06.08.2019 в 01:12:21
andron01 написал:
Так он как откроется, так и закроется. Разбор воды прекратится и закроется.
andron01, я разве не об этом написал?
AKI
AKI
06.08.2019 в 09:51:40
andron01 написал: В каких случаях будет происходить это передавлвивание? И насколько это критично?
Гадать про условия сбоя - дело не очень благодарное. По-моему, надо стараться строить системы так, чтобы «случая» не случилось. Ну а если хочется "что может быть", то: Редуктор судя по корпусу - поршневой. Заклинит без профилактики через года два-три. Кстати, мне принципиально не нравятся системы, где нет возможности замены критичных узлов (фильтров, редукторов, термоголовок) без демонтажа труб. Горячая вода в ХВС может вызвать, например, повреждение колбы фильтра, если она пластиковая. Мы не видим оставшуюся часть водопровода, но та что на виду - несет риски. Их обычно оценивает страховая. Но серьёзное затопление это ущерб на сотни тысяч, а иногда на миллионы рублей.
andron01
andron01
06.08.2019 в 10:07:29
AKI написал: Горячая вода в ХВС может вызвать, например, повреждение колбы фильтра, если она пластиковая.
Хоть эта система и собрана так себе, но я не вижу в этой системе риска попадания горячей воды из бойлера в ХВС.
AKI
AKI
06.08.2019 в 10:20:02
andron01 написал: но я не вижу в этой системе риска
Чтобы давать однозначные оценки нужно как минимум знание всех составляющих. Если вы укажете для этой системы: давление воды на подаче, настройки редуктора и термосмесителя, всю арматуру до бойлера, объем бойлера и температуры воды до-после, то выводы можно делать. У меня кроме фото другой информации нет, поэтому однозначные выводы я не делаю. Только обозначаю возможные риски.
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2019 в 21:54:15
AKI написал: Если вы укажете для этой системы: давление воды на подаче, настройки редуктора и термосмесителя, всю арматуру до бойлера, объем бойлера и температуры воды до-после, то выводы можно делать.
Ничто из этого не влияет при работе обыкновенного эл.бойлера в обыкновенной квартире. Когда комби-бойлер, где есть змеевики отопления и солнца, и отсуствует ОК на входе ХВС, и так же есть циркуляция ГВС/тоесть также длинные трассы ХВС/ - ОК на термостатах и жопомойках должны присуствовать. Когда ввод не только ХВС, а есть и ГВС центрально, то наличие ОК нет смысла обсуждать, они должны быть.
Баш майсторът
KOTyara73
KOTyara73
06.08.2019 в 22:50:02
ник 52, увы Вы правы... Сужу по отзывам на Али. Дорогой хороший инструмен - два-три отзыва, а на какое-то дешёвое говнище сотня отзывов и большинство из них - положительные(( К сожалению, наши люди покупают то, что могут позволить им их финансы....((
freezz_ko
freezz_ko
Ростов-на-Дону
07.08.2019 в 19:15:11
Получил ванну kaldewei, все хорошо, но дно не рассматривал сразу, заметил в последствии в двух местах наплывы один сантиметра два, другой три в диаметре и высотой миллиметра полтора. Эмалью покрыты нормально. И рядом с одним из них какая-то проблема по эмали, вроде не ржавчина, то ли не допеклась, то ли наоборот. Стоит парится по этом поводу?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.08.2019 в 00:26:30
Подстава от Roca.
Отсутствует резьба под шпильку
08.08.2019 в 01:15:12
spaceeggs, проще нарезать самому, чем тащить и сдавать как брак...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
08.08.2019 в 08:12:41
BV, тоже так думаю
ser000
ser000
08.08.2019 в 14:17:15
BV написал: проще нарезать самому, чем тащить и сдавать как брак...
На крупную бытовую технику в гарантийный период мастер выезжает на дом, так что может тут тоже надо звякнуть этим деятелям и пусть приедут покажут как туда резьбовую деталь ввернуть или привезут раму на замену...
