1234Z
1234Z
08.09.2008 в 22:30:05
да прошло уже прилично времени, надо будет порыться фотку этикетки посмотреть. Производители итальянцы, красный тобик "гармошкой" с белым наконечником. Сам материал синего цвета, снаружи то что выдавливает меняет потом цвет на коричневатый и до месяца не твердеет
Хаскей
Хаскей
08.09.2008 в 22:44:01
1234 написал : Производители итальянцы, красный тобик "гармошкой" с белым наконечником. Сам материал синего цвета, снаружи то что выдавливает меняет потом цвет на коричневатый и до месяца не твердеет
это мне ничего не говорит. нужно оригинальное техническое описание на англ. языке
1234Z
1234Z
05.05.2009 в 00:52:24
В общем я целиком остался доволен RM и тех саппортом итальяшек :-)
alsem
alsem
05.05.2009 в 01:09:15
Сколько смесителей демонтировали (и десяти и двадцатилетней давности). Всё на льне. Да и теперь, немцы в паспортах к своим смесителям, не только пишут, но даже рисуют льняную прядь. Или они отсталые такие?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
05.05.2009 в 10:34:35
alsem написал : Или они отсталые такие?
да нет, просто другие косят под "продвинутых". Конкуренция. Как думаете, что лучше продать лён за копейку , или супер-пупер "нупростоофигеть" за сто руб ? :)
05.05.2009 в 10:40:24
SergeyE написал : 88 клей уже испробован на нескольких соединениях;
А почему только 88-й? Есть еще много разных клеев - может их попробовать? :)
1234Z
1234Z
05.05.2009 в 20:30:47
В моем случае именно RM был лучший:
  • не допускалось сильное заворачивание (момент) иначе сорвало бы полипропиленовый уголок с креплений (хлипковатые они)
  • монтаж на него "удлинителя" - снова таки "момент"
  • монтаж на него эксцентрика - снова "момент"
А так - смазал, закрутил с умеренной зятяжкой (моментом) и спокоен
Советы про 88 клей ребята извините но мне непонятны в принципе. Как такое можно советовать то вообще ? Вы что, дома посудой склееной дихлорэтаном пользуетесь ?
Палецкий
Палецкий
Ровно
05.05.2009 в 23:05:19
1234 написал : Вы что, дома посудой склееной дихлорэтаном пользуетесь ?
Точно знаю, что он собирался трубы водопровода изнутри красить, так что выводы, как бы сами собой .... :)
master.msk
master.msk
05.05.2009 в 23:14:42
21234 анаэроб это и есть жидкий тангит унилок. несколько лет обходился только льном и пастой. не разу не пробовал унилок фум тангит и тп. недавно стал использовать анаэроб. в основном из за быстроты и удобства монтажа- там где много мелких деталей. считаю вещь неплохая. особенно для для любителей китайщины. не надо прикладывать усилие для затяжки. меньше шансов что не развалится. лен сразу выявит что и откуда привезено. в вашем случае лучше всего лен и паста. при замене эксцентрика перемотаете и удлинитель. если посадить на анаэроб при выкручивании эксцентрика будете давить на водорозетку/
alsem
alsem
05.05.2009 в 23:38:06
Есть такие трубопроводы: ПВХ. Клеевые. Склеиваются клеем. Который, на основе дихлорэтана делается. Пардон за оффтоп.
masters написал : в вашем случае лучше всего лен и паста. при замене эксцентрика перемотаете и удлинитель. если посадить на анаэроб при выкручивании эксцентрика будете давить на водорозетку/
+1 ибо:
1234Z написал : Попробовал с утра вчерашнюю паковку раскрутить (та что на анаэробе была). Как раз тот же угольник из полипропилена и латунный бочонок с наружными резьбами. В итоге сорвал все грани на этом латунном бочонке а так и не раскрутил. Что и хотелось собсно достичь.
Так что - лён+паста = спокойная жизнь :) .
05.05.2009 в 23:49:53
alsem написал : Есть такие трубопроводы: ПВХ. Клеевые. Склеиваются клеем. Который, на основе дихлорэтана делается.
ПВХ в дихлорэтане не растворяется... Для склейки ПВХ применяют клеи на основе ТГФ - тетрагидрофурана...
