Andreyk@
Andreyk@
Донецк
24.04.2021 в 20:18:13
Здравствуйте. dmitrovski, ИгорьPurnesh, спасибо за Ваши ответы. Хочу уточнить.
dmitrovski написал: Andreyk@, Чем грунтовать бетонную стену перед гипсовой штукатуркой?, бетоконтакт.
Независимо от того какой бетон? Даже если он не гладкий, с выбоинами, порами и т.п. ? Почему спрашиваю. Год назад, перед установкой балконного блока я в ноль штукатурил прилегающую бетонную стену гипсовой штукатуркой Волма Пласт. В тот момент я не использовал бетоконтакт, а грунтовал 2 раза акриловой универсальной грунтовкой Ореол Дисконт. Пока ничего нигде не бухтит и не отваливается. Если все же лучше использовать бетоконтакт, то буду покупать его. Вот такие стены из бетона у меня
Один из участков стены был пошпаклеван гипсовой шпаклевкой. Но так как я собрался штукатурить я всю шпаклевку демонтировал. И надо сказать, что я прилично помучался. Очень крепко она держалась на стене.
dmitrovski написал: Чем грунтовать гипсолитовую стену перед дальнейшей штукатуркой?, миттельгрунд, мульти грунд, тифен грунд
Можете подсказать, я правильно определил, что стена гипсолитовая?
В моем регионе не продают грунтовок, которые вы указали. В самом крупном гипермаркете грунтовки и бетоконтакты Из того что приглянулось, из грунтовок есть: Ceresit ST17, Eurocol 056, Ivsil ГГП, ГГП DanoGrunt. Бетоконтакты есть: Бетоконтакт Бирсмix, HABEZ бетоконтакт, бетонконтакт CERESIT CT 19, Beton Kontakt AURA. Что можете посоветовать из этого?
dmitrovski написал: , но добавил немного плиточного клея для пластичности и ПВА. , стало пластичнее? Почему не рем состав?
Не скажу, что стало очень пластично. Раствор стал, если так можно выразиться, не такой дубовый. Решил немного поэкспериментировать. У нас нашел такой ремсостав. Это подходит? Хотя можно воспользоваться советом ИгорьPurnesh и просто запенить.
ИгорьPurnesh написал: Трещину между плитами вы не сможете армировать, мощности не хватит... Вы можете стеклосеткой армировать только поверхность штукатурки или шпаклёвки. СтОит-ли это делать? Конечно стОит. Это увеличит шансы не увидеть трещину в ближайшее десятилетие.
Правильно ли я понимаю? Запениваю все стыки плит и щели, далее наношу слой стартовой гипсовой штукатурки и разлаживаю его шпателем, беру фасадную стеклосетку плотностью 160 шириной скажем 15-20 см и вдавливаю ее в слой, затем прохожусь шпателем. Так можно сделать в качестве подготовки, а всю стену штукатурить позже? Или нужно сразу армировать стык и за один подход штукатурить всю стену?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.04.2021 в 01:32:04
Andreyk@ написал: Чем грунтовать бетонную стену перед гипсовой штукатуркой?, бетоконтакт.
Andreyk@ написал: Год назад, перед установкой балконного блока я в ноль штукатурил прилегающую бетонную стену гипсовой штукатуркой Волма Пласт. В тот момент я не использовал бетоконтакт, а грунтовал 2 раза акриловой универсальной грунтовкой Ореол Дисконт. Пока ничего нигде не бухтит и не отваливается.
Если у вас уже есть такой положительный опыт, то лучше его повторить, чем экспериментировать с чем-то новым и неизвестным. (забегая вперёд- я не уверен во всех перечисленных вами бетоконтактах)
Andreyk@ написал: Один из участков стены был пошпаклеван гипсовой шпаклевкой. Но так как я собрался штукатурить я всю шпаклевку демонтировал. И надо сказать, что я прилично помучался. Очень крепко она держалась на стене.
Тонкие слои шпаклёвки достаточно часто качественно держатся на поверхности (для своей нагрузки), особенно если наносились качественными руками и качественным материалом. Но вот именно эту стену стОит либо шлифануть черепашкой (создать спец шершавость), либо нанести бетоконтакт. Уж слишком она отполирована!..
Andreyk@ написал: Можете подсказать, я правильно определил, что стена гипсолитовая?
Хрустальный шарик поломался, но похоже что стена или гипсовая с минеральным наполнителем, или известковая.
Andreyk@ написал: В моем регионе не продают грунтовок, которые вы указали.
А я не рекомендую (и не отказываю) те материалы с которыми не работал... Поэтому, к сожалению здесь без рекомендаций.
Andreyk@ написал: Запениваю все стыки плит и щели
Не все, только самые глубокие. 10-15мм можно (да и нужно) заделывать тем-же составом которым штукатурите.
Andreyk@ написал: наношу слой стартовой гипсовой штукатурки и разлаживаю его шпателем
Скорее разравниваете, чтобы последующая сетка была равномерно утоплена в слой штукатурки.
Andreyk@ написал: беру фасадную стеклосетку плотностью 160 шириной скажем 15-20 см и вдавливаю ее в слой, затем прохожусь шпателем.
Верно.
Andreyk@ написал: нужно сразу армировать стык и за один подход штукатурить всю стену?
Да. Иначе получите послойность, которая может отслоится (прошу прощения за "масло-масляное").
Мой опыт к Вашим услугам!
25.04.2021 в 02:18:12
Andreyk@ написал: Ceresit ST17
минимально нормальная
Andreyk@ написал: Eurocol 056
гуд, есть еще 050 - концентрат, ее - разводить
Andreyk@ написал: бетонконтакт CERESIT CT 19
более менее нормально остальное - просто не знаю
Hovrashok
Hovrashok
Сумы
25.04.2021 в 10:24:00
Можно ли внутренние перегородки из газоблока (100мм) штукатурить гипсовыми штукатурками кнауф минимальным слоем по инструкции (ротбанд 5мм, мп75 8 мм) или минимальные слои больше для монолита подходят?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.04.2021 в 11:38:29
Hovrashok, можно. Мульти грунд или миттель грунд, перед оштукатуриванием
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
25.04.2021 в 21:06:51
ИгорьPurnesh написал: Но вот именно эту стену стОит либо шлифануть черепашкой (создать спец шершавость), либо нанести бетоконтакт. Уж слишком она отполирована!..
Несколько лет назад я эту стену сам и шпаклевал просто под обои. Грунтовал на тот момент Ceresit ST17 и шпаклевал Knauf Finish, украинского производства. Большая часть стены шершавая, часть пористая с мелкими отверстиями (на предыдущих фото я думаю видно, особенно на откосе). Этот участок более гладкий. Спасибо за совет, буду думать, что лучше делать.
ИгорьPurnesh написал: Хрустальный шарик поломался, но похоже что стена или гипсовая с минеральным наполнителем, или известковая.
Точно не известковая. Скорее всего, как вы сказали, гипсовая с минеральным наполнителем. Внутри есть деревянный каркас. Я в коридоре из подобной стены с трудом доставал гвозди сотку. Вот нашел фото, видно что за материал.
BV написал: гуд, есть еще 050 - концентрат, ее - разводить
Концентрата eurocol 050 не нашел. Грунтов от Knauf, что советовали выше, у нас в продаже нет. Есть концентрат от Ceresit ST17. Нашел еще такую: концентрат 1:10 Eskaro Aquastop Prof. Также нашел универсальную Eurocol 045 и грунт Универсальный ОСНОВИТ УНКОНТ ЛЮКС LP51 А. Что брать тогда, eurocol 056 или Eurocol 045? Они будут лучше Ceresit ST17 ? Для гипсовой стены нужно использовать ГГП или Универсальную?
BV написал: Andreyk@ написал: бетонконтакт CERESIT CT 19
Кроме CERESIT CT 19 и вышеперечисленных нашел еще Основит БЕТТОКОНТ LP55 (Т-55). Бетоконтакта от Knauf не нашел. Значит рассматривать CERESIT CT 19 ?
Хотел еще услышать мнение по поводу гипсовых штукатурных смесей. У нас в продаже есть: Knauf Rotband, Knauf start/finish, Волма пласт, Волма слой, перлитная SIVA, Основит ГИПСВЭЛЛ PG25 W, штукатурки РусГипс, Habez. Пробовал РусГипс №8 толстослойную, можно накидать приличный слой, но очень быстро стынет и задирается даже от пары проходов правилом. После штукатурил стену около окна Волмой пласт. Очень пластичная, особо не задирается. Knauf start пробовал очень давно, еще украинского разлива. Кто чем штукатурит и что можете сказать о перечисленных штукатурках?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
25.04.2021 в 23:29:25
Andreyk@ написал: Для гипсовой стены нужно использовать ГГП
Да.
Andreyk@ написал: У нас в продаже есть: Knauf Rotband, Knauf start/finish, Волма пласт, Волма слой, перлитная SIVA, Основит ГИПСВЭЛЛ PG25 W, штукатурки РусГипс, Habez.
Могу высказаться только о Ротбанд и Волма слой (все остальные незнакомы). Ротбанд проверен и используется во всех внутри квартирных помещениях с гарантией качества (при соблюдении технологии). Волма слой- встречал неоднократно (в том числе от застройщика). Неплохой материал который можно так-же как и Ротбанд "заглянцевать" до состояния предварительной шпаклёвки. Немногим хуже...
Andreyk@
Andreyk@
Донецк
25.04.2021 в 23:44:34
ИгорьPurnesh написал: Andreyk@ написал: Для гипсовой стены нужно использовать ГГП Да.
Выше вы писАли, что не можете советовать то, что не использовали. Какую грунтовку обычно используете в подобных случаях?
ИгорьPurnesh написал: Могу высказаться только о Ротбанд и Волма слой (все остальные незнакомы).
Встречал мнения о Ротбанд, что он очень быстро сохнет и им тяжело работать. Он бывает разных заводов. Какой считается лучше? Или без разницы? Волма пласт по отзывам очень похож на Волма слой. Но у Слой по характеристикам меньше расход и можно делать слой до 60мм и глянцевать по технологии. Пласт рекомендуют слой до 30мм, на мешке ничего за глянцевание не написано. А не вредно ли глянцевание для последующего сцепления с финишной шпаклевкой? В любом случае все рекомендуют шпаклевать.
Straider
Straider
30.04.2021 в 15:39:11
Всем спасибо за терпение и консультацию, я справился со стеной. Не без косяков , но научился. Прошу проконсультировать дальше. Я заменил подоконники, откосы из гипрока отштукатуренные ветонитом финиш, чем лучше заделать места примыкания к подоконникам, на ум приходит 1 фуген ( не хочется покупать 25 кг) 2 оскар (не разу не пользовался) вроде полимер водостойкий 3 не умничать: ротбанд и финиш витонит. грунт церезит 17 4 чем покрасить откосы? чтобы не трескалась и не желтела. 5 чем заделать места премыканий рамы и откосов, в некоторых местах сквозит, видна чёрная грязь проникающая с улицы, герметик МС полимер, оскар, или что-то другое.
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2021 в 18:00:24
Andreyk@ написал: Выше вы писАли, что не можете советовать то, что не использовали. Какую грунтовку обычно используете в подобных случаях?
Всё правильно. Я не могу рекомендовать материалы за которые не ручаюсь лично (которые не использовал сам). ГГП - грунт глубокого проникновения, с которым работаем постоянно. Те, которые вам рекомендовались (вы говорили не найти) - Тифенгрунд; Миттельгрунд. Ещё работал и могу ручаться за Плитонит (1;2).
Andreyk@ написал: Встречал мнения о Ротбанд, что он очень быстро сохнет и им тяжело работать.
Вы можете найти совершенно разные мнения, об идентичных продуктах, в разных слоях общества. Но если спросите моё мнение- Ротбанд отличная штукатурка. Одна из лучших на данный момент. Но с любым материалом нужно уметь работать, какой-бы лёгкий он не был в заявлениях производителя...
Andreyk@ написал: А не вредно ли глянцевание для последующего сцепления с финишной шпаклевкой?
Нет, не вредно. Вам даже лучше- расход шпакли меньше.
Andreyk@ написал: В любом случае все рекомендуют шпаклевать.
Не все и не всегда... В подъездах редко когда шпаклюют!.. ;) Идеально вывести под наши требования к покраске, штукатурку на получится. Да она для этого и не предназначена... :confused:
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
30.04.2021 в 18:13:50
Straider написал: Я заменил подоконники, откосы из гипрока отштукатуренные ветонитом финиш
У Гипрока большой ассортимент продукции. Чем именно выровняли откосы?
Straider написал: чем лучше заделать места примыкания к подоконникам, на ум приходит 1 фуген ( не хочется покупать 25 кг)
Раствором подходящим к материалам откоса! :confused: Если это ГКЛВ, то можно взять влагостойкий Фуген или влагостойкий Унифлот. Они есть и в маленькой таре (кажется по 5 кг)...
Straider написал: оскар (не разу не пользовался) вроде полимер водостойкий
Что именно из Оскара? У него тоже большая линейка продукции!..
Straider написал: не умничать: ротбанд и финиш витонит. грунт церезит 17
Ротбанд- штукатурка! Слой от 5мм, и для откосов мягко говоря - "не очень...!" вЕтонит. И для откосов лучше выбирать влагостойкие материалы. Грунт Церезит (а так-же большинство его продукции) мерзейшие материалы... Имхо
Straider написал: чем покрасить откосы? чтобы не трескалась и не желтела.
Трещины появляются в первую очередь из-за неправильной подготовки основы. Краску лучше выбирать моющуюся.
Straider написал: чем заделать места премыканий рамы и откосов, в некоторых местах сквозит, видна чёрная грязь проникающая с улицы, герметик МС полимер, оскар, или что-то другое.
Разобрать откосы! Восстановить герметизацию!
  1. Восстановить ГКЛВ, влагостойкая шпаклёвка, моющаяся краска, герметик силиконовый или МС-полимер, или Стиз.
  2. Восстановить ГКЛВ, влагостойкая шпаклёвка, акриловый герметик (мс-полимер, или Стиз), моющаяся краска.
