Чтобы долго не объяснять схему нарисовал. Радиаторы алюминиевые, до этого были конвекторы. Подключение какое не знаю!!! ТОЧНО такая же проблема греет только секция №1. Что неправильно? Помогите пожалуйста.
21.01.2006 в 23:25:54
23.01.2006 в 09:58:47
dREYb
Вероятно, тоже нижнее подключение.
23.01.2006 в 10:42:56
2ВТБ! Только не обижайтесь, но у меня возник вопрос. Почему для Вас одной единственной проблемой при плохом прогреве батареи является нижнее подключение, а все остальное не имеет значение?
23.01.2006 в 22:51:36
Я работаю в проектном институте. Ходил на консультацию к главспецам по отоплению и сантехнике. Их ответ: 1 радиаторы имеют большое сопротивление да еще + краны (много больше чем конвекторы) 2 нужно уменьшать сечение байпаса (перемычки) 3 про вехнее-нижнее подключение и разбалансировку ни слова 4 перенос выхода ничем не поможет В их ответах есть и правда и то что я и без них знал. Хотелось бы услышать теоретическую основу вопроса верхней и нижней подачи. Собрался просто перенести выход если не поможет буду крутить трубы и зажимать или переваривать байпас. Посоветуйте решение вопроса малой кровью без сварочных работ и отключения отопления.
23.01.2006 в 23:16:47
dREYb написал : Хотелось бы услышать теоретическую основу вопроса верхней и нижней подачи.
Закон всемирного тяготения...
24.01.2006 в 00:23:55
BV написал : Закон всемирного тяготения...
+гидравлика и термодинамика - это раз если есть время прочитать вопрос найди время дать развернутый ответ или укажи где его нужно искать - это два есть аспекты которые тяжело увидеть из теоретических азов, но на реальную работу системы они влияют достаточно конкретно и объяснимо (теорией) - вот именно это и хотелось бы услышать (интересно в рамках решения данной проблемы) - это три
24.01.2006 в 15:25:08
Серж Ш. написал : 2ВТБ! Только не обижайтесь, но у меня возник вопрос. Почему для Вас одной единственной проблемой при плохом прогреве батареи является нижнее подключение, а все остальное не имеет значение?
При нижнем подключении и радиаторах с большим гидравлическим сопротивлением главной проблемой обычно является именно нижнее подключение. :D На самом деле это не проблема, а просто пустяки. :)
Более серьёзные проблемы: плохая циркуляция в однотрубной системе; разбалансировка в двухтрубной; недостаточная температура теплоносителя.
Настоящие проблемы: прорыв радиатора или труб и десяток залитых квартир снизу.
Катастрофические проблемы: читайте новости, слушайте радио, смотрите телевизор... :(
24.01.2006 в 16:10:43
dREYb написал : 1 радиаторы имеют большое сопротивление да еще + краны (много больше чем конвекторы) 2 нужно уменьшать сечение байпаса (перемычки)
Собственно, они правы: проблемы именно в большом гидравлическом сопротивлении одной трубки и в недостаточной циркуляции. Поможет ли улучшение циркуляции в самом радикальном виде - устранение байпаса? Если сейчас всё сделано правильно, то это в лучшем случае позволит "подключить" к работе ещё одну секцию. Уменьшение сечения байпаса и замена регулятора на полнопроходный шаровой вентиль помогут тем более не больше.
С верхней подачей всё более-менее ясно: разница в сопротивлении трубок нивелируется гидростатикой.
Теперь нижнее подключение (вход сверху - выход снизу). Тут возможны по крайне мере два устойчивых состояния. 1) Теплоноситель поднимается вверх по всем каналам как и хотелось бы всем жертвам нижнего подключения. Чем это обусловлено? Хорошей циркуляцией, большим гидравлическим сопротивлением радиатора, плохой теплоотдачей, низкой температурой теплоносителя... 2) Теплоноситель поднимается вверх по нескольким каналам, очень медленно опускается по остальным. Трение в "рабочих" каналах компенсируется большей плотностью воды в "лодырях".
К классическим чугунным радиаторам такая модель малоприменима: там возможны конвективные потоки внутри одной вертикальной полости.
24.01.2006 в 19:56:18
ВТБ! написал : Уменьшение сечения байпаса и замена регулятора на полнопроходный шаровой вентиль помогут тем более не больше.
25.01.2006 в 09:37:07
dREYb
Подключите по временной схеме - в зависимости от результата выберете постоянную. Но если всё равно переделывать - зачем переделывать наполовину?
13.01.2008 в 12:31:23
аналогичная ситуация!! подскажите как лучше сделать: вход слева с верху а выход с низу справа или вход с низу слева выход с верху справа
или сделать 2 входа: справа, слева а выход сверху справа
радиатор 14 звеньев площадь 19М2 не многовато?
