menket
menket
Белгород
05.08.2019 в 11:39:08
Technik-san, нашёлся VALTEC VT.386 - только вот отзывов нет.
И пробка у него с внутренней резьбой - не будет закисать, по идее. А ешё можно пробку с магнитом от другого фильтра поставить.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.08.2019 в 12:05:48
andron01 написал: А зачем там обратные клапана? Там подача из одного источника, т.е. горячая и холодная друг друга передавить не могут, т.к. у них давление одинаковое.
andron01, давление в баке при нагреве на выходе гор.воды будет выше,чем на входе хол.воды, поэтому обр.клапаны перед терморегулятором надо ставить обязательно.
ser000
ser000
05.08.2019 в 12:06:35
menket написал: нашёлся VALTEC VT.386 - только вот отзывов нет.
Там же есть сетка в обычный фильтр: https://valtec.ru/catalog/filtry/filtry_kosye/invertor_potoka_dlya_kosogo_filtra.html
menket
menket
Белгород
05.08.2019 в 12:11:18
ser000, у него есть ограничение на объем мусора, который он может в себя вместить.
jekasus
jekasus
Добрич
05.08.2019 в 22:16:58
Андрей? написал: Если взяли недорого
Но потратили много...
Technik-san написал: слив с водонагревателя без демонтажа подвоки не предусмотрен вовсе,
Его нет, только грубо с ножницами ;)
Technik-san написал: "косой"фильтр стоит вверх
Вообще зачем он там, на выходе из бойлера больше пользы будет приносить. Могли и на угловой кран накрутить...
Technik-san написал: Обратных клапанов на входе в терморегулятор нет
При стандартном клапане 3в1 они не нужны, при других версиях будет неудобство. Эта схема не нравится по одной причине - если охота по-горячее воду, надо этот термостат покрутить. Там редуктор до термостата и после тройника, голый без обратного клапан?
Баш майсторът
AKI
AKI
05.08.2019 в 23:41:50
jekasus написал: При стандартном клапане 3в1 они не нужны
3в1 установлен так, что горячая вода может передавливать:
06.08.2019 в 00:13:01
ser000 написал:
ser000, Спасибо! Не знал о такой штуковине. И цена копеечная... (но есть нюанс - девайс не идеален - крупный мусор будет также сваливаться обратно)
jekasus
jekasus
Добрич
06.08.2019 в 00:15:10
В принципе она передавит, но сходили по нужде или ПМ, или СМ, и ? Также система не в полной термоизоляции, отсуствие ОК на вводе тоже свое дает. Я москвичей понимаю, но не все живут в 20-этажных домиках. Три брака присуствуют на все 100% - слив бойлера/только грубо демонтаж/, термостат/только грубо демонтаж/ и ФГО/у нас газовщики страдают таким видом монтажа/
Баш майсторът
andron01
andron01
06.08.2019 в 00:15:28
AKI написал: 3в1 установлен так, что горячая вода может передавливать:
В каких случаях будет происходить это передавлвивание? И насколько это критично?
И редуктор, если давление после него будет не ниже установленного, не даст передавливать. Он будет выполнять функцию обратного клапана.
06.08.2019 в 00:35:12
andron01 написал: И редуктор, если давление после него будет не ниже установленного,
Чуть ниже оно будет при разборе воды, редуктор откроется и восстановит справедливость :)
andron01
andron01
06.08.2019 в 00:57:34
BV написал: Чуть ниже оно будет при разборе воды, редуктор откроется и восстановит справедливость :)
Так он как откроется, так и закроется. Разбор воды прекратится и закроется.
