хе-хе, а кран Маевского у вас стоит?
18.01.2006 в 22:26:53
18.01.2006 в 23:06:52
2ВТБ!
А если использовать такие узлы нижнего подключения: будет аналогичная проблема?
19.01.2006 в 08:18:43
2ВТБ! Байпас доступен
2Святослав
Не вижу ничего смешного. Или Вы - великий специалист? Кран Маевского стоит.
19.01.2006 в 09:28:58
Серж Ш.
В одной секции (или в двух) в районе инжекции будет восходящий поток: они будут равномерно горячими. В остальных поток будет нисходящим: верх горячий - внизу холоднее, прогрев равномерный по секциям.
Если циркуляция в стояке хорошая, то при крайнем положении регулятора весь радиатор будет прогрет более-менее равномерно.
Байпас при таком подключении не требуется, но если хотите перестраховаться и оставить дополнительные отсечные вентили, то до них нужно оставить байпас уменьшеного сечения (как сейчас).
Святослав
Майевского. ;)
19.01.2006 в 09:32:27
Серж Ш.
Только узлы по ссылке не для стальных труб.
19.01.2006 в 10:08:09
2ВТБ!
Про узлы не я спрашивал, а aterney:). Но у меня сразу возник вопрос на Ваш ответ. А разве есть разница для радиатора (в плане давления, сопротивления и пр.) по каким трубам в него вода поступает?
19.01.2006 в 11:02:16
Серж Ш.
Видать, я с утра отмороженный. :cool: А по трубам - абстрактный вопрос, лучше промолчу, а то ещё что-нибудь отморожу. :)
19.01.2006 в 11:17:53
2ВТБ!
Т.е Вы считаете, что если использовать специальные узлы нижнего подключения, то тоже будеттакая проблема?
19.01.2006 в 11:42:51
Серж Ш.
Наоборот, проблемы не будет: потеря мощности по сравнению с верхним диагональным подключением будет не очень значительной. Вариант со сверхслабой циркуляцией и "холодоносителем" на выходе не рассматриваем - замораживать соседей не будем.
19.01.2006 в 13:59:59
2ВТБ!
Извините не понял, в чем принципиальная разница для нагрева радиатора между обычным нижним подводом теплоносителя стальной трубой и подключением с использованием специального узла нижнего подключения? Ведь в специальном узле вход тоже снизу?
И еще вопрос. Правда ли, что пропускная способность полностью открытого ручного терморегулятора 3/4" равна пропускной способности обычного шарового вентиля 1/2"?
19.01.2006 в 14:04:01
2ВТБ!
Дык нет никакой разницы в том, какими трубами подводку далать. Мне собственно интересно, будет ли в этом случае радиатор полностью прогреваться. Т.к. соединение очень компактное и трубы можно вообще к стене прижать, а если в дагональ делать, то не очень красиво получается.
2Серж Ш.
В этом узле есть трубка, которая вставляется внутрь радиатора (примерно до его середины) и именно через нее подается теплоноситель, а слив идет в месте подключения.
