1234Z
1234Z
28.04.2008 в 10:45:58
Да в удлинителе "звезда" для закрутки-выкрутки. Толщина стенок очень не слабая. Зачем выкручивать удлинитель ? Потом не рассчитав, можно случайно сорвать полипропиленовый угольник комбинированный c внутренней резьбой с креплением под смеситель. Да и не будет контроля наличия протечки воды...
Вот что из основного доступно http://www.leonsp.kiev.ua/ru/cat/25.htm ну и еще польский Multipack - Unipack...
PS не совсем понял - "Вот почему лично я не беру объект, пока мне не дадут уровень стены"
SergeyE
SergeyE
28.04.2008 в 10:47:33
88-ой клей
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.04.2008 в 10:50:59
SergeyE написал : 88-ой клей
2SergeyEЭто шутка?:eek:
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2008 в 11:24:24
NNN написал : Это шутка?
Нет, это SergeyE...
1234Z
1234Z
28.04.2008 в 11:24:30
Попробовал с утра вчерашнюю паковку раскрутить (та что на анаэробе была). Как раз тот же угольник из полипропилена и латунный бочонок с наружными резьбами. В итоге сорвал все грани на этом латунном бочонке а так и не раскрутил. Что и хотелось собсно достичь. Течи как я понимаю в таких условиях быть не может вообще, и осталось перевести инсрукцию с итальянского и убедиться для себя о нетоксичности. У продавцов инструкции не было даже на английском, у импортера добился на итальянском :-) сказали все что есть.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
28.04.2008 в 11:24:44
да лён без всего не потечёт и дольше, ну сгниёт, и чО ?, что-б гниль из резьбы выдавить давление нужно такое , при котором и труба проработавшее десятки лет лопнет. ИМХО, всякие прибамбасы на лён это самоуспокоение не дающее реально ничего.
1234Z
1234Z
28.04.2008 в 12:17:30
Да я без льна паковал, по инструкции. Жидкость RM (их много) мажется на обе резьбы (вн-нар) и закручивается. Все! Материал вроде один и тот же везде - жидкий тефлон Пометка Irritante (раздражитель)
SergeyE
SergeyE
28.04.2008 в 14:00:30
88 клей уже испробован на нескольких соединениях; одно уже несколько месяцев не течет
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
28.04.2008 в 14:07:30
У меня на радиаторах лён без пасты - в одном месте уже сгнил и начал капать - перпаковал на лён+gebatout, в других местах пока только чернеет краска соединений.
1234Z
1234Z
28.04.2008 в 14:33:08
Ребята, мы говорим о наилучшем соединении для вмуровывания в стены, причем так, чтобы при выкручивании эксцентрика (если вдруг понадобится когда нибудь) не потеряло герметичности и не раскрутилось соединение угольник на стене-удлинитель 3см-удлинитель4см. Соединение на пакле не застывает намертво, в отличие от анаэроба (убедился лично) и нити на акриле.
Еще важный факт - это нетоксичность соединения!!! 88 клей ... он что, предназначен для водопроводной воды ?
Хаскей
Хаскей
08.09.2008 в 08:44:03
21234Z анаэроб, сертифицированный по стандарту NSF/ANSI Standard 61.
