VAssya
VAssya
10.09.2007 в 10:45:08
Докладываю, сделали батареи и поставили отсечные краны, кран маевского не поставили ибо такой инсталляции у сантехников не было под рукой. А покупать всем было лень, думаю не страшно ибо живу на третьем этаже пятиэтажки (брежневке). Воодушевленные таким исходом сантехники теперь напирают на меня, с предложением которое тоже не подлежит обсуждению заменить полотенцесушитель в ванной. А в старых сериях он запитан не от горячей воды, а именно от отопления. Что предлагается- отфигачить болгаркой старый- далее продолбить дырки к соседям вверх и вниз и протянуть точно такую же трубу. Вопрос к мастерам ,что посоветуете из кранов и другой арматуры сразу поставить, чтобы максимально упростить жизнь в дальнейшем. Взял день подумать, морально курочить пол в ванной и потолок не готов. Сантехники говорят, что сделают аккуратно. Спасибо всем кто отвечает в моей теме и очень помогает своей консультацией.
RE:MONTER
RE:MONTER
Мариуполь
10.09.2007 в 11:24:25
VAssya написал : далее продолбить дырки
Если отверстия уже были, то зачем их долбить? Аналогичная труба должна пройти и так. Ставьте два шаровых вентиля на сушитель (на случай его демонтажа). И подумайте СРАЗУ о креплении сушителя к стене спец. крепежом.
Maks2002
Maks2002
Львов
10.09.2007 в 12:12:04
2VAssya
Не забудьте о американках на ПСе, для возможности его снятия. арматура такаяже как и на батареи. как правильно сказал RE:MONTER, о крепеже надо думать в момент установки ПСа а не после.
Тычоблин
Тычоблин
10.09.2007 в 13:29:59
Свои 5 копеек по поводу клапана Маевского. После многочисленных поисков в Инете инфы по поводу алюминиевых радиаторов, пришел к выводу, что он - нужен. Допустим, уезжаете вы в отпуск и перекрыли отсечные краны на радиаторах. Мало ли, вдруг потечет чего-нибудь, а вас нат дома? Так вот, в радиаторах (особенно в алюминиевых) в этот момент идет хим. реакция, с выделением водорода, которому нужно куда-то деваться. Если в этот момент клапан закрыт, то радиатор может просто лопнуть от повышенного давления. А так - закрыл краны, Маевского открыл и ноу проблем, поехал к пальмам.
VAssya
VAssya
10.09.2007 в 16:43:46
RE Manter Видите ли в старом варианте полотенцесушитель крепится к стене соседней с туалетом, там они маленьким уголком проходили и уходили в шкафчик на кухне, в котором и находятся все трубы. Может кто знает эту серию брежневских пятиэтажек 70 годов тот поймет о чем речь. А теперь решили продолбить сверху вниз и пустить стояк таким образом для полотенцесушил
Стэн
Стэн
Таганрог
10.09.2007 в 19:33:45
Тычоблин написал : Так вот, в радиаторах (особенно в алюминиевых) в этот момент идет хим. реакция, с выделением водорода, которому нужно куда-то деваться. Если в этот момент клапан закрыт, то радиатор может просто лопнуть от повышенного давления.
Если человек постаивл аллюминевые радиаторы на централизованное отопление, то самую большую глупость он уже совершил и кран Маевскрго ему уже не помешает. У продавцов радиаторов видел лопнувшие алюминиевые радиаторы, стоявшие на централизованном отоплении. И никто их не перекрывал. Любые другие типы радиаторов легко выдержат незначительное повышение давления, даже если такая реакция и произойдет. А как вам такой случай. Вы ушли на работу. Произошол гидравлический удар в системе отпления и кран Маевского выходит из строя идаёт течь. Приходите домой, а там бассейн. Шансов такой ситуации не меньше, чем в приведенной Вами. А сбросить давление можно и через американку.
Maks2002
Maks2002
Львов
10.09.2007 в 21:30:05
Стэн Вы противник кранов маевского с етим всё понятно, но пожалуйста не забивайте баки людям лопнувших кранах маевского, скорее лопнет или потечёт американка (кстати тоже дополнительная резьба, а Вы её ставите) чем кран маевского, вы толщины металов сравните. в системе отопления и так нащитывается столько соединений на резьбе что одна для кр.маев. роли не играет
10.09.2007 в 21:48:05
мы все любим краны Моевского :)
если честно давайте про краны уже закончим каждый останеца при своем мнении
Стэн
Стэн
Таганрог
10.09.2007 в 22:05:52
Maks2002 написал : Стэн Вы противник кранов маевского с етим всё понятно, но пожалуйста не забивайте баки людям лопнувших кранах маевского, скорее лопнет или потечёт американка (кстати тоже дополнительная резьба, а Вы её ставите) чем кран маевского, вы толщины металов сравните. в системе отопления и так нащитывается столько соединений на резьбе что одна для кр.маев. роли не играет
Читайте здесь http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=499990&postcount=44
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2007 в 23:10:14
Без комментариев : (извините за офф-топ) приведу свою цитату из другой ветки- Идиоты были ,есть и будут есть наши нервы,время,усилия и т.д.Идиоты по некоторым признакам легко различимы: 1.Эти люди уверены,что есть 2 точки зрения: ЕГО и неправильная 2.Если тебе удалось перебить их монолог,то тебя нещадно перебивают глупыми вопросами и комментариями 3.Как правило,чтобы доказать значимость своей персоны,идиоты хамят и делают это так,как будто имеют на это полное право По моим наблюдениям идиоты делятся на "вампиров" и тихих.Первые кайфуют от конфликта.Для них важен процесс,а не результат.Тему поймают,а дальше уже не важно.Главное для них,чтобы ты ответил.Как только вступил с ними в диалог,всё-бери верёвку,иди в сарай.А про тихих не надо говорить-они на рожон не лезут,они сами в себе. Вывод:не связываться.Либо со всем соглашаться либо их в игнор.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
10.09.2007 в 23:57:35
Дядя написал : мы все любим краны Моевского
Дядя уже согласился, я игнорирую, кто следующий ?
