабонервных мягко говоря
вот тут Вы меня расстроили, честно скажу. я просил своего сантехника поставить термостат на гиг.душ. он сказал, что всё это ерунда и на пару с продавцами отговорил меня от этой затеи. в итоге купил обычные гигиенические душики (встраиваемые).
а как Вы вышли из этой ситуации?
P.S. Да, спасибо за объяснения, очень полезно.
Mazayac
Mazayac
13.03.2019 в 11:04:45
Манометры FAR показывают чёрт знает что после 4 лет службы.
Слов приличных нет, из восьми установленных уже шесть врут :mad: , на фото самый трэш, завышение показаний на две атмосферы:
Судя по совершенно синхронному отклонению - после гидроудара стрелки съехали. Результат ублюдочной экономии на материалах: корпус - пластик, "стекло" - пластик, стрелки - пластик!
master.msk
master.msk
master.msk
13.03.2019 в 23:24:23
abufct написал: в итоге купил обычные гигиенические душики (встраиваемые)
какие обычные? в шкаф можно поставить термостат на горячую
Mazayac написал: Манометры FAR показывают чёрт знает что после 4 лет службы.
не нужно ставить, на фильтрах в принципе не суть важно сколько, на редукторе все что нужно можно увидеть. Если упадет давление ниже 3, на редукторе увидите. Два - точно на фильтре лишние, просто продублирован дешманский манометр, лучше б однин с гидрозаполнением. Неужели трудно запомнить показания манометра до включения воды? Нарушение кратковременной памяти у пожилых людей обычно
Destiny
Destiny
Люберцы
14.03.2019 в 14:09:14
master.msk написал: лучше б одни и с гидрозаполнением
А марки какого производителя Вы бы посоветовали взять такой манометр?
master.msk написал: Два - точно на фильтре лишние
master.msk написал: Неужели трудно запомнить показания манометра до включения воды?
Ну лично по человечески намного понятнее с одного взгляда - без необходимости запоминания чего-то где-то - просто взглянуть на оба манометра и понять - забился фильтр мощно или не очень. Т.к. водоразбором все же обычно не пользуешься так - что хлещет изо всех кранов и леек, то и момент, когда фильтр слегка, но уже забился, и его уже полезно почистить - проще увидеть по показаниями манометров, непосредственно стоящих на входе-выходе фильтра. ИБО момент, когда фильтр забился, и момент, когда фильтр НАГЛУХО забился - это две большие разницы. И в итоге по показаниям рядом стоящих манометров я быстрее пойму, что фильтр надо СЛЕГКА и в ближайшее время почистить, чем пойму потом, когда вода уже еле-еле будет сочиться, что его надо СРОЧНО, сию секунду ЖЁСТКО пробивать, отдраивать.
Mazayac
Mazayac
14.03.2019 в 16:53:46
Destiny, всё верно. Мне даже заказчику - технарю проще сказать "сравни показания двух соседних при водоразборе", чем вешать инструкцию с алгоритмами запоминания. Про далёких от техники людей вообще молчу.
Также два манометра на промывном фильтре сразу дадут понять, это он забился или какая-то проблема до него на вводе (ФГО, например, надо почистить).
andron01
andron01
22.03.2019 в 21:32:39
master.msk написал: Отопление, коллекторный шкаф в коридоре, вместо компенсатора под потолком вот это Причем не первый раз вижу подобное, и на воде и на отоплении. Но под потолком впервые. Обычно на полу
Похоже на узел жесткой фиксации трубы (неподвижная опора - Н.О.) в несколько колхозном исполнении. Трубы в этом месте жестко зафиксированы упорами относительно перекрытия, т.е. надо полагать, что сверху над перекрытием должны быть точно такие же упоры в противоположном направлении.
Tiger33
Tiger33
26.03.2019 в 10:53:51
Здравствуйте! Хочу выложить на ваш суд крепление коллектора. внимание на то что разводка ППР трубами прошу не обращать. Мастер заявил что крепление надежное. я выразил сомнение в этом, считаю что нужно закрепить коллектор к стене так как вся нагрузка получается на самых рискованных местах - это ППР-металл в переходных муфтах, их надо разгрузить. На что мне мастер сказал что он инженер-конструктор авиационных двигателей в прошлом и прекрасно все знает где и что разгружать и тут все нормально. P.S. делали не у меня.
Mazayac
Mazayac
26.03.2019 в 22:28:52
Tiger33, креплений не хватает. Комбинированная американка сверху коллектора - дрянь. Диски на ручках коллектора переворачиваются нужным цветом вверх.
Voxdei
Voxdei
Запорожье
27.03.2019 в 04:32:52
Оставил водонагреватель для установки на магазине. Пришёл на объект через пару дней и охренел от увиденного. Кому нравится - берите на вооружение, и на горшке посидеть и погреться, или руку положить на тёпленькое и стоять мечтать. Вообщем альтернативный вариант установки водонагревателя на 15л, предназначенного для установки под мойку. На мой вопрос:"ты себе дома так сделал бы?", ответ после паузы последовал такой:"ну нормально сделали ...".
Terr
Terr
Хмельницкий
09.04.2019 в 13:25:25
хочу поставить коллекторную разводку на холодную и горячую воду какого мнение о коллекторах icma (есть 2 года гарантии и тех поддержка)? есть еще какие-то ape(вообще не нашел оф сайта и гарантии от производителя), примерно по той же цене и дешевле valtec (многие не рекомендуют)
newliver
newliver
Харьков
30.05.2019 в 22:47:38
Нарвался на брак унитаза Roca, что делать?
