16.01.2006 в 08:31:51
Добрый день всем! После установки алюминиевых радиаторов возкла проблема. На радиаторах с прямой подачей снизу греется только верхний канал, а нижний горячий только между первыми 2мя секциями. На входе стоит ручной терморегулятор, который полностью открыт. На радиаторах с обратной подачей этой проблемы нет. Но на них регулятор стоит на выходе. Может причина и заключается в месте установки регулятора (на входе или на выходе)? Заранее благодарен.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 09:10:29
Серж Ш. Судя по описанной картине, вы имеете ввиду нижнюю и верхнюю подачу соответственно. Это абсолютно нормально, так и должно быть при нижней подаче. Заменили уpодливые конвекторы на радиаторы, теперь меняйте систему подачи на верхнюю - делайте уpодливое нагромождение труб.
16.01.2006 в 15:09:51
Если не трудно, поясните, почему так и должно быть при нижней подаче?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 16:13:49
Серж Ш.
Динамическое сопротивление в паре крайних секций уравновешивается увеличенным (за счёт охлаждения воды) статическим давлением в остальных секциях.
16.01.2006 в 16:50:17
А при подводе сверху такой картины не наблюдается?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.01.2006 в 17:07:08
Серж Ш.
При верхнем подводе при слабом потоке наблюдается прямо противоположная картина - автобалансировка по трубкам, так что в диагональном подключении особой надобности нет. При большом потоке это неважно - теплоноситель не успевает остыть и существенным остаётся только гидравлическое сопротивление.
17.01.2006 в 08:36:20
ВТБ!
Т.е. устранить плохой прогрев нижнего канала радиатора при нижнем подводе никак нельзя? А если, например, поставить еще один кран Маевского на нижний канал и слить холодную воду?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 09:13:59
Серж Ш.
Не поможет. Даже подключение обеих труб снизу лучше - с двух сторон или с одной (с инжекторной трубкой). Кстати, тоже вариант, если сплетение труб не устраивает.
17.01.2006 в 09:47:00
ВТБ!
Но все-таки лучшим вариантом является замена нижнего подвода верхним?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2006 в 11:35:30
Серж Ш.
Да.
17.01.2006 в 14:07:47
2ВТБ!
Извините, что надоедаю Вам вопросами под одной и той же теме. Пришел в голову еще один вариант. Выход сверху с той же стороны, где и вход, перенести на противоположную сторону, т.е. сделать диагональное подключение "вход - снизу слева, а выход вверху справа". Можно ли таким вариантом выйти из ситуации?
2ВТБ!
И еще вопрос. Можно ли решить указанную проблему уменьшением диаметра байпаса, т.к. на входе, выходе, и байпасе стоит труба одного диаметра 3/4'?
