Radio
24.10.2016 в 16:11:39
Дмитрий999 написал: Месяц назад случайно узнал, что их вообще нужно набивать. Не узнал бы - обжимал без набивания
Вот, кстати, набивать их (в том смысле, какой вкладывают в это слово несведущие граждане, наталкивающие гильзу проводами и проводочками все более малого сечения вплоть до полного исчезновения просветов) как раз не нужно. Это может привести к излишнему и даже полному передавливанию жил.
Гильзы нужно лишь заполнить по номиналу тем сечением, которое соединяется. При необходимости дозаполнить куском жилы этого же сечения. Вполне достаточно, чтобы гильза плотно сидела на соединяемых проводниках, не сваливаясь с них.
Дмитрий999 написал: Запросто можно не той матрицей обжать.
Лицам с сильно пониженным айкю вообще противопоказано занятие электромонтажом. Хоть пайкой, хоть опрессовкой. Технология роли не играет. :)
.Гость.
Дункан
24.10.2016 в 16:38:29
Radio написал: Лицам с сильно пониженным айкю вообще противопоказано занятие электромонтажом
Такие лица не редкость на стройке. Поэтому надо всегда иметь ввиду, что ни есть: http://www.mastercity.ru/forums/t259934-sgorela-bytovaya-tehnika-pomogite-razobratsya/?p=5812054#post5812054
NoNe
Луганск
24.10.2016 в 22:00:45
Alexey_Spb написал: Есть ли доказательства вашим словам про надежность?
А как у соединений первого класса можно определить надёжность? Подклассов-то нет, поэтому все зависит от предпочтений конкретного человека. Мне, по совокупности параметров, больше всего нравится пайка.
Alexey_Spb написал: Но вот когда пайщики (почему-то всегда только они) начинают принижать достоинства прочих соединений из "тройки", то считаю что это неправильно.
Мимо кассы 80-90% соединений, производимых мною - опрессовка. Большего практика опрессовки, ИМХО, трудно поискать. Но нравится, все же, больше всего пайка.
Дмитрий999 написал: Если спаял фигово, то соединение будет работать за счет скрутки.
Нет. Если получился брак, то такое соединение на 99% будет хуже, чем обычная тугая скрутка, поскольку в случае т.н. "холодной пайки" в капиллярном зазоре между витками скрутки будет находиться непрореагировавший флюс, обладающий сопротивлением, в случае перегрева -выгоревшие остатки флюса, что ещё хуже. Припоя вот только там не будет. С опрессовкой всё проще. Соединение с постоянным давлением и большой площадью контакта - вагам и прочим хреням такое и не снилось.
Дмитрий999 написал: Да и как мне понять, что я надежно обжал?
Следуйте указаниям производителя гильз и инструмента для опрессовки. Только точно следуйте, без самодеятельности.
Дмитрий999 написал: тут же писали, что у кого-то шатается, у кого-то гильзы изоляцию прорезают и т.д.
нарушение технологии опрессовки.
Дмитрий999 написал: Я утверждаю...
Дмитрий999 написал: Разберется ли он с обжимкой без стороннего обучения я не знаю.
Ну, а зачем тогда учиться в технаре и проходить после этого практику на предприятии? Мы точно оба подразумеваем под выпускником техникума о молодого специалиста, у которого ещё мало опыта и практики, а не клинического идиота (именно диагноз), неспособного ни к какому обучению? Открою секрет - опрессовка в инженерке (сантехника, электрика) придумана именно для того, чтобы облегчить и ускорить процесс монтажа, дать на выходе высокую надёжность и снизить требования к квалификации монтажников.
Вы и на болт М8 также накручиваете гайку М10, 20 МП трубу запрессовываете в 26 МП фитинг? Как говорил Вовочка из анекдотов"-где логика, где здравый смысл?"
Дмитрий999 написал: С пайкой таких нюансов нет
Дофига. Температура (и её временнАя стабильность), мощность, теплоинерционность паяльника, качество флюса, марка припоя, их взаимная совместимость, последующая отмывка (или отсутствие необходимости в ней) паяного соединения... Продолжать или хватит?
Дмитрий999 написал: Я с самого начала сказал, что для непрофессиональных электриков пайка будет более надежным соединением, т.к. включает две операции, каждая из которых жизнеспособна сама по себе + опыт: количество паяльников "на руках" существенно превышает количество обжимных клещей "на руках".
Нет. Самое простое в усвоении - опрессовка. Более того, опрессовка точкой (клином) лояльна даже к дебилам, чего не скажешь о пайке. При пайке должна быть соблюдаема культура производства (хотя-бы работы). Если что, спрашивайте, опыт пайки 24 года.Начиная от 0805 СМД, заканчивая медными трубопроводами.
НЕМЕЦ
Ярославль
24.10.2016 в 22:12:18
NoNe написал: Если что, спрашивайте, опыт пайки 24 года.Начиная от 0805 СМД
У меня стаж пайки - 40 лет и габарит от 0603 :) Да только плюнул я что-либо доказывать.
Kamikaze
Запорожье
24.10.2016 в 22:13:49
Дмитрий999 написал: А вот с пайкой знакомы практически все со школы, и паяльник (или зажигалка) тоже есть у всех.
При этом мало-мальски нормально паять умеют, дай бог, каждый десятый из этих знакомых с пайкой.
Надеяться на надёжность залитой флюсом скрутки после неумелой "пайки" ну оччень оптимистично. Особенно после активного флюса.
Дмитрий999 написал: А тут не нужно ничего подтверждать: здесь теория как бы показывает, что надежность пайки определяется двумя самостоятельными методами соединения: скруткой и пайкой. Плюс паять умеют практически все. А вот опрессовка такой избыточности не имеет, и обжимать умеют далеко не все.
Скрутка+некачественная пайка - много хуже, чем просто скрутка. Даже вроде бы хорошая пайка, но с остатками коррозионноактивного флюса м.б. хуже, чем просто скрутка. А вот скрутка+опрессовка даже при самой отвратительно опрессовке - как минимум не хуже, чем просто скрутка.
С клещами типа ПК-16 (с опрессовкой точкой) это при некотором опыте легко понять по отпечатку матрицы.
Kamikaze
Запорожье
24.10.2016 в 22:20:03
.Гость.
Дункан
24.10.2016 в 22:53:19
NoNe написал: Если что, спрашивайте, опыт пайки 24 года.Начиная от 0805 СМД, заканчивая медными трубопроводами
Это круто! Вам бы книжки писать и учебные курсы снимать.
NoNe написал: Самое простое в усвоении - опрессовка
Не сомневаюсь! Но мы разговор-то начали с того, что "пайщики (почему-то всегда только они) начинают принижать достоинства прочих соединений". Я объясняю почему. У меня паяльник есть дома, на работе, в институте был и в техникуме. Если вдруг под рукой не оказалось - они по 150 руб во всех магазинах продаются вместе с канифолью и припоем ПОС-40 или ПОС-60. Пользоваться им все умеют кроме клинических гуманитариев (они вряд ли полезут провода соединять). Отсюда возникает ключевой плюс пайки: практически все имеют паяльник и некоторый опыт его использования. Опасения про ""холодной пайки" в капиллярном зазоре" сильно преувеличенны: если чел додумался провод скрутить, и потом еще пропаять, то вероятность фейла стремится к нулю. Мне кажется, я даже специально не смогу сделать то, о чем вы написали.
Теперь давайте рассмотрим опрессовку и сварку. У меня нет ни клещей, ни гильз, ни сварочника. Просто не нужно было ни разу - эта техника сейчас везде есть и стоит недорого. Даже я бы сказал, сварочник гораздо доступнее обжимки. Уже это обстоятельство создает проблему: если вы не занимаетесь электромонтажом постоянно, то ни сварка, ни опрессовка не подходят. Во-первых, по потому что нет инструмента и расходки; во-вторых, потому что нет опыта: можно добыть и обжимку, и сварочник, но я не уверен, что все получится без косяков. Зависит, конечно, от объема работы: если мне понадобится делать кучу электрики, то я куплю обжимку, прочитаю инструкцию, посмотрю видео на ютубе, почитаю блоги Алексея СПб, потренируюсь, и пойду обжимать. Но до сих пор я обходился винтами, клеммниками и пайкой. Вот мое объяснение принижения достоинств сварки и опрессовки. Они менее народные. Как правило, пайка может быть применена без дополнительного обучения, а сварка и опрессовка требуют освоения новых навыков, которые по-умолчанию присутствуют у электриков и отсутствуют у не электриков. Если же действовать по наитию, то результат будет непредсказуемым.
.Гость.
Дункан
24.10.2016 в 22:58:26
Kamikaze написал: Надеяться на надёжность залитой флюсом скрутки после неумелой "пайки" ну оччень оптимистично. Особенно после активного флюса.
Kamikaze написал: Даже вроде бы хорошая пайка, но с остатками коррозионноактивного флюса м.б. хуже, чем просто скрутка.
Где вы этот флюс активный берете?! Какая-то фантастика. Нафиг он кому нужен когда есть канифоль!
NoNe
Луганск
25.10.2016 в 00:01:40
Дмитрий999 написал: Опасения про ""холодной пайки" в капиллярном зазоре" сильно преувеличенны: если чел додумался провод скрутить, и потом еще пропаять, то вероятность фейла стремится к нулю. Мне кажется, я даже специально не смогу сделать то, о чем вы написали.
У меня память хорошая, я помню, как учился паять. Был керамический паяльник 40W, регулятор напряжения "Вечер-11", без него паяльник перегревался и выжигал канифоль. Потом уже появился другой паяльник + димер, сейчас пользуюсь паяльной станцией. Без авторегулятора паять было невозможно.
Дмитрий999 написал: книжки писать и учебные курсы снимать.
пока хватает форумов. Возможно, когда-нибудь заведу блог, х.з.
Дмитрий999 написал: Теперь давайте рассмотрим опрессовку и сварку.
Самое народное - СИЗы. Да, формально они не относятся к 1му классу соединений, но их качества и надёжности с лихвой хватает на всё время эксплуатации домашней электропроводки. Более того, если человек не умеет паять и не имеет специнструмента (пресс-клещей, сварочника, паяльника или горелки), то ему гораздо проще не учиться, а купить горсть СИЗов.
Дмитрий999 написал: Но мы разговор-то начали с того, что "пайщики (почему-то всегда только они) начинают принижать достоинства прочих соединений". Я объясняю почему.
Это не я говорил. Я обеими руками за пайку. Более того, если человек: а) умеет паять; б) у него есть паяльник, припой и флюс, то ему, для домашних целей, лучше всего соединения пропаять. При условии, что будет в элетропроводке кабель, а не ПВС или ШВВП. Если уже человек заложил провод, а не кабель, то паять исключительно соединения в РК, но ни в коем случае не облуживать выводы под электроустановочные изделия. Или использовать на провод клеммы под пайку. Покупку пресс-клещей под НШВ(И) не рассматриваем, поскольку это небюджетно. Да, ШВВП и ПВС - больной "косяк". Но, если в домашней электропроводке применить ВВГ-нг-нд с соединениями пайкой, кабелями соответствующих сечений и адекватной защитной автоматикой, то получим полное соответствие ПУЭ. Скажем так, пайка в данном случае не будет чем-то противозаконным и снижающим надёжность системы энергоснабжения жилища. В интернете нашел картинки регулятора и первого паяльника. Регулятор точно такой, паяльник немного отличается ручкой.
.Гость.
Дункан
25.10.2016 в 00:20:15
NoNe написал: Был керамический паяльник 40W, регулятор напряжения "Вечер-11", без него паяльник перегревался и выжигал канифоль.
У меня не было регулятора напряжения. Справлялся как-то без него.
NoNe написал: если человек не умеет паять и не имеет специнструмента (пресс-клещей, сварочника, паяльника или горелки), то ему гораздо проще не учиться, а купить горсть СИЗов
Проще сварочник купить, чем горсть СИЗов.
NoNe написал: ШВВП и ПВС - больной "косяк"
Что в них косячного? Они прям созданы для пайки. Скрутку, конечно, не сделаешь. Но если надо, можно узлом завязать.
ratrabidi
Астрахань
25.10.2016 в 07:29:17
Дмитрий999 написал: ШВВП и ПВС - больной "косяк"
Клинический случай.
Валерико
Амстердам
25.10.2016 в 07:31:28
Программист
25.10.2016 в 12:20:38
Дмитрий999 написал: Что в них косячного? Они прям созданы для пайки.
Когда в руках молоток, всё кажется гвоздями... Зачем их паять?!
Дмитрий999 написал: Проще сварочник купить, чем горсть СИЗов.
Среди имеющих сварочник, умеющих хорошо варить примерно столько же, сколько умеющих хорошо паять среди имеющих паяльник.
.Гость.
Дункан
25.10.2016 в 14:13:50
ratrabidi написал: Клинический случай.
Программист написал: Когда в руках молоток, всё кажется гвоздями... Зачем их паять?!
Мне нравится реакция местной публики. На вопрос мой кто-нить ответит? Или будете словоблудить?
shtazi
25.10.2016 в 18:52:34
Дмитрий999, косяк в выборе ШВВП и ПВС для стационарной прокладки. Дмитрий, тут бред генерируют все частники форума, так или иначе, но вы в последнее время занимаетесь этим в промышленных масштабах.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
