AndyMirror написал:
Зря. Как раз было бы интересно и поучительно.
AndyMirror,
как бы про технологию крепежа "специалисту" обьяснять не нужно))
есть подозрение что чудо труба это ППр :(
02.06.2019 в 01:50:53
AndyMirror написал:
AndyMirror,
13.06.2019 в 23:29:45
Установка умывальника на столешницу из кварцевого агломерата. Пришлось самому вырезать в камне отверстие диаметром 180 мм и шлифовать кривое литьё дна раковины Villeroy&Boch для плотного прилегания к столешнице. Сначала болгаркой с алмазным диском порезал отверстие на сегменты, а потом кромкой алмазной чашки подровнял по всей длине окружности. Последовательность см.на фото
14.06.2019 в 21:08:12
Technik-san написал: Сначала болгаркой с алмазным диском порезал отверстие на сегменты,
Совет - для более легкой и безопасной вырезки отверстия. после зареза многоугольника делается "солнце", тоесть зарез между противоположными углами многоугольника, так быстрее сломать нужное отверстие в плитке или столешнице при изпользовании моей землячки/УШМ/.
Баш майсторът
24.07.2019 в 01:43:06
Всем привет. Недавно реализовал схему, которую озвучивал в этой теме несколько лет назад- догрев воды в тупиковой ветке от этажного щитка до квартиры, при помощи проточного водонагревателя и отводного клапана. В данном случае использован трёхфазный водонагреватель Clage и клапан Esbe VTD 322.
24.07.2019 в 01:58:13
Теперь мыслю вот в каком направлении- вместо ручного управления трехходовым краном обдумываю сервопривод, управляемый гидравлическим датчиком давления. Ну и байпасная линия в обход водонагревателя не помешала бы (а возможно, что и в этой квартире данный узел тоже ей дополню).
23.08.2019 в 17:34:52
Господи, они тут пишут, а я стенокардию уже заработала в попытках найти, кто мне сделает воду и канализацию. В Питере, к кому не сунься, все либо заняты, либо смотрят как на умалишенную, когда я говорю, что хочу разводку воды нержавейкой. И трапа два. Можете удалять меня с форума, да пожалуйста.
04.09.2019 в 11:03:42
Монтаж чугунной канализации. Было:
Стало:
16.09.2019 в 15:48:01
Доброго дня, собрал летом такой вот водопровод с автоматической системой догрева остывшей воды. Схема очень проста и построена на базе двух компонентов: проточного водонагревателя Clage DBX 18 кВт с электронной регулировкой мощности по выходной температуре и скорости потока, а также отводного клапана Esbe VTD 322. Идею данной схемы озвучил около 3,5 года назад в этой теме и вот, теперь реализовал.
16.09.2019 в 19:44:51
Kranoff написал: водопровод с автоматической системой догрева остывшей воды
Интересное решение. Но вот вопрос: 18 кВт мощности тратится на догрев воды для пары точек. Это немало. Сколько же всего на квартиру отведено? Неужели вода так остывает по пути? Что за агрегат со сливом в верхней части?
16.09.2019 в 22:50:42
AKI, приветствую! Дело было три месяца назад, я уже не помню, какая там выделена мощность. Однако, точно могу сказать, что существенно больше, чем максимум потребления этого проточника (а вообще мощность там подстраивается автоматически под расход). Во втором санузле оставлена возможность установить такую же систему, проведен кабель, заказчик собирался докупить ещё мощности и в этом случае, возможно, поставим второй проточник, притом без нужды в установке реле приоритета :). Пока же во втором санузле так:
По поводу остывания воды- без водоразбора она застаивается в участке от коллекторной в общем этажном коридоре к санузлу квартиры, соответственно вода остывает до комнатной температуры, трасса там немаленькая и диаметр 25. В часы нулевого водоразбора по этажу также остынет и в общем этажном коллекторе.
Насчёт агрегата с дренажом- это парогенератор. Будет душ с паром. Вот паропровод, выполнен из меди, теплоизолирован фольгированным базальтом:
17.09.2019 в 23:59:20
Поставил плюс Kranoff , так как не бросает шланги в воронку/разрыв струи/ и ставит на профиль/при ГК системах/ инсталлляцию, чем уменьшает ошибку при зашивке ГК этой инсталляции.
Баш майсторът
