VLAVIC
VLAVIC
08.08.2021 в 16:42:01
Inter, не надо утрировать. Конечно мои слова о преимуществах рукомойника это шутка. А по поводу доделки ТС как же ничего не надо? На мой вопрос AKI, 4 - 5 тысяч где это? АКИ ответил так: «Например, вот тут. Остальная арматура (обвязка) в тысячу-полторы - уложится. "Без излива и кранов" означает ровно то, что написано: в комплекте не будет кранов и излива (той части из которой у обычного смесителя изливается вода)». Теперь о вашем разъяснении: «Только с термостатическим смесителем на ВН это делается иначе. Сначала рычаг направляется на открытие горячей воды, а когда через (несколько секунд, в зависимости от длины трассы) она доберется до смесителя-ставится в среднее положение. Не зачем лить холодную воду пока горячая не добралась до смесителя. И не зачем после установки рычага в среднее положение заниматься ещё какими то добавлениями/убавлениями-комфортная температура обеспечивается выставленной регулировкой на термостатическом смесителе.». Где этот рычаг? Ни на одной фотографии термосмесителя рычага я не вижу. А выставленная заранее комфортная температура через пару минут может оказаться недостаточной. И как её поднять? Конечно мое якобы предложение вернуться к смесителям с кран-буксами это ретроградство, но по сравнению с однорычажными,они действительно безопаснее. Регулярно контролировать положение рычага в среднем или повернутым в сторону холодной воды при открытие крана может только взрослый человек. Ребёнок не может. А вот приучить ребёнка крутить сначала кран с синим кружочком, а потом постепенно с красным вполне реально.
Лучшее враг хорошего
ashim1990
ashim1990
08.08.2021 в 17:27:46
VLAVIC написал: Только с термостатическим смесителем на ВН это делается иначе. Сначала рычаг направляется на открытие горячей воды, а когда через несколько секунд (в зависимости от длины трассы) она доберется до смесителя - ставится в среднее положение. Незачем лить холодную воду пока горячая не добралась до смесителя.
Любопытно, что при пользовании обычным смесителем я поступаю также.
Inter
Inter
08.08.2021 в 18:04:43
VLAVIC написал: Inter, не надо утрировать. Конечно мои слова о преимуществах рукомойника это шутка.
А я серьезно-преимущества в плане экономии очевидны, вот только с недостатками мало кто согласен мириться.
VLAVIC написал: Где этот рычаг? Ни на одной фотографии термосмесителя рычага я не вижу.
А я писал что он там есть?
Inter написал: термосмеситель на выходе из ВН
Inter написал: делает комфортным пользование всеми обычными смесителями в квартире, особенно это заметно на однорычажном. Там ручка в среднем положении, поднятая вверх, даёт температуру 40С° (если в исходниках ХВС 15С° и горячая после термосмесителя 65С°). А когда требуется изменить температуру струи из под излива, то она реально изменяется без дерганий рычага туда/обратно несколько раз. Поскольку смешивается равное количество горячей воды с холодной, то небольшая корректировка проходит успешно. Если перемножить эти дергания на кол-во раз использований смесителями в сутки, на число членов семьи, на число дней в году, на число лет-сколько прослужит этот термосмеситель...
VLAVIC написал: А выставленная заранее комфортная температура через пару минут может оказаться недостаточной.
Сначала мысленно представьте природу такого явления, потом изложите её буквами, потом выслушайте возражения оппонентов, потом приведите свои аргументы, если таковые найдутся... а так это бла-бла-бла... Именно мысль о том, что термосмеситель на ВН позволяет обойтись без многократных регулировок, при пользовании обычными смесителями, я уже на три раза повторил.
VLAVIC написал: предложение вернуться к смесителям с кран-буксами это ретроградство, но по сравнению с однорычажными,они действительно безопаснее
Может для Вас так оно и есть :popcorn. Но они точно неудобные по сравнению с однорычажными и расход воды с ними выше.
VLAVIC написал: Регулярно контролировать положение рычага
Может русский не родной? Сколько ещё раз написать, что ничего не надо контролировать-в среднем положении рычага идёт вода комфортной температуры.
Inter написал: не зачем после установки рычага в среднее положение заниматься ещё какими то добавлениями/убавлениями-комфортная температура обеспечивается выставленной регулировкой на термостатическом смесителе
И даже в положении рычага в сторону ГВС не получится получить ожог, т.к. температура 60-65С° позволяет обойтись без этого. Но при этом, нагретый до 80-85С° ВН даст возможность получить в полтора раза больше теплой воды
VLAVIC
VLAVIC
08.08.2021 в 22:18:13
Inter, про рычаг писали.
пост [7011579](http://http:////www.mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?p=7011579#post7011579.http:////www.mastergrad.com/forums/t64517-vybor-nakopitelnogo-vodonagrevatelya/?p=7011579#post7011579.com
«Только с термостатическим смесителем на ВН это делается иначе. Сначала РЫЧАГ направляется на открытие горячей воды, а когда через (несколько секунд, в зависимости от длины трассы) она доберется до смесителя-ставится в среднее положение.»
VLAVIC
VLAVIC
09.08.2021 в 11:24:17
Эта серьёзная тема свелась к банальному стёбу. Я в этом участвовать больше не желаю. И как сказал Понтий Пилат. «умываю руки»
Вернитесь к Выбору накопительного водонагревателя.
Inter
Inter
09.08.2021 в 19:18:09
VLAVIC написал: Inter, про рычаг писали.
VLAVIC, соберитесь, сделайте усилие и попытайтесь осмыслить моё последнее (для Вас) объяснение. Давайте, наберите в грудь воздуха... поехали:
Inter написал: Нет никаких доделок-есть установка на выход ГВС из водонагревателя.
Т.е. берем эту хреновину, не имеющую ни излива, ни рычага, и прикручиваем на выход ГВС водонагревателя. К тому входу этой хреновины, куда по её инструкции подсоединяется горячая вода. Полдела сделано. Еще, к этой фигне подсоединяем холодную воду, опять же по инструкции. Остался один свободный отросток-из него будет выходить смешанная теплая вода, на температуру которой мы можем влиять кручением регулировочного набалдашника с циферками. Этот отросток соединяем с магистралью ГВС квартиры. Теперь во все смесители, которые есть в квартире, будет поступать горячая вода, температура которой задана настройкой на термосмесителе. Когда мы хотим воспользоваться каким-либо смесителем (например, умывальника), то ставим рычаг (он ведь есть у однорукого смесителя на умывальнике?) в среднее положение и получаем из излива (он ведь тоже есть у смесителя на умывальнике?) воду комфортной температуры. Это если общЁ, а так
Inter написал: Сначала рычаг направляется на открытие горячей воды, а когда через (несколько секунд, в зависимости от длины трассы) она доберется до смесителя-ставится в среднее положение. Не зачем лить холодную воду пока горячая не добралась до смесителя. И не зачем после установки рычага в среднее положение заниматься ещё какими то добавлениями/убавлениями-комфортная температура обеспечивается выставленной регулировкой на термостатическом смесителе.
Со всеми остальными смесителями будет происходит тоже самое. Таким образом один термостатический смеситель (не имеющий ни рычага, ни излива :sorry: ), установленный на ВН, позволяет увеличить объём теплой воды в полтора раза и
VLAVIC, очень надеюсь, что смысл букв дошел до вашего сознания. Выдыхайте...
ashim1990
ashim1990
09.08.2021 в 19:37:54
VLAVIC написал: Эта серьёзная тема свелась к банальному стёбу.
Так уже полгода.
VLAVIC
VLAVIC
11.08.2021 в 08:31:41
Inter, спасибо за последнее (для меня) подробное и доходчивое объяснение последовательности монтажа и результата использования термостатического смесителя . Однако, покровительственно-иронической его формы в отношении себя я не принимаю. Я не школьник- я инженер механик 1985 года выпуска.
VLAVIC
VLAVIC
12.08.2021 в 23:22:22
Вот уже почти месяц в этой теме идёт речь о термосмесителе и ГВС с его использованием. По количеству информации эта ветка, если убрать из неё некоторые никчёмные сообщения, т.е. мои про рукомойник и смеситель с кран-буксами, а также появившиеся вокруг них комментарии в основном иронического содержания, достойна выделения в отдельную тему.
VLAVIC
VLAVIC
14.08.2021 в 20:59:56
В самом начале такой темы для общего понимания теми, кто понятия не имеет что такое термосмеситель и зачем он нужен. Я бы разместил вот такое сообщение:
Термостатический смеситель (ТС) не заменяет обычный однорычажный смеситель и даже смесителем, в привыч ном большинству людей понимании, не является.
ТС это проточный регулируемый сантехнический прибор, единственное назначение которого охладить температуру поступающей в него горячей воды и выдать дальше после себя в трубопровод горячей воды воду, температура которой, равна значению, установленному на его регуляторе человеком. Так как ТС не является запорной арматурой он подключается к водопроводу горячей воды между выходом автономного водонагревателя и вводом горячей воды в магистраль ГВС квартиры/дома или отдельным обычным однорычажным запорным смесителем. Таким образом, к запорному однорычажному смесителю подходит горячая вода после ТС и холодная из водопровода холодной воды. При пользовании смесителем, температура изливающейся из него воды регулируется обычным способом, т.е. поворотом рычага однорычажного смесителя.
Преимуществом водопровода горячей воды с установленным на выходе из водонагревателя термосмесителем является снижение/исключение риска ( при установке на ТС разумной температуры горячей воды) получить ожог рук при случайном открытии однорычажного смесителя в положении рычага «только горячая».
basili
basili
23.08.2021 в 21:19:39
Skobar, yb abuf yt vtfk/rfcnh.kzv gj 30-40 ktn! :confused:
